Ремонт светодиодной лампы Ремонт светодиодной (LED) лампочк...
VKimport
Ремонт светодиодной (LED) лампочки. А также схемотехника и принцип работы LED-ламп
#LED #E27 #Светодиод #Лампочка #Ремонт #LEDЛампа #ПаяльникTV
Оригинал сообщения
Павел, да я имел неосторожность такие купить на али... можешь мне не рассказывать) это лампочка поработать максимум 30мин и перерыв такой же
Снимаю шляпу перед человеком! Он умудрился найти плюс у такой схемы питания
Боятся глаза, а руки творят. Лишь бы сердце пело! ©
ребят а какие резисторы нужны для 3 вольтовых светодиодов, чтобы они не грелись и работали с напряжением 5-12 вольт, и где купить можно или найти
Юрий, если питать светодиод через токоограничивающий резистор, то нужно знать рабочий ток светодиода, и питающее напряжение, которое должно быть стабилизировано, а не 5-12Вольт. Или 5, или 12, или какое-то между ними))
Резистор включается последовательно с диодом. Значит ток одинаковый. Допустим светодиод на 0.1А, а напряжение питания 12Вольт. Падение напряжения на светодиоде обычно не 3 Вольта, а 3.2. Ну по крайней мере на белом, и то это не точное значение, а оно изменяется от 3 до 3.5. Будем считать как 3.2 Значит на резистор остаётся 12-3.2=8.2В. ПО закону Ома I=U/R => R=U/I=8.2В/0.1А=82Ома. Мощность P=UI=8.2В*0.1А=0.82Вт. Значит резистор нужен на 82Ома и мощность не менее 0.82Вт. В данном случае с номиналом повезло, на 82 Ома резисторы существуют. А мощность будет 1Вт. Можно больше.
Дмитрий, а если например собрать 20 таких светодиодов, можно конечно и 1 резистор перед ними увеличить, или лучше для каждого последующего свой резистор?
Юрий, в одной цепочке последовательно расположенных светодиодов нужен 1 резистор. Можно конечно разбить его на несколько, но достаточно одного. Просто нужно считать на какое сопротивление и на какую мощность
Илья, на кухне 7 месяцев горели 2 такие лампы с али (100р штука брал), заменил 1-2 светодиода и опять горят. Все равно выгоднее, чем наши по 400р. Наши горят где-то 2 года, хоть и сделаны хорошо.
Если добавляетесь в друзья, то пишите причину иначе не добавляю. Решение проблем с компьютером и программированию 10$\час.
Дмитрий, да уже столкнулся - в подсветке гарнитура полностью деградировала лента за 1,5 года, хоть и навигатор, а говно оказалась. Вообще лампочки лучше брать обычные энергосберегайки - у меня с октября 2009 в зале горит по 6-8 часов в день.
Антон, да я давно говорю, что светодиодные лампы ещё "сырые". Сами светодиоды штука офигенная и будущее за ними, но то, что из них делают - ни в какие ворота! Они не окупаются по сравнению с обычными люминисцентными сберегайками. Ну и сберегайки тоже надо с умом выбирать, а не самые дешёвые хватать.
Есть конечно светодиодные лампы хорошего качества, но они стоят мама-дорогая! Не так давно в магазин заходил, там споты на 5Вт были по 1500р за штучку. Но там радиатор хороший, и видно что сделано качественно. Драйвер конечно не смотрел какой, не разбирал))
Дмитрий, да вот я разобрал навигатор тоже светодиодную (с 2009 года горит тоже навигатор, поэтому. доверял этой фирме). Питание трансформаторное стабилизированное, отличное охлаждение, я так и не смог отпаять сгоревший диод, т.к. все уходило в большой ребристый радиатор. Ну и все равно 2 года и кирдык.
Дмитрий, вольфрам на спирали тоже испаряется и оседает на стекло. Имеем повышение сопротивления спирали(падение тока) и поглощение напыленной вольфрамовой пленкой светового потока. Ставиш новую лампочку с той же партии, яркость заметно возрастает.
Антон, навигатор - хорошая фирма, хоть и китайская.
Производитель светодиодов рекомендует сажать их на радиатор из расчёта кажется 61кв.см на 1Вт светодиодной мощности (возможно в цифре ошибся, но она не кислая). И это с учётом, что подразумевается свободная циркуляция воздуха вдоль рёбер радиатора. Конечно там требования сформулированы несколько иначе, и расчёт площади зависит от ряда факторов, но читал такую цифру, как понял - это пришли расчётным и опытными путями подразумевая некоторые оговорки.
А если лампа на 10Вт, а там алюминиевый пятак диаметром 5-6см внутри почти гермитичного корпуса, то какое там нафиг охлаждение?)) Ну даже пусть там стаканчик и даже пусть с небольшими рёбрами. Всё равно площади мало, да и обычно оно закрыто внутри корпуса. Нагрелось и всё. Тепло никуда не уходит.
Артем, есть такое дело, и даже просто газ выгорает, падает световой поток. Но таких ламп хватает на значительно бОльшее время, и световой поток падает не так сильно, как у светодиодов. На работе купили несколько коробок светодиодных ламп. Вкрутили сразу везде. А потом они начали перегорать одна за другой. И был такой опыт: в ряд несколько ламп проработало пару недель, одна сгорела, вместо неё вкрутили новую, она на столько была ярче уже поработавших собратьев, что казалась совсем другой, не из это коробки, да и вообще на другую мощность)
Дмитрий, взял 8 штук для пробы. Одна проработала 2 дня, остальные уже две недели работают. Посмотрю дальше. Хорошо, их можно ремонтировать самостоятельно.
Валентин, феном. Можно и паяльником конечно, но тяжеловато.
Татуирую) рисую картины, иконы, портреты. Все кто удаляется из друзей в черный список навсегда!)
Валентин, как обычно. Проще всего паяльной пастой и паяльником, т.к. перегревать их нельзя.
Валентин, как любые SMD - снять лишний припой с платы, например на оплётку, прижать спичкой, и с двух сторон аккуратно паяльником ткнуть
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
