Эксперемент с Вегой 10у- 120с
Dak
7 минут назад, Dak сказал:
Да! Я не понимаю его влияния на схему.
Коррекция. Режет ВЧ, но даёт больше устойчивости.
В вашей схеме он не нужен. У вас есть С29, С31 и С33. Напрашивается С32 К-Э VT15 на 1мкФ.
10 минут назад, Dak сказал:
 А сколько нужно ? резистор уменьшать?
Я вам написал. 10к достаточно. На землю. Нужен ток 2-3мА. Всё равно (в данном случае), куда резистор будет подключен - на землю, на +12В или на  + питания.
Просто для каждого напряжения - свой номинал резистора. У вас питание +/-23В. На 2-х диодах падает 1.2В. Это напряжение надо вычесть из выбранного (на землю - 23В, на +12В - 35В, на + питания - 46В). Итого, ещё раз - если на землю, то (23-1.2)/0.002=10.9к. 10к - нормально. Ну, хотите около 3мА - 7.5к. И достаточно.
19 минут назад, Dak сказал:
Усиливает он  плохо, слабо, так себе и т.д и т.п.
Вам сразу говорили, что конфетки не будет.
Уменьшите R51 до 330 Ом - будет КУ=33. Для телефона вам должно хватить. Не забудьте С27 поменять на 220мкФ.
И поставьте на выходе перед  катушкой цепочку последовательно 10 Ом+0.1мкФ.
А смысл всей этой темы ? Обычно токовую защиту добавляют для надёжности, а тут её убрали, зачем-то дифференциальный каскад перепахали Не хватало КУ ? Проще было резисторы ОС пересчитать.
Цитата
все это барахло и не обижать им слово усилитель...
Чем так не угодил, классический Лин с ГСТ ?
P.S Ну раз уж начали израниться, то транзисторы дифференциальный каскада меняем на BC546 либо аналог с К-Э не менее 30-35В, коротким R41 второй транзистор (на схеме который имеет коллектор в воздухе +12В) дифференциальный каскада подключаем к шине питания. R63 и R83 меняем на один 22 кОм КУ будет 22/1,5+1=15 раз, затем ТП УН ставим 12-16 мА и ВК 30-50 мА и всё.
Только скажи мне на кой хер ты вырвал ТОКОВУЮ ЗАЩИТУ. Вангую сожжешь теперь ВК, а потом пойдёшь искать более крепкие транзисторы на выход.
А что R79 47 ОМ ? Туда 0,5 Ом будет достаточно. Хотя конечно лучше в эмиттер ставить резисторы, но и так будет работать.
С уважением, Дмитрий
6 часов назад, Pont 007 сказал:
Дмитрий, внимательней! Теперь это RC фильтр. Вместе с С27.
Это да. В эмиттеры VT27, VT29 поставить по 0.22 Ом.
Опыт. Пусть его...
Вижу ошибся, тогда ОЙ ВК без резисторов, в АВ режиме это первый путь к сквозника через ВК с тормозными КТ это очень высокий шанс выгорания ВК.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
