Головка к тестеру Ц4341
Знакомый попросил поискать в мастерских головку к тестеру Ц4341. Написал, что ему нужен магнитоэлектрический измерительный механизм Пл Ср 20М-0,25.
Я не совсем понял его запроса. Не проще ли приобрести ЖК мультиметр.
Возможно ли найти то, что просит мой знакомы?
Дорого ли это может выйти?
Спасибо.
5 минут назад, бУРов сказал:
Пл Ср 20М-0,25
Это по видимому не сама головка, а растяжка к рамке. Искать отдельно головку к тестеру практически бесперспективно, т.к. тестер в основном выбрасывается именно из-за неисправности головки. Проще и дешевле купить либо такой же б/у прибор, либо цифровой мультиметр.
В этом приборе МИ имеет ток полного отклонения 42,5 мкА, сопротивление рамки от 500 до 900 Ом(приблизительно). Аналогичные за конструктивом Ц4313, Ц4315, просто переставить шкалу и переподогнать(отрегулировать по нижнему диапазону постоянного тока, возможно и переменного, но не обязательно). Приборы сняты с производства в 80 годах. Более современные Ц4342, Ц4353 имеют другую конструкцию, просто заменить не получится..хотя в Ц4353 ток такой же(42,5 мкА)  в приборах до 1989 г. после 29 мкА, при той же растяжке...
Это не проволока, а растяжка с нормированным противодействующим моментом, платино-серебряная...
Натяжение этой растяжки и обеспечивает ток полного отклонения, нужны приспособления для замены..
Это противодействющий момент закручивания, при котором обеспечивается ток полного отклонения механизма. Момент вращения (BISw)= механический момент противодействующий(гхград;/мм)
Изменено пользователем puma
В ‎18‎.‎01‎.‎2017 в 09:17, Sergey-Ufa сказал:
Sergey-Ufa. Наверное так и есть.Может быть Вы (или кто-то из участников форума) подскажете такой ЦИФРОВОЙ качественный аналог этого (древнего) мультиметра Ц4341 (модель, цена, если несколько, то ряд). Если он чем-то будет лучше, подскажите, чем. Спасибо.
Любой из серии М890, DT-107, DT-111, DT-113. Цена на настоящий момент 900-1200 руб. Заявленная погрешность у них 1-1,5%, что меньше, чем у Ц4341 (он класса точности 2,5). Преимущества: размеры, вес намного меньше, могут работать в любом положении, устойчивость к ударам и падениям, легкость отсчета показаний, наличие у некоторых из них режима измерения емкости, температуры, коэффициента усиления транзисторов.
Недостатки: неудобны для измерения быстро изменяющихся значений, не имеют свидетельства о Госповерке.
Более серьезные приборы стоят 3-5 тысяч и более. Но в любительской практике особых преимуществ не имеют.
Как я посмотрел, у цифровых китайских вариантов высокий процент брака. То есть, сразу псле покупки, что-то может перестать работать. Некоторые их выбрасывают.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
