Помогите опознать платы с радиодеталями
satelit77
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить назначение плат с радиокомпонентами, поиск не дал результатов
1. подозреваю, что это плата древнего монитора
2. процессор КР580ВМ80А, КР580ВК28,КР1533ЛА5,КР1533ЛЕ1,КР599ЛК3,КР1533ТМ9,КР580ГФ24,КР1533ЛИ1,К573РТ4Б,М2764А-2FI,КР580ВВ51А
3. К553УД2,К511ЛИ1,К511ЛА5
4.КР537РУ8,КР1533АП6,КР1533ИР23,КР1533ТМ8,КР599ЛК3,К155ИЕ7
1 - похоже на то.
2 - какая-то процессорная плата.
А зачем вам назначение, вы их восстанавливать собираетесь? Выглядит как комплект от пром. оборудования ЧПУ или компьютера.
Стоимость невелика, на распай тоже мало годится, т.к. на совесть залито всё лаком.
@Dr. West спасибо за ответ, собственно интересна была вторая плата: наличие процессора, пзу думал возможно одна из плат Советского компьютера, это то и было интересно. В общем если я правильно Вас понял, то платы с какого-то промышленного девайса, и установить что это было не представляется возможным. А определить это сможет только разработчик этого оборудования а микросхемы ппзу прошиты под конкретное оборудование?
Скорей всего там зашит простейший загрузчик, а основная программа находилась на внешнем накопителе.
Может кто из промэлектронщиков и опознает точную модель и расскажет больше.
КМ само собой ценные
Все микросхемы внутри с золотым покрытием , ну и жёлтые разъёмы - золотые
Если не понадобятся то всегда можно эти платы продать
Спасибо за ответы, ну да конденсаторы, понимаю драгметаллы. Но не это интересовало, как-то всё-таки немножко надеялся, что это какой-нибудь Советский компьютер. Хотя и помню, что там было всё распаяно на одной плате в том числе и ввод-вывод и память и видео. Думал возможно реализация была модульная на нескольких платах, но видимо..увы. А так конечно же интересно было бы запустить такую машину, бейсик посмотреть эх.. как машина времени
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
