Продам греющий кабель 220 В для труб, дорожек, крыш, теплого пола итд
Продаю готовый комплект греющего кабеля. Длина 10-30 метров, при желании можно выбрать любую длину. ! Обматываем любой обогреваемый предмет, к примеру трубу, включаем в розетку 220 Вольт и проблема обледенения решена ! Подойдет для обогрева трубопроводов, труб (в том числе пластиковых), грунта и парников, цистерн, бочек, емкостей, крыш, водостоков, канализации, теплого пола, водоводовов, сливов, септиков, садовых дорожек, итд.
Готовый к подключению комплект 10 метров = 950 рублей.
15 метров = 1400 руб
20 метров = 1800 руб
(другие цены зависят от длины - по запросу ). Есть возможность поставить диммер-регулятор, для плавной регулировки температуры и мощности нагрева (+ 500 р).
Кабеля ограниченное количество, около 400 метров..
Есть возможность отправить почтой ( в том числе наложенным платежем ) в регионы, или самовывоз САО г.Москва.
тел \ whatsapp 89264545526 (Павел), Е-маил 1254178@mail.ru
Тоже продам. Саморегулирующийся греющий кабель с антиобледенением и защитой от пропарки thermon htsx 9-2 oj 29w/m. Производитель USA. До повышения курса он стоил 2000руб/метр.
Отправка в регионы.
Остались остатки:
-31,5м thermon HTSX 9-2-OJ 29w/m
-10м thermon HTSX 12-2-OJ 38w/m
-4м thermon HTSX 9-2-OJ 29w/m
-6м thermon HTSX 9-2-OJ 29w/m
Так же есть одна соединительная муфта. И две концевых(начало и конец)
400p/метр
Лучше выбирать саморегулирующий кабель, меньше проблем и меньше потребление электричества, простые греющие кабели уже отходят в прошлое...
Вот почитай http://elektt.blogspot.ru/2017/01/greyushchij-kabel-dlya-trub.html
Саморегулируемый кабель так же есть, но по 150р за метр. Плюс его в том, что нагревшись, он потребляет меньше электричества, но его так же, как показала практика можно регулировать диммером.
В 10.02.2017 в 06:40, Belorusgomel сказал:
Мы этот кабель на краях крыш применяли от сосулек
Греть крышу электричеством в России , это всё равно что топить печку ассигнациями, в трубу вылетешь. Вообще в России для нагрева альтернативы газу нет.
Изменено пользователем SmitGN
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
