Гитара из СССР
Уважаемые форумчане пишу просто чтоб оживить раздел.
Если  уважаемые модераторы  посчитают мое  сообщение
не в  тему - просто удалите.
И так приступим.
Наверное мне  пора  сменить ник Чекист на Старьевщик :D,
так как я  опять  откопал " антиквариат ".
У знакомого в дальнем углу  гаража я  увидел чехол
( все фотографии сделаны после того как был удален
полувековой слой пыли )
а в нем инструмент
Внутри  чехла сохранилась бирка
А в кармашке чехла шильдик
Но мне кажется эти  вещи не имеют отношения к  самой гитаре,
на мой  взгляд это Ереванский  " Крунк " с  переделанным пикгардом и не родным грифом
Как  Вы  думаете уважаемые старожилы ?
Так оно и есть.  Сборная солянка.(Корпус - Ереван+ гриф_ свердловская Тоника с видоизмененной головой).    Хорошая основа для рукоблудия. Формы и размеры позволяют изобразить что то похожее на инструмент. Относительно звука_вопрос.  Хотя даже при живых родных ЗС., добавив активку , думаю можно получить приемлемый результат.
Изменено пользователем steeler1889
Дальнейшее  вскрытие полностью подтвердило Ваши выводы
уважаемый @steeler1889 .
Остается только гадать , что  сподвигло гитарного " Страдивари "
к  такому скрещиванию , но что  " циркулярка "  у  него была -
это точно.
Если есть желание, займись в первую очередь деревом. Посадочным местом крепления грифа. Боковые поверхности тоже. Такие плоскости не есть гут. Старые отв. и в гифе и в корпусе забить с клеем чопиками и посверлить заново под крепеж.на новых местах.  Перекрашивать думаю, не стоит, разве что полировать, так будет вид рабочей лошадки.  Схему паспаяй по проще.  ЛП напр.  Если ЗС рабочие, померь сопротивление катушек. от него выберешь сопротивления потенциометров. 250 кОм-1мОм. Накладку можно сделать из прозр. оргстекла , окрасив его автокраской любимого цвета, предварительно наждачкой зашкурив. Бридж на накладку НЕ крепи !!! Только на корпус.  Вот маленькие примеры что вышло из УБИТЫХ В ДРЫСЬ Борисовской соло-ритм и Мюзимой.
Уважаемый @steeler1889 .
Ваши фотографии сподвигли меня , как Вы выражаетесь, на рукоблудие :).
Думаю  попробовать восстановить  инструмент,  естественно в таком виде,
в каком  он  мне  достался ( корпус Крунк - гриф Тоника ), но тут  есть проблема.
Дело вот в чем : Полностью  разобрал. В корпусе  обнаружились  шпильки для бриджа,
спиленные  " заподлицо". Вероятно предыдущий  " мастер " закрепив гриф
в " родные" отверстия корпуса понял,  что длина  с 12 го лада до бриджа больше,
чем от порожка до 12 го ( то есть половина мензуры не совпадает с 12 ладом )
и не придумав ничего лучшего - сдвинул бридж на пикгард.
Исходя из этого возможно придется сдвинуть гриф глубже в корпус или обрезать.
Сначала все промерю, а там видно будет.
По моему гриф Тоники не имеет анкера ?
Изменено пользователем 4ekist
У меня такого добра перебыло... Первым делом менял пластик на котором стоят звукосниматели и внутренности, делал ТБ на галетном переключателе во всех своих отечественных гитарах (ТБ был в журнале "Моделист конструктор").
Была Элгава, вернее то что от неё осталось, бридж из дощечки делал, никак дополнительно не крепил, прижимался струнами крепко.
В 10.02.2017 в 22:17, Diamontius сказал:
Очень удобно мензуру отстраивать :), а то у меня есть  китайский Лес Пол, так там
винты регулировки 1 и 2 струны уже до упора , а надо бы еще чуток укоротить.
Сегодня привел в порядок место крепления грифа ( выровнял, " зашкурил " ).
Заделал не нужные отверстия с помощью " чопиков " и клея.
Подремонтировал кое где сколы - древесная пыль + клей.
Задумался о полировке, но есть проблемы. Глубокие трещины по лаку.
Лак вдоль трещины " вспучился " - вроде нужно сначала " зашкурить ", но
боюсь сотру лак до краски. Полировать так как есть - в трещины попадет
полировочная паста - они станут еще заметнее.
Дайте совет как поступить .
4ekist, По поводу мензуры - попробуй поменять струны. Бывает даже замена одного и того же калибра выравнивает мензуру. А по лаку - попробуй сначала на незаметном месте шкуркой 1000 шлифануть с водой, если норм, то можно дальше.
4 часа назад, БАТУАЛО сказал:
В моем случае это не так , к сожалению. Гитаре третий год, на ней перебывал не один комплект струн.
Только я покупал традиционно Ernie Ball  " десятку ". Возможно если сменить производителя или
поставить струны потолще мензура и выровняется.
По реставрации гитар есть очень хорошая тема, много чего полезного там
http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?88252.0
вот у кого бы спросить , только мастер уже больше года не отвечает (.
Кстати как работа над  Вашим  инструментом  уважаемый @БАТУАЛО ?
Играю. Сыну не понравился звук, он любит хамбакеры.
По поводу замены струн, сын принес свой фендер мне на отстройку мензуры. Пока не поменял струны 10 на 10, первая так и не строила. Сам предпочитаю 9-ку. Легче делать подтяги:).
Изменено пользователем БАТУАЛО
Доброго времени суток уважаемые Форумчане.
Потихоньку, неспешно восстанавливаю гитару. По советам @steeler1889 привел в порядок
посадочное место грифа, заделал все ненужные отверстия в корпусе.
Проверил гриф: он не " поведен ", прогиб нормальный, лады хоть и сточенные но терпимо - менять не буду.
Прежний " мастер "  закрутил слишком длинный винт поэтому повредил накладку на одном из ладов - накладку подклеил.
Гайки крепления проворачиваются в корпусе грифа - потому заделал отверстия " чопиками " с клеем.
Изготовил новый некплейт.  Буду крепить гриф  четырьмя саморезами.
Подходит время " черновой" сборки, возникает масса вопросов.
1. Гриф выступает из корпуса ( в районе пятки ) на 20 мм.
Как на Ваш взгляд стоит ли его  утопить в корпус , путем стачивания пятки грифа ?
Тогда можно будет закрепить  звукосниматели  не с наружной стороны пикгарда,
а с внутренней и сделать их  регулируемыми по высоте. Как  на Ваш взгляд нужно ли это ?
2. Звукосниматели. Один с одной катушкой - она в обрыве. Второй с двумя - соединенными
последовательно ( общее сопротивление 6,8 кОм  = 3,1 + 3,7 ).
Как Вы думаете взять катушку от какого нибудь " безродного "  китайского сингла или поискать
старый советский звукосниматель ?
А может  установить  вообще три современных звукоснимателя ?
( фирменные я конечно не потяну, только  если  "китайцев " :))
3. Бридж. Как Вы думаете сделать бридж фиксированным по принципу Лес Пол
( выточить и закрепить опорные винты в корпусе ) или сделать его не фиксированным
( изготовив опорную  пластину )?
Заранее благодарю за любые Ваши мысли и советы.
Привет КРУЖКУ очумелые ручки !  По установке грифа, смотри мензуру. Чтобы Бридж не попал на углубление в деке. Регулировка ЗС-желательна.   Относительно катушек в ЗС.  Пробуй доноры,  (делал из 2-х плоских ЗС для акустики типа хамба. 3.2+3,6 кОм. ) Даже не ожидал, что хозяину весла понравится звук. Ну или купи новые.  Относительно бриджа, то решай сам, ибо и так и так коноры клепают. Главное все сделать ,чтобы он НЕ стал на накладку.
Здравствуйте, кружок очумелые ручки продолжает работу:).
С мензурой все нормально. Стандартная 650 мм.
Бридж попадает как раз между углублением под тремоло и углублением под ЗС.
" Зашкурил " корпус - хотел отдать знакомому автомаляру, но попробовал полировать,
вроде ничего. Завтра отполирую - если понравится оставлю как есть.
Занялся фурнитурой
Думаю: отдать в гальванику - на никелирование или просто отполировать ?
Каково Ваше мнение.
Крышки ЗС - штампованные из латуни ( блестят как у кота ....:)).
На мой взгляд прекрасная экранировка - хочу их оставить.
Тремоло досталось без пружины. Как я понимаю оно работает только на понижение ?
Все нормально. Старого покрытия нет!  А вот царапины надо ВЫВОДИТЬ. ибо будут видны.Нулевка-войлок-тряпичный круг с пастой ГОЯ+керосин.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста какой толщины оргстекло
применить для пикгарда ?
У меня есть 3 мм пойдет ?
От души поздравляю Вас всех с праздником " Днем Защитника Отечества ".
Похоже " влип " я со со своей гитарой по полной :(.
Стараюсь делать всегда все  аккуратно, ну и поплатился.
Попытка вывести  трещины  на лаковом  покрытии  корпуса не  увенчалась  успехом.
Решил  содрать  все  и  покрасить по  новой,  но  оказывается  снять старый  лак и краску не  так то просто.
Сегодня  снял  только  с  лицевой  стороны. Теперь  я  знаю  как  делали  советские гитары :).
Корпус  склеен  из  нешироких  брусочков, а сверху  и  снизу  фанера.
И хоть я и не  "спец" в породах  дерева, но  по моему  ни  каким буком  ( на  сайте  Советские  гитары
я читал  что  корпус  Крунков  делали  из  бука )там  и  не  пахнет.
Далее  гриф. При  внимательном  рассмотрении  и замерах  стало  ясно:
предыдущий  "мастер" не  выровнял  посадочное  место  грифа  должным  образом,
в результате  "завалил"  его  на  бок, а потом не  придумал  ничего  лучшего и зашлифовал лады
( а может и не из за этого,  кто ж теперь  его  знает ).Теперь они  плоские .
Подскажите пожалуйста  теперь  лады  под замену ?
И  почему  поднялось  покрытие  грифа  в  местах  обведенных  кружочками?
Если покупать  лады, я  слышал  что  посадочное  место  современных  тоньше
чем  советских. Так ли это ?
Так что  вот  теперь я  на  распутье:wacko: что делать  дальше:
то ли  забросить  все  к чертям ?
то ли продолжать  строить ( восстанавливать ) ?
Затраты  растут , а   Фендер из нее  все  равно  не  получится , хоть бы до  Китая дотянуть:D
И шо так ?  А убитое восстанавливать, тяжелее чем новое делать .  Рано сдаемся.  Да и сам себе проблемы уже насоздавал,(советы проигнорировал). А что дальше, дело личное.  Лады менять по любому.
Все хандра прошла ). Снова в бой.
Сегодня взял корпус и к знакомому автомаляру.
И давай  " мучать " его вопросами.
Слушал он меня, слушал, потом изрек: " Придешь в понедельник . Посмотришь как загрунтовано."
Уважаемый @steeler1889 , а как на счет толщины ладов ?
Воодушевленный  и  направленный  " пинком " уважаемого @steeler1889 ,
со словами " Глаза боятся а руки делают " взялся за гриф.:)
Изготовив инструмент по  методу  МАСТЕРА  Афони с
http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?88252.325
( кстати всем , кто занимается гитарами, рекомендую почитать его тему)
вот так они вытаскиваются  ( слава богу там  не было клея )
Ну вот и гриф без ладов . Ничего не повреждено и не отломано.
проверил прогиб , немного подшлифую
Хорошо что предыдущий " пионер " поставил бридж от Тоники - радиусы бриджа и грифа совпадают
Нашел  анкер
Теперь ломаю  голову вскрыть  гайку чтоб была доступна для регулировки  или  нет ?
Где заказать лады ? Выписать с Китая или купить здесь.
Менять колки  или нет ?
  Доступ к гайке должен быть всегда !  Шлифовать только при свободном анкере.(отпущеном). Лады закажи в любом интернет магазине. Хорошо, что попал на Афоню, мастер отличный, дурному не научит.
Здравствуйте.
Да уж  Афоня  Мастер с большой буквы ! Дважды его тему прочитал :)
Жаль только запропал  куда то , уже два года в нет в теме :(
Здравствуйте.
На ум приходит  поговорка :
" Чем  дальше в лес, тем больше в моей гитаре от дров " :)
Обо всем  по порядку.  Перо  грифа на моей  гитаре  имело небольшой  изгиб
Сначала я не придал этому значения, посчитав,
что  гитара долго хранилась  с  натянутыми  струнами.
Но при внимательном  рассмотрении обнаружил:(
" радости "  моей  не было  предела......
Но отступать, как  говорится, не куда....
Уповая  на  высокую  проникающую  способность цианокрилата,
пролил  всю  трещину клеем, помогая  ему  проникнуть глубже с помощью
полоски жести вырезанной из банки от спрайта.
Зажал в тиски на несколько часов , жду результата...
Думаю  еще  расширить выборку  под  колки  и  вклеить  туда
какую  нибудь деревяху  твердых  пород или полоску  стеклотекстолита.
Сегодня забрал корпус из покраски....
Но сначала выслушал пламенную  речь маляра:).
В общем привожу краткий  перевод с нецензурного на русский:
хотели сделать по быстренькому,
но не тут то было грунт поднимает краску,
и так несколько раз. И вообще хорошо что машины не деревянные.
Результат на фото: не супер,но и не совсем плохо,
учитывая что делалось все это на голом энтузиазме,
без каких либо материальных затрат с моей стороны,
грунтовалось, красилось и лакировалось
тем что нашлось у них в остатках.
как видите дефекты немножко есть, но не фатально.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
