Ребят подскажите есть разница если подсоединить зелёный с чё...
VKimport
ЕСЛИ БПК, ТО ДЛЯ ЗАПУСКА ЗЕЛЕНЫЙ С ЧЕРНЫМ
* Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить.
Hakob, глянь распиновку , а лучше посмотри на плате возле зеленого должно быть написано pc-on ,его нужно на массу замкнуть и блок запустится если все хорошо, но возьми в учет что без нагрузки он не работает,а некоторые экземпляры вообще в защиту сразу уходят
. И если хочешь получить с него что-то нормальное то нужно грузить все линии, а вообще кроме того как для компьютера с них толку нет. Старые те что на тлке те еще работают
всем тварям назло я её обожаю начинаю всё с чистого листа
Sasha, дело в том что у меня 2 блока один подключён зелёный-серный
Один зелено-чёрной
Обе работают
Что правильнее ?
Подумав-решайся,а решившись-не думай
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
    • Так может надо создать тему  " Процессы изготовления усилителей и обсуждение"? Ну, или что-то типа того.
    • Искал и читал много разных статей. Особенно запомнилась вот эта: http://dl2kq.de/ant/kniga/44e.htm Предложенная статья очень хорошая, раньше ее не видел. Максимально доступно объясняется.
    • @Богдан Назаренко не переживайте, у каждого свои бабахи. методику наладки усилителей все же изучите - много полезного, доп. резюки в цепи питания спали не одну сотню тысяч усилков. и у вас есть простор для творчества,можно перевести выходной каскад в режим А  или другие плюшки, успехов
