Переделка компьютерного БП под 24в
Гость Павел
Есть БП на 350w
+3.3V-20A
+5V-22A
-5V-0.5A
+12V-16A
-12V-0.8A
Помимо существующих выходов, за исключением двуполярного "-" на 5в и 12в, нужен еще выход 24В - минимум 10А
Возможно ли его добавить?
Т. к есть двуполярные 12В можно взять +12 и -12 получится 24В но сила тока никакущая (((
Я так понимаю что это из-за того что стоят слабые диоды отвечающие за -12В, может их поменять на аналогичные, как у +12? И вообще реально ли, его так переделать?
Перематывать трансформатор.
Возможно... придётся предусмотреть отвод на одно из "отслеживаемых" напряжений - для стабилизации "по старому" чтобы не пересчитывать всю схему.
Можно попробовать подключить 4 одинаковых выходных трансформатора (2 параллельно + 2 последовательно, в этом случае индуктивность и внутреннее сопротивление останется для высоковольтного каскада тем же самым.) На выходе можно будет получать напряжение до 48в, без всяких ухищрений и до 96 с легким извратом. НО! Общая мощность БП превышена быть не может.
@Armenn два трансформатора или четыре - в импульсном блоке питания... рассчитанном на индуктивность одного трансформатора - явно не то что не заработают, так ещё и придётся искать другой блок питания для дальнейших экспериментов. Тут ещё учитывать надо и возможность наколупать эти 4 абсолютно однотипных трансформатора. С минимальными расхождениями. Продумать их компоновку.
Жесть.
Изменено пользователем Крашер
45 минут назад, Крашер сказал:
@Armenn рассчитанном на индуктивность одного трансформатора
2 последовательно и к ним параллельно еще 2шт.  индуктивность не поменяется. Все будет работать, только на выходе напряжение уменьшится до 6 вольт. То есть максимум, подсоединив все вторичные обмотки последовательно мы получим 24 вольта, ток упадет в два раза.
Это как раз самое простое, один исправный блок и 3 неисправных. Главное чтобы одинаковые были.
В общем, перемотать,  изготовить проще, либо добавить еще трансформатор с нужным коофициентом 1:2 даст 24 вольта. 1:3 36 и т. д.. (то есть выход вторичной обмотки с которой мы снимаем 12v подключить к другому импульсному трансу, а уже с него снимать нужное нам напряжение)
Изменено пользователем Armenn
