Вопрос по блоку питания 9 вольт
SemDJ
Здравствуйте такой вопрос возник у меня. Есть блок питания 9v указано на этикетке, но когда я мультиметром в режиме проверки переменного тока, проверяю напряжение он показывает 11.3v, если я подключу к устройству где требуется 9v не будет это чревато? Скрин блока питания приложил.
AC - переменный ток, а вам нужен постоянный.....или переменный.
постоянный обозначается - DC
AC/DC  -был такой ансамбль
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Скорее всего там только трансформатор с термическим предохранителем на 115 градусов. Напряжение "холостого хода" 11.3В, под нагрузкой 600мА будет указанное 9В. Ещё раз, внимательно, напряжение переменное!
Изменено пользователем TeleX
Проверьте лампочкой, включите к блоку питания и посмотрите сколько будет вольт. и нужно будет выпрямитель поставить.
21 минуту назад, KRAB сказал:
ну так добавляй мост + конденсатор + КРЕН-ку на 9 вольт
Можно подробней, для новичка, может есть где-то схема или пример, чтобы посмотреть, почитать?
@SemDJ , зачем тебе мерить ESR если ты не знаешь что такое диодный мост? Купи крону, мультиметр должен быть автономен.
Изменено пользователем TranceSmile
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
1 час назад, TranceSmile сказал:
Как выглядит диодный мост на платах я знаю, видел и принцип работы понятен, а вот как самому реализовать это сложнее. Мне подарили, меряю им конденсаторы и резисторы, удобно, Сабвуфер  и машинку для катешек, с его помощью удалось починить. Кроны уже 2 ушли, буквально за пару недель, поэтому решил сделать питание от электричества, учитывая, что блок питания есть.
26 минут назад, nvju1967 сказал:
если будет греться при измерениях, то поставить радиатор (небольшую пластину)
Можно не ставить, там ток около 20мА.
Выпрямитель и стабилизатор можно сразу в этот блок встроить.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Собираешь вот такой блок питания, если будет греться при измерениях, то поставить радиатор (небольшую пластину).
Спасибо большое за помощь, буду делать по примеру
Еще вопрос появился в эту же тему, есть зарядка от sony ericsson на 4.9 вольта нужно увеличить до 9v, что можно сделать в этом случае, транзистор стоит bv32?
8 минут назад, Candid сказал:
Напрямую подключить к ESR метру после кренки 7805
Дельный совет..А если покопаться,то тут:-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=31935
Можно еще дешевле, греться будет R1 (чем больше мощность, тем меньше нагрев). Изменение стабилитрона VD1, изменяется напряжение на выходе.
Изменено пользователем nvju1967
6 часов назад, kotosob сказал:
@SemDJ ,тогда точно, сюда---
Я не планирую напрямую подпаиватся к ESR, тем более я уже сделал разъем для подключения. И этот блок питания будет использоваться не только с ESR, а и другими устройствами 9 v
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
