Ремонт говорящего кота Сири
Здравствуйте!
Имеется детская игрушка, говорящий кот. Пел песни, читал сказки. В один прекрасный момент пропал звук.
При включении как положено моргают глаза: приветствует, реагирует на нажатия "кнопок" короткими или длинными сериями морганий.
Что могло посыпаться в этой игрухе? Можно ли ее оживить?
Монтаж на плате односторонний. С изнанки только конденсатор.
Изменено пользователем Андрей Купцов
Скорее всего, слетела прошивка в 8-ногой микросхеме памяти.
Печально, но ремонт нецелесообразен.
Да, если только динамик полетел - "поднять" можно будет без большой крови. Но и только.
Разве что из другой такой же игрушки, после длительных и упорных танцев с бубном. Но тогда - какой смысл в ремонте???
Все так и есть, динамик накрылся: сигнал с другого источника не воспроизводит, проверка сопротивления дает бесконечность.
А с микросхемой вот какая штука. При подключении другого динамика звук появляется, но рваный. Обрывки нормального звука идут пополам с каким-то бамканьем. Бам-бам-бам-бам-СегодняЯРасскажуТебе-бам-бам-бам-бам-Гангам-Стайл-бам-бам-бам-бам...
Это прошивка слетела или что-то из мелких деталей, которые можно заменить?
Не похоже,что осьминожка-память,а на м/с УНЧ похожа-только надо позывные её опубликовать..,если дин накрылся,то может и по причине выхода их строя этой м/с.Имхо.
18 минут назад, fagotto сказал:
на м/с УНЧ похожа
S25FL216K-     16-Mbit 3.0V Serial Flash Memory with Uniform 4 kB Sectors. Так что. А с динамиком, предполагаю, что через него пошла постоянка, так как, по всей видимости выход Д-классом, из-за слета прошивки.
Странное тех.решение,конечно-звук залить с контроллером в китайскую соплю...По факту,если СД иллюминация работает,то надо добавить м/с ISD5116(или подобные)-это перезаписываемая м/с,до 16мин звука...
@fagotto , я зачем ссылку на даташит приводил?
Как в таких случаях говаривала моя покойная тетушка Катя: "Не надо думать, а надо знать!"
1 час назад, vas320 сказал:
А может у тебя просто динамик не рабочий ? подкинь другой
Динамик менял на рабочий. Игра запускается, на кнопки реагирует нормально, но звук выдает "рваный": обрывки фраз долетают через постоянно повтояющийся звук бам-бам-бам.
