Atmega64 не хочет стабильно работать на 16Мгц
Вячеслав Никитин
Доброго времени суток, и с Наступающим Новым годом, форумчане. Сложилась проблема у меня, и не понял когда началась.
Дело в том, что Atmega64 не хочет работать от кварца 16МГц, как не хочет, запускается, но например delay не работает, uart может отсылать всякую хрень вместо нужных данных.
Ставлю кварц на 12МГц - всё отлично, uart шлёт то что надо и delay выполнет правильную задержку. В чем может быть проблема?
Хотелось бы от знающих услышать варианты.
Что я пробовал вообще:
1) Поменял полностью кварц, и конденсаторы, дабы исключить брак в этой обвязке
2) Код 100% работоспособный, ибо на 12МГц он бы не работал тоже.
3) Все контакты отличные, питание стабильное от LMки, 4.99-5.00v.
Так же пробовал тактировать от внутреннего генератора, тоже работает.
У меня пока два варианта:
1) Бракованный МК
2) Подбирать значения частоты для работы delay и UART.
Прикладываю фьюзы, и кусочек программы. Работаю в Atmel Studio 7.0
8 часов назад, DmitryS сказал:
Измените строчку #define F_CPU 12000000 на  #define F_CPU 16000000
:wacko: Это кусочек кода для 12 МГц я скинул, на это внимания не обращайте.
Вот , блин , один нолик не дописал , получилось 86:( ,
Генадий ,  на ардуине Мега328 с 16МГц кварцем и скоростью уарта 115200 нормально работает . Я в скетч сильно не вникал , вполне возможно скорость выбрана двойная , тогда UBRR= 16.3611 = 16 , ошибка меньше .
Изменено пользователем DmitryS
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
