Температурная Сигнализация
Всем привет! Вобщем возникла идея создания устройства которое бы сигнализировало о превышении некоторого порога температуры. Мой взгляд на этот девайс таков: в качестве темп. датчика используеться термопара (предварительно откалиброваная) дальше "нечто" что будет сравнивать сопротивление термопары с заданым на граничную температуру. Потом если превышен порог, то включаеться что то вроде звукового зумера. Я не силен в электронике так что помогите пожалуйста кто знает что можно использовать в роли этого "нечто" и как вообще проще реализовать такой алгоритм.
Если в качестве датчика будете использовать термопару, то мерять придется не СОПРОТИВЛЕНИЕ,
а ТЕРМО ЭДС. Это по простому миливольты. И улавливать придется очень маленькую дельту, а это не совсем просто.
Термопару оправданно применять при достаточно высоких температурах.
Какую температуру хотите мерять Вы ?
Вы знакомы с термопарами?
Если нет, то для начала файл:
lr_8.rar
Изменено пользователем 131959G
Порядка 40 гр. Цельсия. Т.е когда T>40 C срабатывает звуковой сигнал. Термопара пришла на ум как не слишком дорогое приспособление, и наверное еще и потому что я не знаком с другими. А что можно использовать еще?
Термопара достаточно не дешевое устройство. Можно использовать терморезистор, но потребуется настройка устройства в целом. Хотелось бы знать точность измерения указанной температуры. В принципе есть готовые устройства. А в общих чертах компаратор, терморезистор и реле.
Меня вполне устраивают вот такие вещи.
Естественно ртутьсодержащие устройства не всегда допустимы к применению
(хотя наверно у каждого дома есть градусник ртутный и ничего пока типа живем).
http://www.npovalentina.ru/catalog/list/133/
Класные штуки, мне тоже нравятся.
Правда габариты большие, но зато и точность и удобство установки температуры.
Если хочется электроники, есть интересные датчики у Analog Devices, AD22105 например.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD22105.pdf
Там термодатчик с компаратором в одном корпусе, порог срабатывания задается одним внешним резистором, только встроенный транзистор на выходе мах. 10 мА держит, придется оптопару/оптореле/силовой ключ ставить.
2.0ºC Setpoint Accuracy
4.0ºC Preset Hysteresis
Wide Supply Range (+2.7 V dc to +7.0 V dc)
Wide Temperature Range (–408C to +1508C)
Low Power Dissipation (230 mW @ 3.3 V)
Как советовать, так все чатлане ...
Точность порядка 1 градуса. А вот насчет терморезистора и т.д. то как их настроить и соединить?
Обидно стало за нашего друга Шмитта
Обьясните пожалуйста а как работает эта схема? И логические блоки...они входят в состав КА561ЛА7 или это отдельные устройства и от чего питается плата?..
fns
1 градус это уже "теплее".
Устройство должно только звучать или оно еще и регулировать будет температуру?
Задача достаточно сложна.
"Шмидт" может со своим дрейфом все испортить.
Вернее не "Шмидт", а ТЛ1.
fns
Только звучать, причем чем громче тем лучше.
Не нравится Шмитт, держите Ком-Паратор
Дык это ж посложнее будет.. И можно ли такую схему запитать от обычного блока питания, например от приставки?
Что то все так сложно получаеться... :( А нельзя ли как то попроще это реализовать? Например: елемент изменяет свое сопротивление с температурой и проходящий через него ток, при достижении порога замыкаеться(открываеться) реле и звучит сигнал, при падении ниже порога реле открываеться и выключает зуммер?
Я думаю с точностью в один градус и простейший компаратор может обмануть.
Обязательно потребуется очень стабильное питание для измерительной цепи.
Обычно ее питают от отдельного высокостабильного источника.
Следущий шаг, юстировка (калибровка) устройства.
Я за творчество, но для измерений рекомендую использовать хорошие профессиональные
приборы промышленного изготовления, а для измерения температуры в особенности.
Это мое мнение и можете его игнорировать.
Поверьте, ловить один градус - это не совсем простая задача.
Главное, что произойдет если звук появится при 38 или при 42 градусах.
Или скажем на датчик сядет муха (шутка)
Успехов.
Компараторы вещь. Лучше компаратор и КМОП объединить. Когда то работал с блоками защиты от перенапряжения. Там стоял ОУ 140УД2 в качестве компаратора. Ловили единицы милливоль.
Примерно схема от Soundoverlord, компаратор если не ошибаюсь 554СА3,однополярное питание, опорное напряжение на стабилитроне. А зачем такая высокая точность измерения температуры? При меньшей точности проще устройство да и дешевле.
Простой вариант уже предлагался в посте №7.
Датчик AD22105, компаратор там уже встроен.
Снаружи поставишь Р-канальный полевой транзистор.
После транзистора излучатель со встроенным генератором, например HCM1203, если питать от 3 В, или HCM1206, если питать от 6 В, от 5 В наверно тоже сработает. Описания излучателей http://www.platan.ru/pdf/ec214.pdf
В качестве излучателя можно сирену с атосигнализации применить, только на питание термодатчика стабилитрон поставить придется, у него питание 7 В максимум.
Вместо силового транзистора можно оптореле поставить, а оно будет управлять мощным ревуном от сети ~220 В.
Успехов.
Ничего страшного не произойдет, критично будет если сработает при Т>10-15.
Давайте подешевле и главное попроще :rolleyes:
Как тебе моя последняя схема?
Вещь! Только, Паш, добавь стабилизатор напряжения, однополярное питание, компаратор 554САх (прецизионней), на инвертирующий вход генератор опорного напряжения (с регулировкой), а на ногу КМОПа - резистор подпорки (диод можно будет выкинуть). Если есть необходимость, можно добавить небольшой гистерезис в пределах 1-2 градусов.
И на Нобелевскую подавай с полученным результатом. :rolleyes:
Если честно то я совсем не понимаю как она работает. Что такое компаратор я знаю только на уровне того что он сранивает напряжения, не говоря уже о логических элементах. Спаять то я ее смогу, но настроить... и там не все понятно в смысле обозначений и номиналов: R2-?; VD1,VD2-какие именно, диод за компаратором-?; С2 и С3 по 1000 чего?; BF1-это стандартное обозначение динамика или его название?
1. диоды любые с прямым током от 100мА.
2. R2 будет зависеть от того, какой терморезистор будешь применять. Это баластный резистор, который создает нужное падение напряжения. Напряжение срабатывания чуть выше опорного напряжения (я взял 0,5В).
3. Электролиты по 1000 мкФ (1000,0 - стандартное обозначение)
4. BF это не динамик, а капсюль. Он абсолютно любой: можешь купить ЗП-1, можешь оторвать пищалку от компа.
Приду домой, возьму справочник, доработаю схему по совету Геннадия.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
