Принесли планшет kiano intelect 8 3g с виндовс П...
VKimport
Всем привет
Проблема такова:
Зарядка идет
По лабораторке берет больше 1а
По цепи нет кз
Процессор еле еле тепленький
Планшет вообще 0
Даже дисплей не горит
Может кто то встречался с таким?
Оригинал сообщения
Bart, смотря какой у тя чип на биос стоит
Так смешно слушать.... как человек врёт ,.... когда знаешь правду, и перебивать жалко - старается ведь, говнюк
Bart, а вообще через программатор
  • 2 года спустя...
10.01.2017 в 18:18, Seryoga Kiryukhin сказал:
Bart, биос шей
где скачать или может у Вас такой есть? если есть помогите - спасибо заранее.   есть на элвикоме  https://www.elvikom.pl/kiano-intelect-8-3g-ms-tablet-t49844.html   но нет пока баллов ну и лишних денег соответственно.
  • 2 года спустя...
16 минут назад, Doublemint сказал:
Подкиньте
Варез на форуме категорически запрещен.
Неужто в Гугле банить начали? Или ЕГЭ напрочь отшиб способность думать собственной головой?
сли свой не проложите путь,
без изгибов ни влево, ни вправо,
так и будете лямку тянуть
на подхвате у дядюшек Ляо.
