каким резистором заменить предохранитель 0.15 а на 500вольт
001Deepozit
Если БП импульсный-можно на 10 ом резисторы 0,5Вт. Но лучше термисторы NTC ставить.
И первое включение БП делать подключив последовательно лампочку на 40Вт
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@001Deepozit Иди погуляй, проветрись, зачем ремонтировать?
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
2 минуты назад, NBN сказал:
вась а вась..мозги купи..я хочу разбираться,а не покупать
3 минуты назад, KT117 сказал:
спасибо попробую+тебе
8 минут назад, KT117 сказал:
лучший ответ!вот то что надо!от души!
Покупай сразу десяток резисторов - чтобы каждый раз не ездить за ними )
У.меня есть дап десятка
Отправлено с моего U20 через Tapatalk
Чего пристал...поугарать поугарай...а вот че нить сломается,а руки из допу у теья,даже розетку сделать не сможешь
Да, смешно, ну катайся за деталями сколько хочешь...
Да.зачем мне кататься то?я занимаюсь ремонтом теликов,ноутов электроники...у меня детадей хвптант Вась.тебе то какая разница за чем я матаюсь.не по теме пишешь.я задал вопрос ...ты вообще лепишь хрень какую то .не можешь помочь до свидания.мне помогли уже знающие люди
Бог тебя простит!простите за все!сегодня прощенное воскресенье ребята
Дурень - это был ценный совет (посмотри сколько плюсов наставили)
1 минуту назад, NBN сказал:
сколько :lol:два
все спасибо.ты чем смог тем помог!от души за то.что потратил на меня время.я благодарен очень
Смотри - не перепутай два и минус два, что ты там ремонтируешь, если не можешь отличить резистор от предохранителя, и трансформаторный блок питания от импульсного :)
Идиот ,почитай сначала все пост.отдыхай .ты меня не чем не зацепишь.а тебя зацепило.
тема закрыта.спасибо всем
Именно
4 минуты назад, NBN сказал:
2 часа назад, KT117 сказал:
А резисторы тут не прокатят
Теперишние полосатые резисторы часто используются в качестве предохранителя от КЗ и перегрузки. В лампах экономках например. Несколько Ом, полватта.
-можно впаять волосок проволочный вместо сгоревшего
Смотря какой ток будет рабочий. Судя по всему, БП мало потребляет. Таких паутинок не везде найдёшь. Разве что от автомобильной катушки зажигания со вторички. В них бывает 0.01мм.
1 час назад, ROMMo сказал:
И прижми(приклей) его к обмотке
Что Вы такого советуете. Ерунду. На Вашем снимке он на 5А!. Да и трансик сгорит при неполадках, предохраняя термопредохранитель от срабатывания.
1 час назад, 001Deepozit сказал:
если знаете как помочь.отпишите.
Что пишут на БП, какой ток он потребляет от сети?
Я то думал трансформаторный бп.
Аналогично. А у него оказывается современный ВЧ преобразователь.
Автор, резистор и предок просто так не сгорают. В схеме что то погорело. Но Вам в десять раз проще купить новый, чем пытаться его "починить" без понятия как оно устроено и работает.
И с таким гонором тут таким не место. В подворотне с такими же ремонтниками хамить хами но не тут, в обществе образованных людей.
Изменено пользователем Slavka
А никто и не хамит!образованный!
Если трупик с этого адаптера-то по остаткам колец можно прикинуть. коричневый, черный, черный. И для мягкого старта  10Ом довольно часто применяют в китайских БП
2 часа назад, 001Deepozit сказал:
...я занимаюсь ремонтом теликов,ноутов электроники...у меня детадей хвптант Вась.тебе то какая разница за чем я матаюсь.не по теме пишешь.я задал вопрос ...ты вообще лепишь хрень какую то ...
Глядя на ваши вопросы возникают серьезные сомнения в вашей способности что либо отремонтировать ...
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
