Китайское чудо vigoole E5000
Принес друг, сказал что просто перестал включаться)На команды пульта не реагирует и на нажатие кнопки и крутилки громкости реакции тож ни какой(( поискал инфу и нашел что за управление саба отвечает 19 ногое китайское чудовище под названием NSR2051A (сигналы с ИД, переход на режимы 2.1 и 5.1 и т.д). Даташита понятное дело на него даже у китайцев нету( сделали,поставили,забыли.Кто сталкивался или знает аналог,отпишитись!буду очень признателен)Фото прилагается
@teakettle97 Придётся скорей всего переделывать его на простые регуляторы громкости и забыть и пульте
Ну или встроить китайскую панельку с мп3 проигрывателем и пультом
5 минут назад, vas320 сказал:
А как это внидрить туда? Так помимо этой микры стоит шестиканальный регулятор громкости М61538FP(Фото выложу позже), прост я новичек в этом деле(
Когда проверял напряжение по питанию на микре( оно там примерно 4.92 V) только коснувшись контактов щупами, вдруг загорел дисплей с названием 5.1 45 и светодиоды, но реагировать на пульт и регулятор громкости отказывался(
отключил от сети, снова подключаю и ничего, реакции ноль(
14 часа назад, teakettle97 сказал:
какой нафиг аналог, если это проц с зашитым ПО?! Переделывай любыми доступными путями.
1 час назад, teakettle97 сказал:
можно ли создать прошивку
можно, если ты знаком с написанием ПО ... если нет - в раздел работа ... стоимость - тебя "обрадует" :)
В 09.12.2016 в 21:47, teakettle97 сказал:
Цитата
А может новичку начать с конструкций явно по проще чем аппарат с МК? Да и теоретических познаний, больше чем уверен - никаких в голове нет.
Изменено пользователем Oberon64
В ‎09‎.‎12‎.‎2016 в 22:36, vas320 сказал:
Поменяй те три электролита на плате
Сделать обязательно! Потом проверить питание и попытаться довести его до ровно 5в. Если не поможет, то поднять до 5,2в.
Было такое, лечилось именно поднятием напряжения, правда на другом аппарате.
1 час назад, KRAB сказал:
в эпоху АОН и "спектрумов" на Z80 :)
Ну там мы гнали процессор к удвоенным частотам... :yes: Но в данном случае такой же китайский аппарат, даже ручка громкости на нем была такая же.
2 часа назад, Oberon64 сказал:
Буду исправлятся^_^
2 часа назад, Armenn сказал:
Как сделаю, отпишусь)
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
