Автоматический включатель кнопки play на mp3 плеере
Vova22
Всем привет!
Уважаемые специалисты. Подскажите как решить мой вопрос. Заключается в следующем:
У меня есть mp3 плеер, который включается когда к нему подключить зарядное устройство. Пока он полностью прогрузиться надо подождать 1 минуту, после этого надо чтобы кнопка play автоматически включилась и музыка заиграла.
То есть нужно схемку такого устройства, которое бы сумело замкнуть и разомкнуть контакт (нажать на кнопку play) после 1 минуты как на него подали напряжение.
Помогите пожалуйста
заранее спасибо
1 час назад, Vova22 сказал:
Схема для примера,  из этой темы  немного доработана (нужен R4).
R1,С1  и R2,С2  устанавливается время задержки и время на которое нужно замкнуть контакт.
Изменено пользователем Cloud+
Схему проверил в железе. Работа схемы понравилась. Сопротивление  обмотки  реле 320 Ом.
 С номиналами указанными на схеме: при подаче питания через 7 сек. срабатывает реле а через 5 сек реле отпускает.
При подаче питания через 7 сек. срабатывает реле а через 5 сек реле отпускает. .jpg
А можно еще и формулы для расчета R1, С1 и R2, С2.
То есть, мне надо, через 1 минуту после того как подали питания, включить сигнал на 1 секунду и виключить.
Мне нужно знать с какими параметрами у меня должны быть R1, С1 и R2, С2.
Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Vova22
В 02.12.2016 в 11:15, vas320 сказал:
А с какого момента отсчитывать 1 минуту ? ты будешь где-то включать выключатель или как ?
"после того как подали питания"
Питания будет включаться и выключаться вместе с ночными фонарями на дворе.
