Срочно, пк не выводит картинку на экран и это сопровождается...
VKimport
Срочно, пк не выводит картинку на экран и это сопровождается длинными сигналами, в интернете написано ошибка озу, что делать?
Даже если их вытащить он пищит, только если процессора нет молчит, началось с того что во время работы вытащил озу.
Оригинал сообщения
Вообще обычно ничего не происходит, но по опыту админа ( непонятно зачем, но однажды мне сказали, что память дернули из работающего компьютера, а вот и второй случай, так зачем? ) бывает, что выгорает стабилизатор питания модулей памяти... Возможно от статики, или от магии. Отсоедините БП от сети и от всех разъемов на матери + вытащите батарейку БИОС и подождите немного. Если заведется, то хорошо, а нет, то значит плохо. И попробуйте другую ОЗУ. А без процессора он не пищит, потому что управлять писком и обрабатывать ошибки нечем))))) Если не заводится, то надо смотреть схему платы ( хотя и так понятно будет визуально если с паяльником немного хоть на ты ) и звонить ключи.
И на будущее, слово срочно, когда речь не идет о вознаграждении, обычно используют в паре с пожалуйста помогите. Удивительно, но это сильно ускоряет хотя бы информационную помощь.
Everybody lies...
А зачем на горячую память вытаскивать?
У меня киндер полутора лет так же убил комп, как она сумела не знаю, но захожу, а она довольная с планками играет, провода отдернуты... Новый купил, не апгрейдить же старый
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Верни озу на место, сбрось биос (батарейку вытащи и закороти контакты батарейки на плате), и запускай. Если не покатит переустанови винду.
Асхат, где-то слышал, что если успеть за несколько наносекунд переставить озу с одного компьютера в другой - то можно своровать данные в этом озу
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Слава, а как Винду переставить, если комп не запускается?
Из зала на кухню с системником?
Сергей, это если наноданные, а если микро?
    • Термостабильность показаний градусника это интересный момент Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100  выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
    • Видно почерк ардуйнящика ))     Также настораживает вот это:   Тоже делал на СТМ8 и усреднением 256 выборок, все стабильно было.
    • Кристалл припаян буквально, и не на свое место. Вместо родного, вчетверо большей площади.
    • В стране евросоюза/НАТО, сине-жëлтой (не могу называть по правилам) или СНГ (отвечать на этот вопрос не нужно)? Если в первых двух, то там по идее должны продаватся нормальные оригинальные детали ибо они там же и производятся. Если третье, то да, там сейчас детали нормальные достать наверно только с Али можно. Если СНГ, то во всех основных его странах есть тот же Чип и Дип, а если в Беларуси так там вообще Интеграл находится, деффицита как минимум их деталей там точно не должно быть, да и Али тоже никто не отменял, главное заказывать нормальное а не "по 10 рублей ведро". P.S., на написанное выше отвечать не надо, просто примите к сведенью. Ибо иначе это пойдëт нарушение правил форума. То заработало бы нормально. В этой схеме 2 самые ответственные к качеству детали это транзисторы и ОУ. Такие китайские поддельные транзисторы, тем более BD140/139, бывают абсолютно непредсказуемого качества. Они могут попастся нормальные, а могут такие, что даже треть номинальных параметров не выдержат.
