Фито-светодиод в потолочный светильник
Только что, Лоцман сказал:
Там вообще фуфел какой-то
Так спрос рождает предложение. ;)
Там место такое, что большая половина всего и есть фуфел. :)
Поэтому нужно списываться с продавцами, уточнять информацию, чтоб при споре было чем надавить. У меня там два аккуанта прикрыли за слишком много споров выигранных.
Отец финно-угор, мама башкирка.
13 часа назад, Ruskat сказал:
что скажете
Скажу, что нужно разобраться в вопросе и самому принять решение.  Либо нанять грамотных людей. Либо такой же розовый как у соседа.
Почитайте - придет понимание, посчитаете - придет решение.
И как Вы представляете посоветовать по картинке, я могу рассказать только о том что сам пощупал. Могу еще мыслю подкинуть для размышлений.
19 часов назад, Ruskat сказал:
что скажете о таком фуфеле:   и таком
В первом натыкано много лишнего, как впрочем, и во втором. Если повесить, как на рисунке на высоту 25-30 см. Эффект скорее всего будет на площади до 0,5 кв. м. Умножаем на площадь теплицы, получаем полную стоимость.  Это без учёта того, что по мощности на...бманут как минимум вдвое.
Кто в курсе, можно ли запитывать светодиод, к примеру на 200 ват раздельно источниками питания по 50 ват * 4 ?
Применение, к примеру, при перегреве изпользовать нормально замкнутые термовыключатели KSD9700 на 70, 65, 60, 55 градусов.
По мере нагрева каждый из них будет отключться при своей температуре. Остыл - включился..
@Лоцман Радиатор то само собой должен быть соответствующим  светодиоду, но я предположил и перестраховку - если вдруг таки перегрев...
Пока не имею таких светодиодов.
Если будет правильный радиатор и не разгонять матрицу на все 200 фуфлоВатт, то ничего не перегреется. Не понимаю. зачем одевать 4 презерватива, одного достаточно.
Прочитал всю тему, так как сам интересовался освещением теплицы. У тех, кто торгует осветительным оборудованием, они называются фитолампами или фитосветильниками. Стоят раз в 10 больше, чем должны бы были, исходя из себестоимости, видимо название обязывает. Причём реальные световые характеристики у них отсутствуют. Интересно, что первая попавшаяся из перечня, оказалась красной. Я бы не удивился, если бы это было в оборудовании для обогрева теплиц, но для освещения? Похоже эта  тема не паханная целина, и производители хотят нагреться на отсутствии понимания у покупателей, что же нужно для растений. Интуитивно понятно, что лучше всего подходит дневной свет, растения к нему приспосабливались не один миллион лет. Но те, кто выпускает так называемые фитолампы, похоже так не считают. Хотя форум по радиоэлектронике к этому не располагает, но всё же вдруг кто то с этим разобрался? Было бы интересно увидеть ответ.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Ремирович, информации в сети достаточно, изучай. Понятие дневной свет и количество энергии, получаемой растениями от дневного света, это разные вещи.
Спасибо, разобрался, хотя мусора очень много. Понял, что полностью солнечный свет заменить не удастся, поэтому для растений используют совокупность двух цветов, синего и красного. Длины волн и другие подробности не привожу, есть в интернете.
       Относительно данной темы, по использованию имеющихся светильников, то, как показывает практика, их использование будет не эффективным. Не удастся получить  равномерное распределение света на нужную площадь. Рекомендуют 50 Вт на 1 кв. метр, равномерно распределённый световой поток за счёт использования 1...3 Вт светодиодов, и почти вплотную к растениям.
Изменено пользователем Ремирович
поправка
@Ремирович Да, есть те, кто на незнании колотит состояние. Но из перелопаченной информации считаю, что лучше таки брать светодиоды CREE тёплый белый и холодный белый. Вот так они и будут получать полный спектр.
Днём - солнце, если есть. Если нет - досвечивать. А ночью досвечивать.
По уровню освещения растениям нужно где-то 80 000 - 100 000 люкс.
@Ruskat спасибо за понимание, но я заходил на форум огородников, и там они эту тему обмусолили до корешков, вплоть до привлечения сотрудников научных институтов, для исследования излучаемых спектров светодиодами. Лет 5 это всё проверялось на практике, серьёзными людьми, которые тщательно проверяли воздействие различных спектров на качество выращиваемой рассады. Хлорофил в растениях реагирует с углекислым газом именно в двух, довольно узких диапазонах световых волн, которые для нас видны как красный и синий. То, что для нас видится белым, растениями воспринимается слабо. Поэтому освещённость в люксах ни о чём не говорит. Рассада, в белом свете светодиодов, вырастает слабой, вернее, чтобы получить нормальный результат, этих люксов потребуется в несколько раз больше, чем при правильном освещении.
   Но понятно, что подсвечивание белым лучше, чем ничего. Так что успехов в Вашем деле.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
