Температурная Сигнализация
Всем привет! Вобщем возникла идея создания устройства которое бы сигнализировало о превышении некоторого порога температуры. Мой взгляд на этот девайс таков: в качестве темп. датчика используеться термопара (предварительно откалиброваная) дальше "нечто" что будет сравнивать сопротивление термопары с заданым на граничную температуру. Потом если превышен порог, то включаеться что то вроде звукового зумера. Я не силен в электронике так что помогите пожалуйста кто знает что можно использовать в роли этого "нечто" и как вообще проще реализовать такой алгоритм.
Если в качестве датчика будете использовать термопару, то мерять придется не СОПРОТИВЛЕНИЕ,
а ТЕРМО ЭДС. Это по простому миливольты. И улавливать придется очень маленькую дельту, а это не совсем просто.
Термопару оправданно применять при достаточно высоких температурах.
Какую температуру хотите мерять Вы ?
Вы знакомы с термопарами?
Если нет, то для начала файл:
lr_8.rar
Порядка 40 гр. Цельсия. Т.е когда T>40 C срабатывает звуковой сигнал. Термопара пришла на ум как не слишком дорогое приспособление, и наверное еще и потому что я не знаком с другими. А что можно использовать еще?
Термопара достаточно не дешевое устройство. Можно использовать терморезистор, но потребуется настройка устройства в целом. Хотелось бы знать точность измерения указанной температуры. В принципе есть готовые устройства. А в общих чертах компаратор, терморезистор и реле.
Меня вполне устраивают вот такие вещи.
Естественно ртутьсодержащие устройства не всегда допустимы к применению
(хотя наверно у каждого дома есть градусник ртутный и ничего пока типа живем).
http://www.npovalentina.ru/catalog/list/133/
Класные штуки, мне тоже нравятся.
Правда габариты большие, но зато и точность и удобство установки температуры.
Если хочется электроники, есть интересные датчики у Analog Devices, AD22105 например.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD22105.pdf
Там термодатчик с компаратором в одном корпусе, порог срабатывания задается одним внешним резистором, только встроенный транзистор на выходе мах. 10 мА держит, придется оптопару/оптореле/силовой ключ ставить.
2.0ºC Setpoint Accuracy
4.0ºC Preset Hysteresis
Wide Supply Range (+2.7 V dc to +7.0 V dc)
Wide Temperature Range (–408C to +1508C)
Low Power Dissipation (230 mW @ 3.3 V)
Точность порядка 1 градуса. А вот насчет терморезистора и т.д. то как их настроить и соединить?
Обидно стало за нашего друга Шмитта
Обьясните пожалуйста а как работает эта схема? И логические блоки...они входят в состав КА561ЛА7 или это отдельные устройства и от чего питается плата?..
fns
1 градус это уже "теплее".
Устройство должно только звучать или оно еще и регулировать будет температуру?
Задача достаточно сложна.
"Шмидт" может со своим дрейфом все испортить.
Вернее не "Шмидт", а ТЛ1.
fns
Только звучать, причем чем громче тем лучше.
Не нравится Шмитт, держите Ком-Паратор
Дык это ж посложнее будет.. И можно ли такую схему запитать от обычного блока питания, например от приставки?
Что то все так сложно получаеться... :( А нельзя ли как то попроще это реализовать? Например: елемент изменяет свое сопротивление с температурой и проходящий через него ток, при достижении порога замыкаеться(открываеться) реле и звучит сигнал, при падении ниже порога реле открываеться и выключает зуммер?
Я думаю с точностью в один градус и простейший компаратор может обмануть.
Обязательно потребуется очень стабильное питание для измерительной цепи.
Обычно ее питают от отдельного высокостабильного источника.
Следущий шаг, юстировка (калибровка) устройства.
Я за творчество, но для измерений рекомендую использовать хорошие профессиональные
приборы промышленного изготовления, а для измерения температуры в особенности.
Это мое мнение и можете его игнорировать.
Поверьте, ловить один градус - это не совсем простая задача.
Главное, что произойдет если звук появится при 38 или при 42 градусах.
Или скажем на датчик сядет муха (шутка)
Успехов.
Компараторы вещь. Лучше компаратор и КМОП объединить. Когда то работал с блоками защиты от перенапряжения. Там стоял ОУ 140УД2 в качестве компаратора. Ловили единицы милливоль.
Примерно схема от Soundoverlord, компаратор если не ошибаюсь 554СА3,однополярное питание, опорное напряжение на стабилитроне. А зачем такая высокая точность измерения температуры? При меньшей точности проще устройство да и дешевле.
Простой вариант уже предлагался в посте №7.
Датчик AD22105, компаратор там уже встроен.
Снаружи поставишь Р-канальный полевой транзистор.
После транзистора излучатель со встроенным генератором, например HCM1203, если питать от 3 В, или HCM1206, если питать от 6 В, от 5 В наверно тоже сработает. Описания излучателей http://www.platan.ru/pdf/ec214.pdf
В качестве излучателя можно сирену с атосигнализации применить, только на питание термодатчика стабилитрон поставить придется, у него питание 7 В максимум.
Вместо силового транзистора можно оптореле поставить, а оно будет управлять мощным ревуном от сети ~220 В.
Успехов.
Ничего страшного не произойдет, критично будет если сработает при Т>10-15.
Давайте подешевле и главное попроще :rolleyes:
Как тебе моя последняя схема?
Вещь! Только, Паш, добавь стабилизатор напряжения, однополярное питание, компаратор 554САх (прецизионней), на инвертирующий вход генератор опорного напряжения (с регулировкой), а на ногу КМОПа - резистор подпорки (диод можно будет выкинуть). Если есть необходимость, можно добавить небольшой гистерезис в пределах 1-2 градусов.
И на Нобелевскую подавай с полученным результатом. :rolleyes:
Если честно то я совсем не понимаю как она работает. Что такое компаратор я знаю только на уровне того что он сранивает напряжения, не говоря уже о логических элементах. Спаять то я ее смогу, но настроить... и там не все понятно в смысле обозначений и номиналов: R2-?; VD1,VD2-какие именно, диод за компаратором-?; С2 и С3 по 1000 чего?; BF1-это стандартное обозначение динамика или его название?
1. диоды любые с прямым током от 100мА.
2. R2 будет зависеть от того, какой терморезистор будешь применять. Это баластный резистор, который создает нужное падение напряжения. Напряжение срабатывания чуть выше опорного напряжения (я взял 0,5В).
3. Электролиты по 1000 мкФ (1000,0 - стандартное обозначение)
4. BF это не динамик, а капсюль. Он абсолютно любой: можешь купить ЗП-1, можешь оторвать пищалку от компа.
Приду домой, возьму справочник, доработаю схему по совету Геннадия.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
