Строим Усилитель На 6с33с
Гость Mr. Goldfinger
Начал строить усилитель на 6с33с. Первоначально был задуман как двухтактный, но пока не нашел где купить лампы с отбором в пары, а отбрать самому их просто нереально. Поэтому пока рассматриваются только варианты SE и PSE. Поигравшись с ВАХами, выбрал такой режим SE: Ri (в рабочей точке) =0.15К, Ra=0.4K, Ua=+172, Ia=340 mA, Ug1=-50 (авто), Pd=58.5W, Pout=12.5W. (режим на картинке). Соответвенно для PSE будет тоже самое, кроме Pa=0.2K и Pout=25W. Драйвер пока не придумал. Если есть идеи по режимам и схемотехнике, плиз выкладываем и критикуем.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Идея нравится.
Это какой-то специфический (гитарный, напр.) усилитель либо универсальный?
Сразу вопрос - 0.34А вроде бы немало, как быть с подмагничиванием выходного трансформатора?
Другой вопрос: как я понимаю, штрих-пунктир - это предельная мощность, рассеиваемая анодом. Рабочая точка как раз на предельной мощности. Возможно, есть смысл выбрать точку на меньшей мощности (для того, чтобы продлить срок службы лампы) ?
Идея нравится.
Это универсальный усилитель, для слушания музыки. Причем предполается максимально простым и надежным, при высоком качестве.
Как обычно, делать немагнитный зазор. Для такого тока будет около 0,2-0,25мм.
Да, пунктирная линия это ОБР. На картинке линия проведена с запасом. Максимальная мощность 60 Вт, у меня точка на 58,5 Вт, т.е. с некоторым запасом. Можно еще уменьшить, но тогда уменьшится и выходная мощность.
А что будет если неподобранные в двухтакт воткну ?
Если просто воткнуть, то будет смерть выходного трансформатора. А если сбалансировать токи разных ламп разным смещением, то будут немерянные искажения.
Тему затронули интересную. У самого давно есть желание испытать этих монстров на деле (в запасе есть около 4-6 штук 6с33с-в, прада БУ). Мысли по схемотехнике имеются, но вот до дела пока не дошло (сейчас заинтересовался гибридниками).
Считаю, что для 6с33с духтактная схема-абсурд. Мощи им в однотактнике для хорошего звука хватает, а вот в двухтактном возникают проблемы с током накала (как я помню, Iн= 3-5 А в зависимости от схемы и напряжения), анодным источником (токи покоя не малые, а для 4-х шт. так вообще - печка). Предлагаю сосредоточиться на однотактном с минимальным числом ЭРЭ. Усилитель напряжения на 6н23п, драйвер на 6н6п(можно в параллель), усилитель мощности на 6с33с. накал- ТН-55..., анодное - ТА (трансы можно подобрать по справочнику, готов скинуть в формате дежавю), но а выходные трансы - расчет и мотать взяв железо от ламповых ТВ трансов ТС-270, ТС-320... Что-то я зовсем увлекся и размечтался. Больно тема интересная. Готов подсказать и вариант схемы для замера ВАХ и подбора экземпляров 6с33с.
автосмещение вызывает искажения большие?! вот блин.... а я уже губу раскатил, есть 4шт г-807, думал трансик куплю и будет мне аж 50 Вт... эх :(
Искажения вызывает не авто смещение, а сильно разное (более чем на 5%) смещение по плечам двухтактного каскада. А такое как раз и будет если поставить разные лампы и смещением выравнять ток в плечах. Лампы с разными ВАХ будут работать на разных участках своих ВАХ. В общем это будет полная Ж.. Для двухтакта лампы нужны отобранные в пары. Для двойного двухтакта - в четверки, что еще сложнее.
Справочники все есть. И трансы для себя я буду заказывать именно такие какие нужны. А вот для создания народной версии, если будут идеи по неглубокой переделке стандартных трансов типа ТС, ОСМ (скажем разборка, введение немагнитного зазора, сборка) это приветсвуется. Поскольку многим ничего другое не доступно.
В итоге расчетов возник еще один режим для 6с33с, более безопасный для лампы и более выгодный энергетически: Ri (в рабочей точке) =0.13К, Ra=0.6K, Ua=+200, Ia=250 mA, Ug1=-65 (авто), Pd=50W, Pout=14.8W, Кг=6.6%. (режим на картинке). Какие у кого есть мысли?
Я правильно понимаю, что в цепь катода нужно поставить резистор автоматического смещения ~260 Ом? Если так, то на нем будет рассеиваться ~16.3 Вт (33% от мощности рассеяния на аноде?).
Mr. Goldfinger, как смотрите на фиксированное смещение? Какие у него минусы?
Далее, небольшой офф-топ. Когда будем настраивать выходной каскад - нужно вывести рабочую точку на нужный участок анодно-сеточной характеристики. Если мы считаем, что у наших ламп очень большой разброс параметров, то как найти именно нужный участок? по току анода? или полностью сняв семейство характеристик?
По поводу драйвера. Почитал аудиопартал, для этой лампы абсолютное большинство в качестве драйвера рекомендует пентод. Нужно к 6с33с подвести 60В, одним триодом в драйвере скорее всего не обойтись.
Предлагались следующие драйвера:
6П9,
6П15П,
6П14П,
6Э5П,
2каскада 6Н8П,
SRPP на 2-х 6Н9П.
А вот здесь в качестве драйвера - 6ж52. Кстати, здесь смещение 6с33с частично (~50%) фиксированное, частично автоматическое.
Изменено пользователем gena_dj
Да, падение на катодном резисторе будет. Но это не страшно, источник питания должен быть с запасом.
Применительно к 6с33с минус только один - эта лампа не может работать с фиксированным смещением. Она уходит в саморазогрев и последующее "самоумирание" :) Для схем с фиксированным смещением эту лампу нужно специально отбирать по устройчивости. Самое простое для нее, это автосмещение. Я иду по наиболее простому пути. Хотя варианты возможны (комбинированное и т.н. "автофикс").
Про огромный разброс параметров это не "мы считаем", это так оно и есть. :) Рабочая точка настраивается смещением. Для разных ламп смещение естественно будет разное. Для однотактных каскадов лампы тоже желательно отбирать в пары. Требования менее жесткие чем для двухтакта, но хотя бы с точностью 10-15% для двух каналов надо подбирать. Иначе параметры этих двух каналов получатся сильно разные. Самое херовое, что у 6с33с эти параметры еще и плавают непрерывно. Поэтому фиксированное смещение и не приемлемо.
По поводу драйвера.
Аудиопортал я тоже читаю. Хочется совместить и драйвер и УН в одной лампе. Хотя это малореально. Нужно усиление около 40, чтобы амплитуды хватало с запасом, плюс мощность, чтоб входную емкость 6с33с прокачивать без проблем. Пока думаю.
Из моего опыта - смещение только автоматическое. С фиксированным смещением работает только 6С18С. 6С33С чтото в технологии упростили и она стала разгонять ток сетки.
В качестве драйвера самые доступные и дешевые 6П14П 6П15П, поприличнее звучит при применении 6П1П, самая лучшая по звуку 6П43П. И все это семейство очень живучее. 6Э5П, 6Э6П применять не рекомендую - крайне недолговечные лампы, довольно быстро теряется эмиссия.
Изменено пользователем WP_
Я правильно понимаю, что мы считаем, что настроили выходной каскад правильно, если выставили нужный ток анода (в нашем случае - 250мА)?
Посмотрел в справочник - 30пф. В принципе много, сравнимо с телевизионными лампами.
По справочнику - 6Э5П-Е - "Выходной тетрод высокой частоты долговечный" :)
Да, нужный ток, при нужном напряжении катод-анод. И при условии, что лампы примерно похожи по параметрам.
Драйвер для 6с33с нужен отностельно мощный.
Надо же. Владимир лампочками увлекается :)
Я тоже в качестве драйвера пока вижу три кандидата - 6п43п, 6п23п (в триоде), 6п14п. Хватило бы усиления.
У мощных и относительно мощных триодов Ку мал. Придется перед СРПП еще лампу ставить. А хочется обойтись всего одной. Сейчас посчитаю что получается для 6п43п и 6п23п.
Юра, есть мнение (причем не только мое), что в классической 2-х каскадной топологии (драйвер, он же усилитель напряжения, разделительный конденсатор, оконечник) после одной, известной тебе :) конструкции - ловить дальше нечего. В ней выжато для 6С33С из этой топологии все. (мелкие отличия, типа смещения драйвера батарейкой и т.п. - не в счет).
Дальнейшие улучшения могут быть при избавлении от разделительного конденсатора - переходом к непосредственной связи, межкаскадному трансу или раскачкой по катоду (кстати, интресно было бы последнее послушать, ибо схема Кочетова существет только "на бумаге" да в Микрокапе).
Оставяться в рамках классической топологии - смысла нет никакого.
P.S. Ну и, с выбраным тобой режимом -категорически не согласен. Ниже 200в опускаться вообще нельзя, оптимум находится от 200в/300мА до 300в/200мА. С первым - чуть лучше звук, со вторым - больше мощность.
трансформатор меньше чем на 600 Ом - вообще ни для какого режима не годится. Я пробовал 430 Ом - так себе, потом увеличил до 680 и до 990 (у меня отвод от вторички есть).
Вообще, лампа очень "энергетически невыгодная".
Больше чем 12вт с нее получается так себе, при потреблении под 200 (2 канала). Уходить с ней в А2 - тоже смысла никакого.
Изменено пользователем Allregia
Саша, я знаю твою схему :) Схема хорошая, но у меня есть свое видение концепции, немного отличающееся, поэтому я все-таки продолжу опыты. Попробую сделать проще чем у тебя. А раскачка по катоду это имеется ввииду с общей сеткой?
От режима который 1-м посте я уже и сам отказался. Остановился на 0,6К, +200в, 250 мА, -65. Тут несколькими постами выше есть картинка. 900 ом хорошо, только мощность падает до 10Вт (по крайней мере по расчетам), а с 600 омами около 15 Вт. И так ее там не много. Уходить в А2 эта лампа не даст, умрет сразу же. 6с33с меня привлекает только одним - относительной дешевизной и доступностью, как ламп так и панелек. Для народного проекта это ценно. Я еще одновременно версию расматриваю PSE 25-30 Вт на двух 6с33с в параллель.
Парни, у меня есть однотактный выходной трансформатор. При чем трансформатор, по всей видимости, не слабый. Хочу собрать вот такого зверя и загнать его в класс А (с лампами пока не определился, скорее всего 6П3С или EL34). Что скажете?
А что мешает применить драйвер с трансформатором в анодной цепи вместо Ra. Преимущества трансформаторного каскада очевидны: это и оптимальное согласование с выходной лампой и меньшие потери сигнала на рассеивании мощности в сравнении с Ra и гальваническая развязка без всяких разделительных конденсаторов и достижение практически любого необходимого напряжения раскачки выходной лампы (подбором числа витков вторичной обмотки транса). При всех этих достоинсвах есть один недостаток - еще один звуковой трансформатор (учитывая их цену), качество которого должно быть на высоте! И очень прошу Вас: "не надо ставить лучевые тетроды и пентоды в драйвере, пусть это будет чисто триодный усилитель!" По поводу 6с33с согласен, лампа своенравная, но не забывайте, что создавалась она в основном как регулирующий элемент в мощных ламповых стабилизаторах напряжения (как ее младший брат 6с19п). Относитесь к ней снисходительно.
Относительно схемы: есть основания опасаться наличия какого-то потенциала напряжения в точке подключения транса к каскаду(по всей видимости постоянка далеко не равна 0), а поэтому точка обозначенная на схеме как "общая" (или "корпус") будет под потенциалом(относительно+ и -). Да еще постоянка и на выход пойдет! Если рискнешь, будь осторожен сам и не спали колонки! Я бы для начала поэкспериментировал на монтажке и замерил все режимы по постоянке. На мой взгляд тут или разделительный конденсатор не малой емкости(судя по мощности ламп) или собрать отличный однотактник по классической схеме с трансом в цепи анода.
Извини за излишнюю многословность.
На счет "0" в средней точке я, как раз, не сомневаюсь, т.к. опробовал на практике. Меня интересует только доработка ФИ.
Собственно, вот здесь я пытаюсь обсудить этот свой эксперимент.
Да. Эта схема Кочетова есть у меня на сайте. Там стоит полевик вместо резистора автофикса в катоде 33-й. Он регулирует режим и заодно раскачивает лампу.
Кочетов насимулировал 30Вт.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
