Блок питания ресивера GS8300 Скачет напруга.
Scrypto
Принесли в ремонт ресивер GS8300 после другой мастерской. Судя по следам, заменены транзистор Q1 (сейчас стоит cs2n60f), и входной электролит, и один из кондеров выходных 10 вольт 2200 мКф.
Блок питания, при не подключенной основной плате выдает +5 вольт, + 23 вольта (должно быть 24, и те 23, что есть немного прыгают в пределах 0.5 в), и 3.3 вольта он не выдает, постепенно с 1.0 до 2.2 нарастает, и потом падает обратно на 1.0 вольт. Если подключить основную плату, то проседают все вольтажи, 23 до 20,5 до 2х, а 3.3. так же прыгает.
Попробовал подпаять с другой стороны кондеры, чтобы убедится что дело не в них, но не помогло. И уже второй блок с такой проблемой попался, на мониторе proview f700p , уже что только не делал и оптопару менял, и tl431, и шим пенял, реально не понимаю, что может послужить проблемой.
проверь цепь самопитания микры,по пятой ноге,стабилизация(ОС по напряж.) идёт по каналу 3.3В-отстегни  МВ,подкинь внешний груз на этот канал,ну и проверь/замени э/конд. по пятой ноге и сетевую банку.
1 час назад, Scrypto сказал:
судя по вопросу - и второй раз они ошиблись с выбором "мастерской" :)
Решил не создавать новую тему, пишу в этой, проблема схожая, только бп совсем не заводится, блок изначально был горевший, вылетел транзистор или мосфет 13003 был снят с похожего рабочего блока 13005 ну и 1551 так же, блоки похожие, только один с ресивера другой с двд, при перестановки молчит, напряжение подходит, вылетевшие сопротивления и диоды были заменены, заменил оптопару,  все снимал с полностью рабочего донора, не пойму где еще копать, ничего не греется, мосфет немного теплый, на базе 0.5 вольт. И с 220 с резисторов так же 0.5 вольт приходит,  где  что упустил? 23866414.jpg
Пишу уже третий пост, но видимо инет у нас такой, ни один не сохранился :)  сейчас пациент гудит, хотя не должен, всё почти по схеме, единственное на схеме R104B стоял похоже по маркировке 68 ом найти такой не удалось, поставил на 100 ом, на выходе появилось 0.5 вольт :) и в схеме не указан транзистор на обратную связь TL 431, может ли из-за этого резистора аппарат не работать? ну и с транзистором, стоял 5551 в начале описка,, все конденсаторы заменил кроме с104 подходящего не нашел, изначально было сгоревшего почти всё ну и вместо резистора на эмиттере на 0.33 ом поставил перемычку,
28 минут назад, olezka18 сказал:
молодец, убрать токовый датчик - это смелое решение ... БАБАХ - не за горами! :)
4 часа назад, KRAB сказал:
Ну нету у меня таких :)) тем более они стоят не везде, где-то и без них обходятся, :)))) будем надеяться что не бабахнет :))))) всё таки предохранитель стоит :)
@olezka18 Ты выходные диоды проверил ?
Кстати там на схеме нет мосфетов
И предохранители горят последними после того как всё сгорит в этой схеме
3 минуты назад, vas320 сказал:
Да, выходные все проверил, предохранитель был целый, когда всё было сгоревшее, хотел поправить , но поздно, да поинтересовался, нет их там :)))  меня смущает резистор, если по схеме, то R104B  обязательно ли 104-е брать одинаковые, просто два блока с идентичной развязкой и в одном стоял 13005 в другом 13003 , а номиналы резисторов разные. ну и 5551 не факт что стоял, т.к живого его найти не удалось, его разорвало в пыль :)  а где стоял 13005 там и 5551 стоял, сколько искал, а схему с большей схожестью не нашел :)
 104-ые брать одинаковые не обязательно
Ты точно правильно определил цоколёвку у 5551 ? и соответственно его правильно впаял ?
Резисторы по 510 кОм проверил ?
Ну раз сгорели все транзисторы то скорей всего  оптрон тоже накрылся
16 минут назад, olezka18 сказал:
Первым делом проверь, не из гвоздя ли он сделан. Он не может уцелеть, когда ВСЁ сгорает. Ещё проверь мост сетевой.
Мост целый, сейчас он почти работает, были точно сгоревшие позиции, если по схеме U2, U1, D108,c103,R104B,c102,. Q101.   конденсаторы были заменены после убийства 13005 и 5551 ну и R104B,D108 сразу после включения, тогда и сгорел предохранитель, уцелевший при первом выгорании :)))) сейчас нашел 13003, насчет 5551 небольшие сомнения,  ну R104B 100 om поставил, т.к точно такого пока не нашел :)
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
