Предусилитель акустической гитары с пьезодатчиком для наушников
Комментарий по схеме с напряжениями .
Это другое дело :rolleyes: . Тут сразу видно что БЭ(VT1) = 4.3В, что не правильно . Должно быть примерно 0.6-0.7 В . Это напряжение должен показывать тестер-мультиметр , при проверке  транзистора на обесточенной схеме в режиме  прозвонки диодов .
Отключите питание, проверьте показания тестера  БЭ(VT1), на Б должен быть + . Транзистор можно не выпаивать .  Показания могут быть 0.5-0.7 вольт . Если они другие проверяйте тип транзистора и монтаж .
До пьезо еще доберемся, но после того, как настроим схему по напряжениям . Вообще для начала лучше выбирать транзисторы на длинных ножках в корпусе  ТО92 .
Небольшая добавка . В схеме сейчас не протекают никакие токи и она ничего не потребляет от кроны . При некоторых неисправностях могут быть наоборот очень большие токи
В дальнейшем после проверок крону лучше отключать, чтоб не посадить . .
Но лучше для наладки иметь простенький БП .
БП у меня нет, а вот крона подключается только во время проверки или замера и то не на долго.
А что, есть надежда заставить работать данную схему? :rolleyes:
Вот. Надеюсь ничего с транзистором не напутал.
При прозвонке похоже на правду . У вас такие значения на невпаянных получаются .
Теперь надо смотреть пайку от Э( VT1) до Б (VT2) . Звоните эти точки . Должно быть 0 .
Чудеса . Включите питание и скажите напряжения Б VT1 , Э VT1 , Б VT2 , относительно - питания . Черный тестера на минус , красным мерите напряжения на пределе 20В .
Если получится как было ,  замените VT1 .
Третью страницу обсасывают усилитель,который без нагрузки в виде наушников тупо РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!:wall:
Даже на последнем рисунке нагрузка подключена между выходом и ПЛЮСОМ питания.
Отсоедините правый (по схеме) вывод резистора R6 от конденсатора и посадите его на плюс питания.А уж потом измеряйте режимы тестером.
@Hambaker  нагрузку уже подключили, вы это пропустили , наушники имеют сопротивление 6k по указанию автора .
Ток покоя зависит от сопротивления наушников . Поэтому без них настраивать некорректно . Можно пойти и Вашим путем, но тогда не будет вольтдобавки , или для нее надо добавлять элементы .
Теперь надо выставить половину питания в верхней точке R3 . Точка соединения Э-VT3 и К VT2 . Делается это подключением в параллель к R4 резисторов номиналом 200K, 100К , 50К .
Лучше вместо R4 ставить подстроечник  , но за неимением его подключайте параллельно R4 дополнительные резисторы . Начните со 100K . Надо чтоб напряжение в указанной точке стало от 4 до 5 вольт. Точнее не обязательно .
6 кОм это не нагрузка для него. Ом 60 это да. Там по постоянному току 3 кОм в нагрузке стоит и выходит вместе 9 кОм,вместо 3-х. Вот и не хватает ему дотянуть среднюю точку до половины питания.Более того,усилитель охвачен ООС по постоянному току и половина питания должна вылезти автоматически в установившихся режимах.
@pustoy chaynik уточните, какая у вас нагрузка ? сопротивление наушников ?
@Hambaker если знаете как , помогите , а то 3 страницы следите и молчите (
7 часов назад, Hambaker сказал:
а не  по напряжению ? причем не 100% и поэтому ничего само собой не установится ?
@colorad уточните, какая у вас нагрузка ? сопротивление наушников ?
  Наушники вроде этих http://rozetka.com.ua/sven_gd_900v_black/p157483/
в описании пишут: Максимальная входная мощность наушников 100 мВт и Сопротивление наушников 32 Ом.
А я раньше намерил по джеку 6кОм , есть подозрение что регулятор громкости наушников негативно повлиял на результатB)
Сейчас у меня на схеме вместо наушников подключен переменный резистор.
Я полагаю теперь мне надо изменить его сопротивление из 6кОм на 32 Ом. А по мощности можно немножко и побольше, чтобы в будущем подключить наушники по мощнее.
Что мне дальше делать?
Выставить половину питания в верхней точке или перемерять все точки схемы после изменения сопротивления на воображаемом динамике?
Да меняйте 6к на резистор  100-32 Ома .
На мощнее с этими транзисторами не получится  . Нужны другие мощнее . Да и крона долго не протянет .
Померьте напряжение в точке - С2 , оно должно быть 3.5-4В , если другое, то выставьте способом как описано выше .
Потом померьте ток потребления от кроны . Включите тестер в разрыв питающего провода + на пределе 200m , можно без соблюдения полярности .
Проверить сопротивление наушников можно так . Подключите их к выходу любого устройства , можно компьютеру , регулятор установите в положение максимальной громкости , отсоедените и померьте сопротивление .
В 26.02.2017 в 00:17, colorad сказал:
:) Я эту тему только обнаружил.
В 26.02.2017 в 00:06, Hambaker сказал:
Вы это сделали?
@Hambaker  Вы это сделали?
Я установил переменный резистор на выходе, и настроил его на 55Ом, разве этого не достаточно?
Вот новые замеры, роде бы все как надо, вот только потребления от кроны показывает 00.4. Это нормально?
20 минут назад, pustoy chaynik сказал:
Ерунда какая-то.В работающем усилителе на коллекторе первого транзистора должно быть 4,5+0,6=5,1 Вольта.А там в 2 раза меньше..3 кОм точно 3 кОм?Сопротивление тестером проверь.
@Hambaker Прошу прощение, я не перемерял все показатели, и переправил на сжеме только те что просил @colorad "напряжение в точке - С2"
Вот теперь перемерял уже все.
@colorad  на пределе 200м показывает то бесконечность то 004, то 003 то какие то цифры а потом ничего. Делаю все как говорили "в разрыв питающего провода + на пределе 200m" . Может надо сигнал на вход какой то подать, а потом замерять?
Судя по режимам усилитель в норме.
Подай на вход сигнал с плейера и на выходе влючи наушники.
И послушай,что на выходе.
Заработало. Но усиления на выходе не ощущается:( Если на телефоне звук на 10 (из 30 возможных) то через усилитель ощущается как 12-14. Когда на телефоне звук на 18 то точно слышно что телефон на много громче чем телефон со звуком на 10 + усилитель. А с пьезо в обще еле слышно.
Может где то сопротивление уменьшить?
Это усилитель для наушников , чтобы он работал с пьезо необходимо добавить еще предварительный пьезоусилитель .
Попробуйте перед усилителем наушников поставить любой пьезоусилитель на 1 транзисторе .
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
