Зарядное устройство для батареек Конструктор для начинающих...
VKimport
Конструктор для начинающих от Микроники: зарядное устройство для батареек.
Подробное описание, процесс сборки, запуск. Продается здесь: http://goo.gl/Xi4VBS
#ЗарядноеУстройство #Зарядка #Батарейка #Charger #Конструктор #Микроника #КИТ #KIT #ПаяльникTV
Оригинал сообщения
для батареек?? или аккумуляторов?
Жизнь – это непрекращающийся калейдоскоп чудес. Это просто надо увидеть... Увидеть и полюбить.
Сергей, батарейки тоже можно заряжать.. если они разряжены не больше 50-60%.. только осторожно и пару раз..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Геннадий, про это дети знают для которых эитот конструктор выпущен?
Я в юности заряжал пальчиковые батарейки от простого сетевого адаптера на 4,5в. Частенько протекали. Пару раз даже в устройствах потом.
Термин "заряжать батарейки" следует заменить - его следует понимать как частично РЕГЕНЕРИРОВАТЬ батарейки, то есть увеличивать их коэффициент отдачи по ёмкости и коэф. отдачи по энергии. Эти коэффициенты малы из-за того, что при разряде батареек возрастает их ВЕУТРЕННЕЕ сопротивление на столько, что они больше не могут отдавать свою энергию в нагрузку. Так что речь в конечном итоге идёт не о заряде, а о снижении внутреннего сопротивления (что способствует увеличению их коэф. отдачи энегии). Однако, батарейка отдаст только ту энергию, которая в ней химически заложена, то есть регенерация может производиться один раз, максимум два. Батарейки, стоявшие в настенных, например, часах, регенерировать бесполезно, как и в других устройствах, которые потребляют очень малый ток.
Леонид, забыли добавить, что при регенерации их обязательно надо накрывать кастрюлей. Бывали случаи, когда они взрывается. Да так, что потом по всей мастерской из углов выгребали.
