Неисправность ресивера AIWA CX-VX77
Коллеги, добрый день, есть ресивер AIWA CX-VX77, есть неполадка, симпотомы:
1. При включении звук отсутствует на всех режимах
2. По истечении 5-10 минут звук начинает появляться рывками (1-2 секунды), с интервалами, время интервалов уменьшается в геометрической прогрессии, в итоге звук устаканивается и в последствии усилитель работает должным образом до следующего отключения.
3. Периодически пропадает звук на режиме VIDEO (внешний источник), при этом, если открыть лоток DVD привода звук проскакивает на несколько секунд в момент, когда лоток выезжает.
Мои выводы:
Т.к. ресивер по истечении времени выдает должный звук проблему вижу не в плате усиления (могу ошибаться). Визуальный осмотр не дал никаких результатов, все элементы в порядке. Проверял напряжения на входе в плату усиления в момент, когда звука нет - в норме (в пределах погрешности китайского мультиметра). Смущает появление рывками звука при открытии лотка DVD - возможно причина в элементах коммутации?
На интуитивном уровне, кажется - емкость где-то высохла, но где?
PS Потенциометр прибавления звука подглюкивает, при медленном вращении прибавляет нормально, если вращать быстрее - деления звука скачут хаотично, но думаю проблема не в нем.
Помогите добрые люди, куда копать, схему приложил.
CX-VX55_VX77_(AVJ-X55_X77) (v.1.3) (sm).pdf
4 минуты назад, goshafromdust сказал:
Щас пряничков отвесят..и будут правы. Начинать с питания нужно
21 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Питающие напряжения в норме, проверял
Интуитивно или вольтметром? Если второе, то нужны результаты и схема, в "нормах" тут не понимают.
Всем спасибо, проблема решена заменой электролитов в блоке питания, все неисправности были из за них.
PS Если кто сталкивался с конвертацией сигнала из SPDF в I2S прошу отписаться, в ресивере только AV stereo вход, а хотелось бы иметь 5.1, проблема в том, что усилитель D класса, сигнал с DVD кодека MT1379 на аудиоконтроллер Pulsus PS9818 подается в I2S по четырехпроводной шине, необходимо преобразовать 5.1 сигнал SPDIF в последовательный цифровой I2S и подменить им сигнал с DVD. Сложности с аппаратной частью, знатоки, помогите с решением "невыполнимой" задачи.
  • 1 год спустя...
Точно такая же неисправность - причина конденсатор на третьей ноге IC202 2200мкф. Лучше туда поставить 16Вольтовый.
Так же были найдены пустые конденсаторы по входу и выходу 3.3Вольтовой кренки в БП - заменены так же на 2200*16В
Юрий. cxem.net
