Как бы подешевле получить 60в 15а?
Ну вот такие картинки. Для питания использовал Flatpack2 2000w, нагрузка автомобильная лампочка.
Первая осциллограмма щуп ослика не подключен, параметр P2 на осциллограмме показывает уровень пульсаций.
Вторая осциллограмма щуп на выходе Flatpack2 без нагрузки.
Третья осциллограмма щуп на выходе Flatpack2 платка регулятора подключена.(на входе платки регулятора).
Четвертая осциллограмма это выход платки регулятора. Вот такие результаты.
Изменено пользователем optima
Сергей.
В ‎15‎.‎12‎.‎2016 в 06:17, optima сказал:
А нет фоток на пределах, 50v 15a?
Нет на этих пределах выход платки не тестировал, с таким параметром Flatpack2 справляется на отлично, видно из второй осциллограммы как раз платка питалась 50 вольтами.
Сергей.
13 часа назад, UVV сказал:
Это в платке регулировка напряжения происходит за счёт дросселя?
Прочитать можно тут. раздел: Преобразователь с понижением напряжения
13 часа назад, optima сказал:
Имелось ввиду на выходе, 50v 15a. Ну или 45v 15a. Пульсации лучше всего видны на большом токе.
В 15.12.2016 в 02:47, aoao сказал:
Мне, к сожалению, Flatpack-и достались дохлые, схем нет, просто так не разобраться, очень плотный и сложный монтаж.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26088&st=0 - посмотрите тут, может пригодится.
5 часов назад, Oberon64 сказал:
...посмотрите тут, может пригодится.
Снимаю шляпу перед автором той темы. :o Проделать такой титанический труд. Автор человек-МОНСТР!!!
Там упоминалось о каких то мелких ошибках. но как говорят в Одессе  - но все таки...
У меня стояла проблема опустить нижнюю границу регулировки, благодаря этой вычерченной схеме получилось скинуть до 34в. Дальше ковырять не стал - честно говоря не хватает знаний, но парочка идей все таки была. Попробовать их не удалось, да уже и наврядли получится, ибо в дополнение к паре этих БП приобрел парочку еще и таких: https://ru.aliexpress.com/item/CPS-3205-0-30V-32V-Adjustable-DC-Switching-Power-Supply-5A-160W-SMPS-Switchable-AC-110V/32324949034.html?spm=2114.13010608.0.0.k92TTy&detailNewVersion=&categoryId=14191104
Так что теперь у меня вопрос с лаболаторными БП полностью закрыт :) .
Изменено пользователем Oberon64
19 минут назад, Oberon64 сказал:
Я ссылку давал на такой же, но до 60 вольт. Но ток у них маловат... 3-х амперный предохранитель ими не жжется.
Только что, Oberon64 сказал:
Ну от 30 до 60 я флатреки юзать буду, а все что 30 и ниже - китайцы питать будут :).
Счастливчик! А чего нам простым смертным делать? :unknw: Вот и обсуждаем БП из темы.
1 час назад, Armenn сказал:
Дык я тоже со своей жабой такой бой выдержал, она меня неделю душила, не давала рукам к оплате китайцев подняться, но все таки, сцепив зубы я ее поборол :) и заказал два БП на 32в 5а.
В общем вот такие результаты, думаю по фото все понятно. Первое фото это данные с АЦП Flatpack2, плата питается с него.
Первая осциллограмма это  вход платы, вторая соответственно выход.
Сергей.
В 12.12.2016 в 10:08, Armenn сказал:
 но может кто знает вариант подешевле?
Вы хотите купить или сделать сам? И опять же вам обязательно нужно 15А?  Самый простой и не очень дорогой купить обычный трансформатор мостик и электролит. Другой вариант собрать на IR2153 с дополнительным драйвером. микросхема простая и без заморочек. Схем в нете море. Но у вас большая мощность и смотреть нужно исходя из неё
2 часа назад, musa56 сказал:
Все зависит от цены, пока сломанный бу БП дешевле.
Да. Какой смысл покупать такой блок и не использовать его по полной.
Только обеспечить нормальное выходное напряжение 55-60в при токе от 1а до 15 невозможно, в нормальных массогабаритных параметрах.
Тогда уж на IR2161 и защита есть и мягкий запуск и обратную связь прикрутить можно.
2 часа назад, Armenn сказал:
Ну это как хотите. Просто ваша схема уже стабилизирует и ограничивает ток. По выходной мощности они одинаковые. Так что это уж вам решать. А выходной драйвер нужен будет и там и там. Они оба слабоваты для ваших мощностей
11 минуту назад, musa56 сказал:
Это да, но только если на вход подать меньше 55 то на выходе 50 уже не получишь. Больше 60 на нее подавать нельзя.
Так вроде ток на выходе до 0.5А неужели больше надо будет?
3 часа назад, Armenn сказал:
Тут не все так просто. Погуглите схемы на ваши мощности.  Для перезаряда емкости затвора на вашей мощности нужны  повышенные динамические токи.
Изменено пользователем musa56
Armenn, могу предложить БП Flatpack 1500. Ток- 25А. Напряжение регулируется от 44 до 74V. Работает как в режиме стабилизации напряжения так и в режиме стабилизации тока. Куча разных защит. Если интересно пишите на 39tvc.kzn@gmail.com.
    • Да, проверил мультиметром, обмотки 8,2-8,3Ом , на корпус нет контакта. Двигатель абсолютно новый.
    • Поделитесь ссылочками, если не секрет.
    • Для того чтобы выбрать оптимальное решение, нужно знать для чего это все нужно. Просто вентилятор чтобы обдувать перетруженую (голову, пятки и т.д.) это одно, а если от того что "скорость оборотов упадет", будут какие-то непоправимые последствия, это совсем другое. 1. В принципе необязательно, но можно поставить диод от случайной переполюсовки. Хотя батарея наверное стоит дороже вентилятора. 2. Во многих вентиляторах внутри есть есть внутренняя схема управления (в каждом конкретном - своя). По большому счету, падение напряжения с 12в до допустимого минимума (около 9в) не даст огромного падения в скорости вентилятора (как правило, но могут быть и исключения для конкретных экземпляров). Всегда можно это проверить подключив вентилятор к лабораторному блоку питания и регулируя напряжение. 3. Если в данной батарее уже есть плата защиты (от КЗ и полного разряда), то она сама и отключит батарею. По идее она должна быть, должен же быть балансир для зарядки. Иначе надо делать пороговое устройство на компараторе. 4. Это уже получается что-то типа УПСа (бесперебойника), в простейшем случае можно на том же компараторе, которое будет переключать реле.  Если ставить какие-то регуляторы питания, то это усложнит схему, а также встанет вопрос о КПД.
    • Можно экспортировать заготовку в файл рисунка и поправить нужное в любом графическом редакторе. Или воспользоваться альтернативным софтом.
    • Итак, по итогу ковыряния системы. Обнаружено, что дефект проявляется чаще на негромких звуках - например, если тихо слушать болтовню на ютубе. При барабанинге отверкой по плате найдено, что канал пропадает, если шевелить на плате реле, через который канал идет. Визуально проблем с пайкой реле и околоидущими дорожками не нашел, полез в само реле - поскреб в нем контакты проблемного канала. Наблюдаю первый день, пока дефект не воспроизводится. @Александр В , схема, без сомнения, помогает, но только тем, кто в этих закорючках что-то понимает))
    • Все бы хорошо. Но со шрифтами цифр засада.  Как бы их уменьшить и по другому расположить?  Например так?:
