Стенд для теста промышленных кабелей
traktir
Хочу сделать стенд для промышленных кабелей, вот только не знаю как связать разъёмы с компьютером! Если через усб, то похоже нужен какойто инкодер. Подкажите
Через переходники собираюсь втыкать их в разъёмы такого типа! Мама папа от 15 пин и до максимального значения в зависимости от количества контактов!
Разъёмы будут работать параллельно!
Каждый верхний разъём с любым нижним, если контактов слишком много то до 4 разъёмов с верху и низу!  Естественно всё будет сделано через переходники мама-папа по цветовому коду проводов
Насколько я помню ПУЭ (Правила устройства электроустановок) "промышленных" кабелей там нет.
Под импортным словом "тест" Вы подразумеваете слово "испытание" или что-то другое?
Если испытание, то в ПТЭ найдите свой кабель и посмотрите, что в нем надо испытывать.
Можно и проще - испытать "промышленный" кабель повышенным напряжением вместе с USB-портом.
Я могу их проверять мультиметром, но займёт - это дело до 30 мин в зависимости от кабеля! Да тест, испытание, называйте как больше нравиться! Суть одна и таже! Промышленные кабеля есть даже в вашем автомобиле, если он у вас имеется!
Вы немного не поняли! Стенд для теста правильности соединений! К примеру есть пин 24 и на 3ий контакт должен цепляться зелёный провод и ухрдить на другой разъём с 3 контактами и ключём! Стенд сможет определить, туда ли этот контакт приходит или нет!
Что Вы хотите испытывать мультиметром у Промышленного кабеля  ....?  - СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ....
Ну  Ну = Удачи
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
правильность соединений после изготовления!
к примеру такой! Через переходник запоять стандартную последовательность по цветовому коду проводов с первого вида на второй по схеме!
Спасибо! Но - это не совсем то что я хочу сделать! Я хочу чтобы фрилансер написал программу взаимодействия 256 контактов через компьютер! К примеру подключаешь тестируемый кабель провереный на ошибки в ручную(заведомо исправный)! Нижимаешь в прграмме получить соеденения и она записывает их, после чего я подключаю тестируемый кабель и получаю результат фэйл или пасс
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
