Зарядное устройство для АКБ
Добрый вечер. Решил собрать вот такую зарядку для АКБ. Оптопару заменил на PS2516 (валялась дома). Включаю эту зарядку в режиме заряда без АКБ - на выходе 17В. Подключаю АКБ и напряжение падает до напряжения АКБ, ток схемой не потребляется. В чем может быть загвоздка? Собирал только 1 какнал.
Изменено пользователем K.A.
Грамматические ошибки
Ток при зарядке идет от "+" питания (в данном случае с "+" С3) через АКБ,  открытий транзистор ВТ1 и... далее прикол...амперметр РА1 и резистор Р13 (аж в 1 ом), теперь вопрос -а какое внутреннее сопротивление имеет реальный измерительный прибор в вашем макете? во-вторых : 1 ом  как-то много, ведь при токе в 2 А на нем падает 2 В!!!!, а что получится при номинальном заряде 100 А/ч аккумулятора? Ответите на вопрос- добьетесь правильной работы.
И еще озвучьте источник данного схемного решения...
Изменено пользователем maa7233
Третий вопрос, а как вы без измерителя тока определили, что " ... ток схемой не потребляется" ?
я правильно понял, что вы вместо амперметра поставили перемычку?
Тогда проверяйте  часть схемы на ВТ1, кстати а лампа какая? Если ее сопротивление соизмеримо с Р13, то это и прогнозируемо, поскольку схема контроля тока включается при достижении напряжения на резисторе Р11до 1.5-2 В и начинает выключать регулирующий транзистор. А в нашем случае( сопротивление лампы соизмеримо с Р13) напряжение питания ( из первого поста -17В) распределится примерно поровну между лампой и Р13. А это как раз форс-мажор для регулятора тока....
Все не так. Без лампы (а я понимаю, что это лампа на 12 В и 90Вт) схема не будет работать. Поставьте лампу вместо аккумулятора но ватт так на 10, чтобы расчетное значение тока было 1-2 А. Регулируя напряжение на затворе ВТ1 резистором "ТОК" проверьте изменение напряжения на истоке ВТ1, так вы определитесь с работоспособностью схемы. А далее изменением Р11 настройте ток ограничения схемы....
Кстати, "очень расчетное" сопротивление вашей лампы составляет 1.6 Ом, о чем я и писал ранее..
и мое очень сугубо неправильное мнение - это не очень удачная схема
Мы не поняли друг друга по поводу лампы. Я включаю лампу последовательно первичке (220В, 90Вт). Еслив  схеме КЗ напряжение падает на ней. Так я пускаю схемы при испытании. По поводу нагрузить выход зарядки лампой и посмотреть - сделаю. Посмотрю величину регулирующего напряжения. Резистор Р11 В этой схеме, согласно описанию, регулирует уровень выходного напряжения.
P.S.: на Ваш взгляд, какая схема была бы удачной? Желательно на транзисторе.
Корректировка сообщения
Плата заработала, накосячил в монтаже. Могу сказать, что 1Ом на Р13 это много - на нем остается 3В. + к тому однополупериодный выпрямитель здорово просаживает напряжение под большой нагрузкой. Вообщем подумал оставить в схеме полевик и воткнуть в верхнюю линию амперметр. Этим ограничиться.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
