Интерфейс USB-MIDI
Может кто видел или знает. Нужна схема кабеля, для соединения синтезатора через MIDI и кампутера через USB.
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Т.е. стыковать синтезатор и копмпьютер? На звуковой плате есть MIDI-интерфейс (15-ти пиновый разъем, это он и есть). А чисто MIDI в USB не получится - разная идеология интерфейсов.
Та ну, ты такого наговорил! Полно в инете адаптеров ЮСБ-МИДИ! Только схем нету. Вернее нашел одна на польском сайте, но там черт голову сломит, описания нет толком да и незнаю рабочая ли она. А по поводу 15 -ти пинового разъема - он то есть, но у ноутов, например, нету, только ЮСБ. Да и для меня удобней пользоватся ЮСБ разъемом.
P.S. 15-ти пиновый разъем все равно на прямую к МИДИ синтезатора не подключишь, нужен переходник. Спаял - работает. Теперь хочу замутить на ЮСБ. К стати выложу схему, которую нашел, Может специ скажут что здесь и как.
Идеология и в самом деле разная.
Схема занятная но чтоб она заработала нужна еще прошивка к EEPROM 93c46
и самое главное драйвер для винды. Иначе софт не увидит этого миди интерфейса.
По идее это должно было прилагаться к схеме.
Даю ссылку, где нашел схемку. http://elportal.pl/index.php?module=Conten...ay&ceid=126
Польского не знаю :rolleyes: , потому тяжело разобратся. Может кто знает и разберется где там прошивку на сайте заныкали :).
  • 3 месяца спустя...
Знакомая схема!
Я сам собираюсь покупать ноутбук и MIDI клавиатуру и скорее всего буду работать над этим вопросом - готов поделиться результатами.
Микросхема FT232 - это готовый адаптер USB-RS232, я сейчас как раз разрабатываю одну схему на ее основе (правда неизвесно сколько ждать пока микрсхемы привезут :-(. Есть более новая версия FT232R, она не требует внешней ПЗУ и прошивки, даже дрова в ней встроены. При подключении этой микросхемы к USB порту создается виртуальный COM-порт (например Com6 ) и с ним можно работать как с обычным. 6N138 - это оптопара, как я понял она применяется также в адаптерах midi-game port, и если есть такой адаптер его можно использовать. В принципе, со схемой все понятно...
Осталось разобраться, как использовать com порт в качестве midi (программно), и поискать переходники MIDI-COM и драйвера для них. Буду искать...
Братцы!!! Извиняюсь! Я имел ввиду лишь то что написал (см. выше). Использование промежуточного интерфейса (СОМ) со стандартным драйвером и схемой не подразумевалось. В таком случае возможно использовать еще и PL2303 или CP2101.
Кстати, воткнуть интерфейс в комп, наверное мало, надо еще и дрова установить, чтобы виртуальный СОМ появился в системе. Такие интерфейсы используют телефонисты при прошивках мобильников. Можно там пошукать решение.
2 WebPhantom, сорри, отчегот уведомления о новом посте не пришло, давно бы уж посмотрел.
2 serg_stain Интересная инфа, особенно про ToHost driver. Я его и подразумевал кода говорил
про дрова. Была у меня давно материнка там COM порт можно было сконфигурировать как MIDI.
(битрейт и формат посылки) А вот как его использовать непонятно было.
Кстати, не скажу что все, но многие современные МИДИ клавы уже оборудованы ЮСБ интерфейсом.
(помимо обычного МИДИ) Так что может и собирать ничего не стОит. Просто подрубаешь клаву по ЮСБ
ставишь родные дрова и все! У меня Эволюшн МК61С. Ради интереса подрубал ее по ЮСБ к ноуту
(Целерон 2800, 256Мб). Ризон без проблем работал даже с паршивой набортной звуковухой задержка ок. 5мс.
Более "серьезный" софт не покатил нужна хорошая карта с нормальными ASIO дровами.
Да современны клавы идут под ЮСБ, но по мимо них еще много осталось в употреблении синтезаторов и клав, оснащенных только миди выходом/входом. Потому и стоит проблема собрать миди/юсб контроллер. В инете их готовых очень много продают, а схем практически нет.
Может у кого то есть схема миди клавы с выходом на юсб, тогда вероятно можно было бы подсмотреть там соответствующий узел.
Упс, что ж такое опять на мыло не пришло уведомление, наверное галочку где-то забыл поставить.
Ну, тут человек только собрался покупать потому такой совет дал. Ни в коем случае "бить по рукам" не собирался.
Разбирал пару раз свою клаву и тоже хотел подсмотреть как там все реализовано. Увы микросхемы видимо
заказные. Никаких даташитов и близко найти неудалось. В серийно производимых миди/юсб адаптерах видимо
тоже не особо разберешся. Вариант с микросхемой FTDI самый простой наверное. Смотрите ссылку выше
на РадиоКот там все по вашей схеме уже более мене раложено. ЕПРОМку видимо можно выкинуть (если используется
только один адаптер) оптрон ИМХО тоже можно выкинуть. Если найду микросхему (самая главная для меня проблема) :( попробую собрать. А если не найду попробую "извращенный" :blink: вариант: мост LPT/MIDI UART на 82С51 + прога которая читает/пишет параллельный порт и перенаправляет данные в какой нибудь loopback девайс типа MidiYokeNT.
Т.е. по принципу советского радиогубителя: что спи..ть удалось на том и собираю ;) Ну немогу я сто гринов отдать
за то, что мне потенциально лишь несколько раз может потребоваться. Была тут недавно дилемма тащить 40кг. древние
клавиши к компу или прийти с ноутом к клавишам :rolleyes:
Ты, я так понял как и я, с Украины? Если чето получится. отпиши, плиз. Ваще то я не смыслю в программировании контроллеров и т.д. Я просто могу разработать печатную плату и спаять по схеме, все! И тоже не охота отдавать такие бабки эту штуковину, если тем более уверен что себестоимость ее около 30 грн.
  • 4 года спустя...
Хочу поделиться опытом создания MIDI USB кабеля на PL-2303.
В свое время, так как в Windows 7 не было драйвера Game порта для моей звуковой карты Sound Blaster Live!, из-за того, что Microsoft отказалась от его поддержки в ОС старше XP, я решил подключить синтезатор к USB порту. Возникла идея сделать MIDI USB кабель на основе PL-2303. Эта микросхема была в старом кабеле от телефона Samsung X100. Я долго пытался переключить PL 2303 на скорость 31250 для работы с MIDI, уже было хотел все бросить, упорно не работала на такой скорости, но потом мне удалось рассчитать и подобрать делитель по статье. В итоге все заработало как надо)) и до сих пор работает стабильно без тормозов и косяков, получился хороший MIDI USB кабель)
Кабель MIDI USB на PL-2303
Чтобы все работало, необходимо поставить драйвер, скачав с сайта производителя Prolific. Если сайт не работает, то вот ссылка PL2303 Prolific Driver Installer v1.5.0. После установки, в реестре нужно сделать запись в ветке:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
Запись:
"ExtBaudrate"="31250,2147485376 38400,2147485376"
Теперь в программах, при выборе скорости порта 31250 или 38400, микросхема PL 2303 будет работать как надо для MIDI, на 31250.
Для передачи MIDI данных с виртуального COM порта в виртуальный MIDI порт (я использовал MIDIYoke (Windows 7 x32), LoopBe1 (Windows 8 x64)), который, как обычный, можно открывать в музыкальных программах. Я использовал драйвер Roland Serial MIDI driver (работает на Windows 7 x32, для ОС Windows 8 x64 использовал прогу автора темы на форуме).
Схема моего преобразователя MIDI в UART для кабель MIDI USB на PL-2303
Использовал оптрон 6N137, быстрый с низким током, как раз для MIDI, сделал 3 порта MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU и два светодиода для индикации. Собрал в корпусе из под видео кассеты VHS, туда вошла и плата от кабеля PL-2303 и плата преобразователя MIDI UART.
C помощью программы Serial port monitor можно подключиться к виртуальному COM-порту и посмотреть правильно ли все работает.
Пользовался MIDI-USB кабелем с семплером Kontakt 5, работает без ощутимых задержек и зависаний. :))
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте =)) у меня такая проблемка не как не могу найти драйвер к миди-юсб кабелю (на микросхеме ftda ft 232b)
может кто не будь знает где скачать под виндовс 7 а то не первый год мучаюсь пытаюсь подключить синтезатор casio ct 700 к компу по самодельному кабелю
который покупал с рук а диск с дровами потерял...
ответ на e-mail timoshamurka@yandex.ru
заранее благодарен.
  • 1 год спустя...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
