Необычное управление светодиодными (и не только) матрицами на Arduino и 74HC585
Стояла задача - управление матрицей, но не из светодиодов, а из ламп накаливания. Обычное управление матрицей из светодиодов не подходило из-за динамической индикации. Пришлось немного расширить привычную схему.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino208.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/5442/
Автор занят даунгрейдом. Переходит на лампы накаливания. Следующей разработкой, наверное, будет управление матрицей газовых осветительных столбов.
