Трансформатор от приемника " Казахстан "
С Новым Годом уважаемые форумчане !
Приобрел сегодня  приемник " Казахстан " 1971 года выпуска с  целью
извлечь из него силовой трансформатор и дроссель,
для сборки лампового комбоусилителя по мотивам " Маршала ".
Отчистил:
Включил...  и он  заработал !!!! Как 46 лет назад ....
Даже лампочка подсветки шкалы горит ....
И верите, даже жаль  мне  его стало разбирать...
Да еще  в  паспорте  обнаружил такую  запись :
Трансформатор не разрезной
Подскажите пожалуйста если его нагрузить на
3 штуки   6Н2П  и  2 - 6П14П  он также
будет греться  до 90 градусов ?
это для него " рабочая " температура ?
Изменено пользователем 4ekist
 если его нагрузить на  3 штуки   6Н2П  и  2 - 6П14П  он также будет греться  до 90 градусов ? - конечно, нет. Трансформатор типичен для радиоприёмника - распределение мощности в пользу накальных обмоток. Обмотки 7 - 9, 6.8 Вольта, 0.8 А, со средней точкой, удобно использовать для питания предварительного усилителя. Как раз хватит на 3 штуки 6Н2П. Обмотка 12 - 13, 6.8 Вольта 3.5 А с головой обеспечит питание пары 6П14П. Анодная обмотка сможет дать после выпрямителя ~280 Вольт при токе до 100 мА - вполне достаточно для лампового комбоусилителя. Дроссель намотан проводом 0,18 - тонковат для 100 мА. Лучше перемотать его, до заполнения, проводом 0,25 - 0,3 мм. Если заземлить вывод 13 трансформатора, то напряжение 16 Вольт на выводе 10 может быть использовано для выпрямителя фиксированного смещения -22 Вольта, с последующей подачей на потенциометры регулировки..
90°С - необычно для бытового трансформатора, но вполне рабочая температура для промышленных трансформаторов. К примеру,  масляные 80 °С, с литой изоляцией 100 °С, с воздушно-барьерной изоляцией 125 °С. Класс нагревостойкости определяется параметрами применённых изоляционных материалов и сердечника. Если цифра указана в паспорте, значит производитель знает об этом и не считает дефектом.
даже жаль  мне  его стало разбирать.. - знакомое чувство. Тем более, по советским временам, практически непрерывный диапазон 3 - 18 МГц делал его бесценным для любителей послушать эфир вне вещательных диапазонов. Сегодня эта задача намного успешнее решается Дегенами и Тексанами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю уважаемый @I_Avals .
Позвольте уточнить:
11 минуту назад, I_Avals сказал:
Анодная обмотка без нагрузки , по замерам -235 вольт переменки.
По моим расчетам 235 * 1,4 = 330 вольт после выпрямления и фильтрации,
или я ошибаюсь ?
P/S Понял  просядет под нагрузкой.
9 часов назад, 4ekist сказал:
Коэффициент 1,41 теперь,наверное,вряд ли подойдёт для расчёта - как правило,он меньше. Лучше измерить в каждом конкретном месте,у меня в сети,к примеру, 1,3-1,31.
Вечер добрый, попал мне в руки трансформатор с приёмника "казахстан" о котором шла речь, вопрос: есть ли полная характеристика по обмоткам, диаметр, напряжение, ток? Спасибо.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
