Подключение к светодиодам переменного резистора
Анна12
здравствуйте! хочу сделать ночник со светодиодами, примерное их количество в изделии будет от 25 до 30 шт. источник питания будет либо 3 пальчиковых батарейки или 4. и хочу сделать регулятор яркости светодиодов,мне подсказали что можно поставить переменный резистор.
Что мне бы хотелось узнать:
1. предположим питание все таки от 3 батареек пальчиковых = 4.5 Вольт - как мне спаивать светодиоды.
2. хотелось бы переменный резистор с выключателем, но они идут от 1 Ком,не могу понять пойдет ли он мне ,так как уже много всего прочитала и запуталась совсем. (мне подсказали что можно поставить этот переменный резистор на 1 ком и еще обычный резистор,кт по подсчета подходит для моего светодиода).
Параметры светодиода:
размер 3 мм
напряжение 3.2 - 3.4 v
сколько Милиампер не написано,наверное 20
заранее благодарю,тем кто откинется, помогите пожалуйста девушке))
http://cxem.net/calc/ledcalc.php вот калькулятор. Только вот сколько смогут протянуть батарейки, это вопрос.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
1 минуту назад, TranceSmile сказал:
мне от калькулятора не легче!если я сам принцип не понимаю! я знаю как им пользоваться ! я прошу помощи в другом !
1. При таком напряжении только параллельно, с резистором на каждый светодиод.
2. Гуглите ШИМ регулятор.
3. За продожительность работы от батареек уже сказали, да и непонятно, зачем делать ночник на 25-30 светодиодов. Хватило бы 3-5 штук.
Осветить всю взлетную полосу от кровати до туалета - не получится. Думаю 3...4 хватит на локальное пятно.
Есть такие светильники с датчиком движения
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 9 лютого 2017 р. в 04:13, Dr. West сказал:
Вот как выглядит этот ночник! и видите какая тут россыпь светодиодов! и работает он от 3х батареек ! а на короне видно ручку ,кт регулирует яркость!
В 9 лютого 2017 р. в 06:50, Rede RED сказал:
не нужен мне датчик движения)))крутилка мне нужна как на фото! ))
Как то мне думается,- что это кнопка включения. Хотя попробовать поставить потенциометр на 470 ...1 к ом с выключателем. и ограничительным R на 100 ом
Я не сомневаюсь, что он работает, вопрос - сколько времени.
Посчитаем:
Пусть мы подключили 25 светодиодов и подобрали резисторы для тока 5 mA (малая яркость).
Общий потребляемый ток 25 * 5 = 125 mA.
Допустим взяли батарейки средней паршивости с ёмкостью 1000mA*h.
Время работы теоретическое: 1000 / 125 = 8 часов. Вам придётся покупать новые батарейки каждый день.
Использовать автономное питание в условиях доступности розетки не очень разумно.
2 минуты назад, Дед Илья сказал:
Аннушка, Вы паять умеете? Каков Ваш уровень знаний электроники?
паять научилась)знаний ну как сказать! первый ночник я собрала от 9 В (крона) батарейки. спаяла по 3 диода +-+-+- и  так несколько групп,потом между собой соединила все плюсы и минусы и потом вывела на батарейку и выключатель. все работает)))) мне просто не у кого спрашивать,никто из знакомых не умеет этого делать,так что знаний ни каких,только вот что -то пытаюсь в интернете читать.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Вот кто делает эти ночники пишут,что батареек хватает на месяц,при условии использования 4 часа в день! выходит обман(
20 минут назад, Rede RED сказал:
я хочу просто пока попробовать,как это будет выходить! а подскажите ,а как тогда светодиоды спаивать?
4 минуты назад, Rede RED сказал:
смотря каких батареек....
ну я думаю обычные пользователи покупают дюрасел в основном))
Если взять 4 батарейки (6 вольт) и жёлтые, а не белые светодиоды, то можно значительно снизить потери, светодиоды можно будет включать по 2 штуки последовательно.
e5db8ee972682d787962ec81e071d05c.png?148
11 минуту назад, Dr. West сказал:
а я смогу поставить в итоге как кнопку включения и регулирование яркости переменный резистор?извините если задаю глупые вопросы)
Вопросы резонные.
Сможете. Соберите пока хоть так для начала.
И не стоит цитировать полностью предыдущий пост, пожалейте пальцы читающих форум со смартфонов.
ой...хорошо) я просто никогда на форумах не общалась! почему-то нет что ли кнопки просто ответить. благодарю вас)))как приятно когда есть отзывчивые мужчины ))
Только что, Анна12 сказал:
дюрасел в основном)
а их не так мало, - "C" и "D"  - конечно предпочтительнее по времени работы.... - а пробовать надо с блоком питания (желательно с амперметром) чтобы видеть сколько схема кушает...
9 минут назад, Rede RED сказал:
а их не так мало, "C" и "D"  - конечно предпочтительнее по времени работы....
ааа. вот вы про что! я не знала что  их так много...но мне пальчиковые удобнее использовать! они более распространенные в магазинах.и для них удобный корпус для батарейки продается.
Вот простейшая схема регулятора. Использован транзистор для усиления, т.к. обычные переменные резисторы на таких токах проработают недолго. Если применить переменный резистор на 22 - 33 килоОм, то выключатель особо и не нужен - в положении минимальной яркости общий ток потребления от батареи пренебрежительно мал.
Все светодиоды рисовать не стал, принцип, я думаю понятен. Имеет смысл брать чётное количество диодов, резисторы можно и меньшего номинала, 130-150 Ом, будет запас по яркости. Транзистор почти любой средней мощности BD135, BD137 (наши КТ815, 817).
а для других типоразмеров  не продается....?
- просто не смотрели.
Так что это однозначно и для полевых транзисторов. ? Если так то зачем тогда p канальные сделали а то я думал как то мне при помощи n сделать так что бы минус питания оставался общим а только на нагрузку шел плюсовой провод(в машине кузов минус и так проще его подключать)
Вы путаете две разные схемы.
Чтобы полностью открыть n-канальный транзистор, нужно подать напряжение порядка 10 Вольт на затвор относительно истока, а так как в эту цепь включена нагрузка, то напряжение на ней будет вычитаться из управляющего, что приведёт к неполному открыванию ключа и его перегреву.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
