Почему в сварочных аппаратах и т. п. регулировку тока и тп п...
VKimport
Почему в сварочных аппаратах и т. п. регулировку тока и тп производят после трансформатора где токи велики а не перед ним как в этой схеме ведь проще регулировать 220в 25А чем 80в 300А?
Заранее спасибо.
P.S. не кидайте тапками.
Оригинал сообщения
есть аппараты с регулированием по первичке тоже . а если тиристорами регулировать - то в сети возникнут помехи, которые придется гасить с помощью фильтров, - их можно разглядеть осциллографом . а при регулировании по вторичке транс служит сам фильтром и помех меньше.
БОСС
По высоковольтной стороне регулировать удобнее: меньше ток, меньше рассеиваемая на тиристорах мощность, меньше радиаторы.
Недостаток только один. При фазо-импульсном регулировании индуктивной нагрузки тиристоры работают нестабильно. Могут самопроизвольно открываться в любое время, например, из-за увеличенной скорости нарастания напряжения на аноде-катоде. Существуют схемотехнические решения этой проблемы, но любые дополнительные элементы усложняют конструкцию и уменьшают надежность в целом. Тем не менее, регулировка по высокой стороне применяется. В машинах точечной сварки управление организовано именно так.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
