Устройство Приема-передачи
А-а-а! Люди! мне нужно что-нить простое
Мне например нравится схема трехточки с кварцем (первый по этой
Ну очень простая схема конечно. <_<
Вы сами определитесь чего хотите, я вам схему дал.
это аналог той, что я дал
Еще одно: я хочу использовать кварц на 40 МГц (ну и в приемнике частоту поднять ессно) енто можна или луше все по схеме - на 27 делать?
Технически то можно все, но вот шуметь там..... на первый канал залезть можно. Хотя и мощность мала, но есть же специальный диапазон для этого так зачем поперек батьки лезть?
  • Ответов 79
Изображения в теме
Какие-то вы странные генераторы находите.
Возьмите лучше генератор отсюда. Здесь генератор возбуждается на первой гармонике кварца. Мультивибратор так и используйте в качестве модулятора. L2 уберите и подключайте антенну к коллектору через конденсатор 100пФ.
Между прочем отлично и на нечетных гармониках кварца возбуждается! Чем мне и нравится ! Как говорится проще не бывает !
На 3-5 проверял !
А вот и кварцевые генераторы
http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/gqg.html
http://shems.h1.ru/?04/prm39.php
Как видишь по второй ссылке, в первой схеме, даже дроссель не нужен
А в чем проблемка-то ?
распиши ! разберемся что не понятно !
Ок, no problems!
схема
Схемка что надо! Буду пробовать ее
:rolleyes::rolleyes::rolleyes: КОТУШЕК НЕТ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
p.s.Куда подавать сигнал с мультивибратора? Я так понимаю, через цепь питания...?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Ок, no problems!
Если тебя интерисует АМ то мона в цепь питания ! :lol:
А можно АМ использовать в моем случае? И еще: чем можна заменить микросхему, которая на схеме, выглядит как 2 транзистора; можно ли ее заменить двумя транзисторами? какими?
Вот тебе вполне работоспособная схема.Должна запуститься сразу.
Катушки: L1-18 витков, L2 6 витков, наматывать поверх L1 возле конца, который идет к коллектору.
L3 - 18, т.к. контур в коллекторной части должен быть настроен в резонанс с основным.
Кварцы.
1.Если советские - то запускаются на третьей гармонике, контуром в ЗГ выводим на основную частоту.
2.Импортный может быть и на первую и на 3 - как повезет.
С4 можно не ставить если запускается ЗГ без проблем, если проблемы будут - то лучше подобрать экспериментально по надежному запуску.
Резистором R3 регулируем потребляемый ток и соответственно выходную мощность ЗГ.
Модулирующим транзистором является VT3, подбором резистора R4 нужно выставить первоначальное смещение на базе порядка 0,5 вольта.
После сборки посмотри сразу напряжение на базе VT2.Если там меньше 0,7 вольта то попробуй увеличить число витков L2, если не поможет - попробуй уменьшить R3.Потребляемый ток ЗГ возрастет конечно.
Если уж совсем не судьба - выкидывай L2 и подключай конденсатор с коллектора ЗГ на базу VT2 и с базы VT2 на землю резистор порядка 200 ом.Правда конденсатор придется подобрать по максимальной мощности на выходе.
Рекомендую собрать ВЧ головку ( 2 диода и 2 конденсатора).Хорошо бы частотомер хоть из китайского приемника, чтобы определить на какой гармонике запустился ЗГ.
Вместо антенны пока лучше подключи эквивалент нагрузки - 4 резистора на 240 ом в параллель+диод+ емкость.Там ты сможешь видеть сколько у тебя на выходе и примерно определить выходную мощность.
Антенну подключай через удлиняющую катушку - забыл нарисовать.Число витков определяется экспериментально.Для начала можешь взять тоже 18.
Для начала запусти хоть ЗГ, потом вернемся к антенне.Ну и вопросы соответствено сюды
Изменено пользователем SAU
Я всё-таки считаю, что правильно будет так.
Согласен.
В цепь эмиттера усилит. каск. можно вообще трансформатор :rolleyes: только по ВЧ заблокировать его.
Изменено пользователем alex {U}
Спасибо всем! А какая примерно должна быть дальность у такого класса устройств?
Тебе передатчик для радиоуправления?
Сходи ещё сюда, а то мы в двух местах сразу.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...&highlight=
Еще и от приемника зависит. ну 100мВт на километр в поле можно.
Про дальность связи в прямой видимости.
http://galspace.spb.ru/index48-1.html
Цитата. :rolleyes:
"Вояджер". 20 августа и 5 сентября 1977 г. в США ракетами-носителями "Титан-ЗЕ" (с дополнительной четвертой ступенью) на траекторию полета к Юпитеру выведены две идентичные АМС "Вояджер". Первой запущенной АМС дали название "Вояджер-2", а второй - "Вояджер-1".
Выходная мощность передатчика диапазона S-9 или 28 вт, передатчика диапазона Х - 12 или 21 вт.
И это на миллионы км. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
ну так во первых там частоты мягко говоря повыше, так что понаправленнее будет :) а во вторых космос... а у нас поле ;)
Да это понятно, но когда я впервые это узнал, меня всё равно это поразило.
вот цитата из статьи Днищенко о принципах сверхрегенеративного приема
"..Радиоволны, излучаемые пе¬редатчиками, распространяются во все стороны от передающих антенн со скоростью света. С увеличением расстояния от антенны мощность электромагнитных волн уменьшается, в простейшем случае, обратно пропорционально квадрату расстояния:
где Р — излучаемая передатчиком мощность;
r — расстояние до точки приема;
р — плотность потока мощности (мощность, проходящая через квадратную площадку в 1м2, находящуюся на расстоянии r от передатчика). Очевидно, каким бы ни было большим расстояние r, плотность потока мощности никогда не обра¬тится в ноль. Это означает, что в любой точке пространства присут¬ствует излучение абсолютно всех радиостанций, работающих на зем¬ном шаре, что само по себе доста¬точно интересно"
в нановольтах да. :rolleyes: как глупо но тем не менее факт.
формула наверно для штыря ведь только. диполи там всякие и тарелки ведь относительно направленно бьют.
как теорию, можно принять ведь, что можно сконструировать УВЧ с супер-фильтром, чтобы отфильтровывать помехи, которые в несколько раз больше полезного сигнала., и так что жучки можно будет принимать на расстоянии до 1000км! :)
видел пару лет назад сайт о пиратских радиостанциях, так там радиомикрофон был поднят на высоту 12этажного дома, и зона УВЕРЕННОГО приема составляла 40КМ! не знаю, правда это или нет, но такая статья имела место быть, жаль ссылку не понмню.
Для автора топика.
Сейчас в продаже появилась книжка http://www.combook.ru/catalog/g9000000/64/0/p1/2002890/
Купи - не пожалеешь.Кроме схем и руководств по наладке есть еще и теория - как рассчитать выходной каскад, удлиняющую катушку, хорошо расписан сверхрегенератор с несколькими схемами.
Есть кодеры, шифраторы и т.д.Даже как рулевую машинку сделать есть как.
в нановольтах да.
Проблема ещё в том, что любой приёмник имеет собственные шумы и принять (упрощённо если говорить), таким приёмником можно только сигнал, который превышает уровень этих шумов.
Да ещё шум эфира.
Я не говорю о способах принятия сигнала ниже уровня шума приёмника. Там другие проблемы.
Я вот сходил покурил и понял, что по этому принципу например я чего то сказал и мой звук никуда вечно не пропадёт. Воздух будет бесконечно колебатся и звук со скоростью звука будет крутится вокруг земли вечно.
Слышите чего я в прошлом году сказал? :rolleyes:
Если не слышите, то ждите, скоро подойдёт. Сейчас возможно в америке слышно. :rolleyes:
это ж уши как у мамонта должны быть :D + с усилителем :rolleyes:
Вот правы наши ученые-теоретики, мы живем в колебаниях! весь мир колебания! (иногда эти колебания на нервы так действуют :lol: ), и с каждым днем, с каждой секундой, их все больше и больше. Когда их мощность превысит максимально допустимую для нашей планеты случится конец света.... Во куда меня понесло. ладно от темы уже до не узнаваемости отошли.
А что, если собрать вот это:
Посмотри тему "двухтактный автогенератор", а также ее "сопроводительную версию" на радиокоте. Там обсуждалась эта схема, очень досконально. Я то патриот этой схемы, однако также справедливо мнение, что время ее необходимости уже прошло.
    • @Romanchek82я готов заплатить адекватные деньги за нормальную работу, но судя по всему тут люди только язвить и "остроумничать" могут
    • есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
    • Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них. Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора. В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий - Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет. Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
    • О Боже,  вес,  вес,  вес,  вес.... Что Вы к этому весу пристали?  Будет опыт,  будет понимание.  Во первых,  максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке  это галимый разводняк. Сразу в мусор.  Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор.  Вы несказанно удивитесь.  Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка.  Болтыхается.  То есть заведомо сделанное на заводе говно.  Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали,  что вы их по весу сортируете,  то они бы песка добавляли. В третьих,  цена за фонарик идет лишь за фонарик,  без аккумулятора.  Такое у нас сплошь и рядом.  Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.  Ну и последнее.  Не знаю как у вас,  а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука.  Они там уже убитые и продают их по 20 центов.  Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара.  Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час. Заплатил за все 400 американских президентов.  Хватит на все мои поделки).
    • Почему-то мне кажется, что этого студента даже 10 баксов не устроит.  А че, ор в окно "халява ловись" уже не работает???
    • Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает".
