Двухтактный каскад на однотактном трансе
Есть лампы, но нет желания мотать трансформатор. А однотактные трансы есть. Вот я и подумал... Интересны ваши соображения по этому поводу
Doc1.doc
А почему двухтактный каскад выбрал? Однотактный чем не устраивает? Или трансформатор не однотактный, а просто содной первичкой?
А схема на первый взгляд довольно стремная, правда в лампах я не очень большой специалист, но первые сетки выходных ламп я бы к чему нибудь подтянул, а то они просто в воздухе висят по постоянке. Фазоинверсный каскад тоже странный, обычно один сигнал берут с анода первой лампы, его же через делитель подают на вторую, и с ее анода снимают второй.
1.Однотактный каскад не раскачаешь на большую мощность и в плане нелинейных искажений он выше.
2. К чему еще можно подцепить экранные сетки?
3. Фазоинвертор нормальный. На положительном полупериоде-катодный повторитель, на положительном-инвертор
Где-то вы точно ошиблись :) .
К тому, относительно чего вы смещаете катод.
Мощность во многом определяется трансформатором, уверены, что потянет?
Фазоинвертор, конечно работать будет и так, но лично мне нравится схема, описанная мною,в ней можно обеспечить лучшую симметрию плеч, к тому же в ней нет катодных повторителей. Вообще схемы с катодными повторителями, как правило звучат хуже.
Изменено пользователем Olegyurich
Вчера попробывал собрать выходной каскад. Ноль в средней точке держит. трансформатор, безусловно, потянет. Фазоинверторы: попробую оба варианта. Предложенный двух каскадны, по всей видимости, будет давать дополнительное усиление на втором каскаде, так что придется повесить дополнительный делитель на сетку триода. С подстроечным резистором будет веселее-им и будем править симметрию...
Но все равно хотелось бы слышать другие мнения! :rolleyes:
На выход, наверно, EL 34 воткну ... А вот на счет триода подумать надо...
Особо крутой ни к чему, наверно...
  • 1 год спустя...
Soundoverlord, не открывается вложение из первого поста. Приложите пожалуйста последнюю ревизию схемы.
Разделительные конденсаторы, скорее всего, можно исключить - предупредительный выстрел в голову.
продолжу высказывать свое мнение по поводу схемы:
1. - Фазоинвертор не будет обеспечивать идентичность размаха положительно и отрицательной полуволнф Uвых.
- Выходное сопротивление каскада в анодной цепи отлично от катодной цепи.
все это сразу скажется на увеличении Кг.
2. Непосредственная связь - это конечно круто для ламп, но на мой взгляд - абсурд:
- при непосредственной связи сетки ламп следующего получат положительное напряжение смещение. Отсюда- сеточные токи и значительные анодные токи в режиме покоя. Кому это надо!
- для ламповых усилителей не характерно иметь нижнюю границу АЧХ =0 Гц, в реалии она даже ограничивается до приемлемых пределов разделительными кондерами между каскадами (умышленно, чтобы не заставлять справляться с этой задачей выходной трансформатор).
3. Выходной каскад по такой схемотехнике вообще вижу в первый раз(возможно это мой недостаток). С первого взгляда создается впечатление что первичная обмотка транса шунтирует нижний триод. Но если питание сделать со средней точкой (т.е. + - и общий) то может быть получится. Сказанное мной про фазоинвертор в полной мере касается и выходного каскада: Триоды будут работаь на нагрузку не симметрично. отсюда-искажения.
Честно говоря хотелось увидеть какие нибудь расчеты ВАХ каскадов, позволяющих оценить такую штуку. Но сам, являясь любителем экспериментов, я готов поверить в жизнеспособность этой схемы. Жду результатов. ;)
я думаю, это можно будет слегка поправить смещая сетку ФИ
От этого никуда не денешся. Все-таки класс А
Собственно, так и задумано. Выходные лампы держат "0" в средней точке (проверено на практике)
Расчетов нет, все выводится экспериментальным путем.
Гость Mr. Goldfinger
Не страдайте **ней. :) Транзисторные схемы для ламп не годятся. Чтобы использовать однотактный трансформатор в двухтактной схеме нужно строить усилитель по концепции циклотрона (это мост, где трансформатор включен в диагональ моста).
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Не страдайте **ней.
Да вы не поняли: я же не гонюсь за качеством (на данном этапе), мне интересен эксперимент. :rolleyes:
Есть ещё способ использовать трансы от обноtактных УНЧ.Но нужны два обнотипных трнса.Снимаeм с них вандаж и удаляем вкладыши магнитного перекрытия(прямые пластины,что зазор создают).Имеем две катушки ш-образном железе набранном, с одной стороны.Изготовливаем новый бандаж на два транса встык открытыми сторонами.Нужно хорохо стянуть.Соединяем два начала или два конца первичной обмотки вместе(***** ультролинейного транса это не равнозначно,а обратить внимание,где отвод).Вторичные по своему усмотрению с соблюдением полярности и фазы ООС,если она с выхода трансформатора.
Да.
А меня в своё время здесь на форуме обругали. :huh:
http://www.rumine.donbass.com/us3iat/publi.../pa_notrans.htm
Поставьте здесь на выход трансформатор.
Изменено пользователем aen
Схемотехнически сделать можно почти все что угодно. Проблема в том, что звучат бестрансформаторные ламповые усилители (как и циклотроны), мягко скажем плохо.
Если состыковать друг к другом два однотактных транса, то это будет уже двухтактный трансформатор. Может проще готовый купить? :)
Вот потому,что они у человека есть и УНЧ он хочет соорудить двухтактный.
Тогда ему ничто не мешает разобрать их и сделать из двух один двухтактный. Или (что лучше) перемотать.
Мы чё с пустого в порожнее переливать будем?Я жэ писал как из 2х однотактных сделать 1 духтактный.Ты же это вкурил.И он пишет,что мотать не хочет да изачем если можнo просто из 2х получить один.Или это просто: "А баба яга против".
В старом журнале "Радио" была безтрансформаторная схема на 6Н7С на выходе.Только там нужно довольно высокое сопротивление динамиков.Примерно с 1960-1980 надо поискать.Может кому интересно глянуть.Хорошо описана работа усилителя.Можно трансформатор включить на выходе,если низкое сопротивление динамиков.
Затем, что два однотактных транса составленные вместе, не равно одному двухтактному трансу. Это будет мутант с со страшными паразитными параметрами, и х.з. какими сопротивлениями. :)
6н7с имеет Ri около 23К, чтобы сделать на них бестрансформаторный усилитель способный работать на 8-омную нагрузку, этих ламп нужно поставить около 2500 штук в параллель :) :) :)
Против не баба-яга, а мой мусордром. трансформатор только один и я напоминаю еще раз: я прекрасно знаю классические подходы к конструированию ламповых УНЧ. Мне интересно, к чему приведет мой эксперимент, поэтому призываю всех желающих (кому не жалко ламп и трансов) его повторить и попробовать свои "импровизации".
У нашего батьки Свореня в книге "Шаг за шагом" была такая схема.
______________________________________________________
Бужу воспоминания...
В "Справочнике радиолюбителя" за 195* год была опубликована схема бестрансформаторного усилителя на 6п18п. Все хорошо, схема рабочая, только в статье была ошибка, было написано что усилитель дает 8 Вт на нагрузку в 8 Ом или что-то типа того, вместо положеных 0,8 Вт. Просто 0 забыли впереди поставить. Так вот эту схему, с этой же самой ошибкой перепечатали потом несколько изданий, в т.ч. и журнал "Радио". Настолько велика была мечта советского радилюбителя о "счастье в ввиде бестрансформаторного усилителя", что на ошибки типа 8Вт вместо 0,8Вт никто и внимания не обращал. :) Я, будучи юным пытливым любителем, тоже ее повторил году что-то эдак эдак в 1975-м :) потом долго и тупо искал куда у усилителя пропала мощность, пока старшие опытные товарищи не объяснили. :)
Так вот, бестрансформаторный усилитель на 6н7с, это бред полный. И не важно где, когда и кем он опубикован. Если только там в статье не допущена ошибка типа вместо "6н7с" нужно читать "6н5с или 6н13с". :)
