Структурная схема прибора
Гость Владимир_
1 час назад, Гость Владимир_ сказал:
учитесь грамотеи...
А может,сами поучитесь? Разнице между ОУ и АИП. А потому уж и поучать приметесь.
46 минут назад, Гость Вла сказал:
а это что....?
Дифференциальный усилитель. Часть ОУ, но не ОУ. Когда-то даже выпускались в виде отдельных микросхем:
@Falconist , не обязательно ОУ. Симметричный вход, симметричный выход, коэффициент передачи К0. Банальный четырехполюсник, нарисованный треугольником. Например, трансформатор.
54 минуты назад, Гость Владимир_ сказал:
учитесь грамотеи...
Учитесь читать, писатель:
В 29.01.2017 в 16:18, Falconist сказал:
Ну да.
Гость Владимир_
в той статье речь именно об операционном усилителе с двумя выходами
помогите пожалуйста определить бетта обратной связи для моей схемы на фото
1) В "той" статье речь ведется от Автоматических Измерительных Преобразователях (АИП), построенных на ОУ, но не ограничивающихся ОУ. В АИП и 10 обратных связей может быть.
2) Параметр "бета" относится к Н-параметрам транзистора. К ОУ отношения не имеет.
7 минут назад, Гость Владимир_ сказал:
1. Хотя бы покажите, где там упоминается ОУ в представлении, что это готовая микросхема.
2. ОУ в общем понимании - это не кусок кремния с вытравленными транзисторами. Это прежде всего схема, обладающая определенными параметрами.
Утром ноги в руки, бежим в библиотеку, читаем буквари по электронике.
Гость Владимир_
11 минуту назад, Falconist сказал:
я не о странице из книги, а о статье откуда взят этот рисунок усилителя.
ветта - это коэффициент преобразования цепи обратной связи преобразователя.
для схемы а) на странице он равен Rк.  а чему равен в моём случае?
5 минут назад, Falconist сказал:
Параметр "бета"
Алексей, в функциональных схемах коэффициент передачи некоторого звена обозначаются любыми буквами: альфа, бета, гамма... Они, буквы, всего лишь буквы для математических формул.
Например, коэффициент передачи прямого звена обозначим Альфа, коэффициент передачи обратной связи обозначим Бета. Потом это решается математически, подбираются параметры цепей, воплощается в схему.
Возможно. В теории я откровенно плаваю. Просто никогда не встречал параметра "бета" (кстати, с одним "т"!) применительно к ОУ
12 минуты назад, Гость Владимир_ сказал:
сразу с выхода на вход, коэффициент равен 1?
"Сразу" - это по оси времени.
Если весь выходной сигнал передается на вход, то это 1. Если с изменением фазы, то это комплекс. Если с временнОй задержкой, то это ...  не помню уже. Свертка, что ли?
Точка: не понимаю, о какой схеме речь; кому, как не Вам, знать, что там за точка в Вашей же схеме.
Ищи книги по операционным усилителям, Фолкенберри, Гутников,Шило...и др.
Нет ОУ с двумя выходами, выход один! Твоя точка - точка соединения входного сигнала и сигнала обратной связи по инвертирующему входу...Если завести выход на неинвертирующий, получишь вместо усилителя генератор..А бета =100 %
Устаревшая схемотехника Орнатского, мог бы препод и осовременить..Не прижился тот термин "компенсационные" , его как раз и пытался ввести Орнатский...
П.С. Rк = оо, Это повторитель, в таком случае этот резистор отсутствует, Uвх=Uвых, дальше по закону Ома...
Изменено пользователем puma
