Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
8 hours ago, sonyyy said:
да 7002 стоят, завтра схему нарисую полную. работает отлично не каких глюков не заметил нагревов и писков тоже
молодца :yes:
Я, честно говоря, не ожидал такого быстрого результата :D. Дело в том, что пока не ясно, что у Вас за трансформаторы раскачки, сколько в них витков, что стоит в базах мощных ключей. Если тут ошибиться, то можно 1) получить обратный пробой "б-э" ключей 2) вывести их из насыщения при большой нагрузке с последующим :bomb:.3) получить слишком много тепла из-за коммутационных потерь в ключах. Будут конкретные схемы, станет виднее.
12 hours ago, ChristinaChadzynski said:
больше ничто не ограничивает ток перезарядки 10мкФ в базовых цепях....
Получается, что с945 тоже при попытке скоммутировать форсирующие цепи выходят из насыщения и работают как генераторы тока Iб*h21э.
- Конденсатор 10мкФ практически не перезаряжается - на нем напряжение знака не меняет, среднее значение от 0,6 до нескольких Вольт в зависимости от нагрузки. Но пульсирует (из-за ESR и Xc).
- Да, именно так.
Тоже из симулятора?...Я догадался, что в железе Вы б не стали паять
всё подряд паять - это перебор. Несколько лет подряд экспериментирую с раскачкой, осциллограммы напряжений все облазил, всё достоверно. Симуль меня еще ни разу не обманул. Поэтому, по собственному опыту, доверяю. Но последнее слово за человеком. Бездумно - результата не будет. Падение H21э от тока коллектора симулятор также учитывает.
12 hours ago, sonyyy said:
чтоб повысить максимальный ток можно же резистор R12 поставить больше? или как сделать чтоб схема так рано не затыкалась по току
лучше оставьте R12 как есть, а снизьте R11. Вообще, вместо "подбора", R11 можно просто рассчитать и впаять ближайший из ряда. А зачем Вам делитель R3/R2 ? Просто взять 10к на массу и не надо никаких делителей. А емкость софтстарта можно поменьше взять. Она отлично разряжается и безо всяких шунтирующих резисторов.
Изменено пользователем Vslz
Увеличивает мертвое время с 4% до примерно 10-15%
полная схема.842142681_4942825.thumb.GIF.f54875a401cba59a2367847cc5e8543b.GIF
Трансформатор связи кольцо 2000НМ R20/12/6
Управляющая провод 0.25мм 31виток + 31виток.
Базы транзисторов провод 0.25ммх2  11витков + 11витков.
Обратная связь по току провод 0.8мм 2витка.
силовой трансформатор. 2-а кольца 2000НМ  R45\28\8
Первичная обмотка провод 0.8мм 102-104 витка
Вторичка жгут из 5 проводов мп37-12ос (посеребренный) 0.35мм  11витков Х2
фото шунт.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Кстати, а почему 10, а не 2,2 и без резисторов? Всё же в мощных блоках более сложные схемы, и там не экономят на долях цента стоимости 1го компонента.
Согласен, никаких претензий у меня и не было на этот счёт.
3 hours ago, sonyyy said:
полная схема.
В базах мощных БП ставят 1-амперные фасты, 4148 маловато будет.
Варисторы // ключам добавляют ёмкости, а быстродействие их емнип не достаточно для подавления спайков, да и не нужны они в работающем ИИП.
Какой смысл в последовательном включении 2,2мкФ/250, это опечатка?
Сигнал с датчика тока - ВЧ пульсации, работает как, стабильно?
Сейчас пределы регулирования 8..80А с точностью 2..10А в зависимости от смещения ОУ, не маловато ли?
откуда вы такие цифры берете? от 3.1....31-32А точность +\- 50мА примерно.
хватает видь их 4 на 700вт  в АТХ 300-350вт  их 2-а (так как там полу мост)
что было то и поставил.
Амперметр 1-но деление 2А
блок в общем уперся сейчас в 23.1в 32А 739вт
На вход ОУ приходит с одной стороны 0,5..5В/33кОм=0,015..0,15мА с переменника, с другой - сигнал с шунта 0,18В/1,2кОм = 0,15мА. А 0,18В на 1мОме дадут 180А . Погрешность ОУ - 2..10мВ или до 5% от 180А = 9А.
А откуда Ваши цифры?
Но зачем последовательно, когда лучше параллельно?
снял с реального блока.
Изменено пользователем sonyyy
это шутка? а нечего что напряжение там 320в а кандер на 250в
1 minute ago, ChristinaChadzynski said:
Что-то не сходится. Шунт точно 1 мОм?
на фото есть как выглядит шунт. я хз сколько там.
На конденсаторе 310/2=160В - в полумосте и 0В - в полном. Можете вольтметром посмотреть.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
в других мостовых схемах на 2-3квт этот конденсатор 630в 2.2-3мкф. тестером мерить импульсный ток он покажет погоду в доме...
да и с чего там будет 0? дичь какая то.
Может, резонансники? Тестером может померить через ФНЧ 10кОм+1мкФ.
А Вы подумайте. Каковы средние напряжения на выходах каждого полумоста?
и как на конденсаторе может полчиться 0 ? как раз таки полное напряжение. А когда другая пара откроется так вапще сложится с зарядом конденсатора + еще 320в
Просто посмотрите схему любого усилителя в мостовом включении. Конденсатора там нет вообще.
А и этот блок работает и без данного конденсатора только я думаю разброс ку транзисторов и управляющих трансформаторов не кто не отменял, может так получиться что будет перекос ферита, намагнитится в одну сторону (я хз как по научному) а в динамике от этого нечего страшного не произойдет.
Да, конденсатор там на случай непредусмотренного поведения, по принципу "каши не просит". Разброс Ку в глубоком насыщении не релевантен, влияет лишь разброс Uнас (немножко) и задержек коммутации.
@sonyyy , Ваш оппонент прав относительно разделительного конденсатора. Размах напряжения пульсаций на нем не более 10-20В, ВЧ переменка + разбаланс (возможен при кривой ООС). Лучше поставить два по 250В параллельно. Низкая ёмкость тут будет хуже.
сопротивление шунта с дискретностью до 0,1 мОм легко измерить обычным цифровым тестером на пределе 200мВ, если подать на шунт ровно 1,0 А от генератора стабильного тока. ГСТ можно сделать на LM317T и запитать от 6В батареи. Впоследствии пригодится не раз.
вместо электролитического г-на, в цепи баз ставлю X7R SMD, по 4,7-10мкФ на 6,3-10В. Они не сохнут, легко пропускают токи пульсаций более 1А, имеют околонулевой ESR, компактны (SMD1206) в отличии от электролитов на 2,2мкФ.
Без резисторов - да, вместо диод+резистор использованы два диода последовательно (n=2). При неправильном выборе резистора можно спалить ключ. Схемы АТХ с двумя диодами попадаются.
Вот это обратная сторона платы ЗУ 14,5 В 20А (полумост), выделил красным обвязку баз, вся в SMD (легкодоступна для замены в случае чего). Плоховато, но видны и 1206 SMD 10мкФ конденсаторы.
Spoiler
Фаст-не фаст абсолютно пофигу, лучше даже выпрямительный поставить (1N4001), он даже поможет своим обратным восстановлением. Диод служит для создания падения напряжения. Для бОльших мощностей, придется диоды мощнее ставить. БольшАя часть тока баз течет через конденсатор, поэтому с диода нагрузка частично снята.
Очень рекомендую снять осциллограмму напряжения Б-Э нижнего ключа на полной мощности, чтобы убедиться, что Uebo в рамках допустимого.
15 minutes ago, Vslz said:
Варисторы тут, наверное, лишними будут, емкости у них огого.
Уберем.
не представляю как это сделать? развязки то нету и минусовой щуп осциллографа непосредственно на корпусе. тоесть все переключатели и регуляторы получаются под прямым напряжением сети.
конденсатор тогда поищу нормальный на 2мк думаю хватит?
Это да, я рисковал со своим С1-94. По правилам, испытуемую конструкцию подключают через развязывающий трансформатор 220/220.
Погодите, в принципе, достаточно даже тестером замерить среднее значение напряжения и умножить на 2. Это и будет примерно амплитуда обратки.
На фото у меня минус 4В, нормально.
Попробую 2-а трансформатора от микроволновок вторички вместе соединить получится на входе 220 и на выходе 220.
.. и в зависимости от производителя/размера/серии могут терять от 70 до 90% ёмкости при ненулевом напряжении на обкладках. Боязно, + вопрос был - почему не как в промышленных аппаратах.
Вы ж утверждали, что на конденсаторе почти постоянное напряжение? Фаст - видел в реальном устройстве.. мож на номенклатуре сэкономили.
5.11-5.13в на всех ключах.  для транзистора D209L максимум 9в. Сейчас посмотрел ток базы по датащиту DC 6A  импульсный 12А и Ic 12А..:D
21 hours ago, ChristinaChadzynski said:
могут терять от 70 до 90% ёмкости...
- не сгущайте. Это не частотозадающая цепь, уход С не критичен, а X7R - достаточно термостабильны. Кроме того, на конденсаторе всего-то <2-3 В напряжения, а номинал 6,3-10В. Много не потеряют. Как они, по Вашему, работают в реальных схемах на шине 3,3-5В, без ёмкости-то ? :D
- чего ? Это как ?
Вы ж утверждали ...
Утверждал. Накопление заряда на прямом токе есть ? Есть, значит, эквивалент некоторой емкости.
У фаста выше Uf, может быть, поэтому его и поставили.
Насколько не критичен? Я плохо понимаю зависимости напряжений от токов в этом узле(
Уход ёмкости от температуры - 15%, от напряжения/частоты - как раз до 70..90%, а напряжение на них тут вот Сонии померил - 9В.
- чего ? Это как ?
это (39Ом+диод)||2,2мкФ+1Ом в базах. У Вас попроще сильно.
Это Вы имеете в виду ёмкости диода при прямом смещении??
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
