Подбор стабилизатора напряжения для холодильника LG
Здравствуйте, друзья! Прошу помощи!
Выбрал холодильник LG GA-E489ZVQZ и пытаюсь подобрать к нему стабилизатор напряжения. Говорят, нужно взять мощность компрессора, разделить на 0,65 и умножить на 3, добавить 10%, и по этой цифре выбирать стаб. Но мощности компрессора в паспорте нету!
Раньше в паспорте значилось одно значение мощности - мощность компрессора. А теперь значится две цифры:
- мощность при размораживании 170Вт (что за...)
- мощность нагревательного элемента 170Вт (какого...)
Мощности компрессора нету!
Как подобрать к этому зверю стабилизатор???
Изменено пользователем Андрей Купцов
А зачем там стабилизатор напряжения? Насколько помню там идут пусковые кондеры, которые как раз и выполняют роль стабилизации.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Гораздо эффективнее и проще применить реле контроля напряжения (РКН) . Реле выключает холодильник при выходе напряжения за пределы, и включающего через 3-5 мин после восстановления.
Стаб на холодос ,(как и на сплит,в прочем),берётся по пусковому току-для середнячков,это 5-7А,умножаем на 2(запас),и ставим китайскую "трёшку"(3 кВт),Но!,обычно,под дорогие устройства со встроенными контроллерами,делают общую"выделенную" силу(кроме освещения и моторов подкачки)-считаем общее потребление и плюсуем треть.
Спасибо за советы! Кажется, картина проясняется :)
17 часов назад, Ra3eR сказал:
Просто первый подвернувшийся вариант, не знал, куда податься :)
17 часов назад, o_l_e_g сказал:
Достаточно ли будет бытового РКН, включаемого в розетку или нужно обязательно устанавливать его в щитке?
Нашел два вот таких:
Реле напряжения SVEN OVP-17P с программируемыми порогами (SV-012489)
Реле напряжения SVEN OVP-11F с фиксированными порогами (SV-012472)
Оба на 15А. Годятся?
16 часов назад, KRAB сказал:
Не нужен он и даром! Как уже сказали - "Барьер" с 3-5 минутной задержкой и не парить себе мозги и не дырявить кошелек!
Эх, хорошая штука. На 25А на всю квартиру б хватило. Но его нужно устанавливать в общем щитке, с этим проблема. Он у нас открытый, электрики свободного доступа требуют. А оборудование оттуда уже однажды срезали.
Сейчас пока что даже без счетчика живем - платим среднее. Тоже не знаю пока как быть
Можно реле на дин рейку сделать в виде блока. Взять распредкоробку размером с это реле и всё аккуратно упаковать и спрятать за холодильник.
P.S Вообще у меня стоял стабилизатор на 1кВА, потом сменил на 2кВА (совместно с мультиваркой включил). При старте холодильника стабилизатор переключает обмотки из за броска тока и дальше спокойно работает.
Напряжение в сети 145-180В, так что без стабилизатора никак. Сейчас вообще купил 10кВА на ввод, для дома хватает. При 143В входящем можно снять 5кВт мощности.
3 часа назад, Андрей Купцов сказал:
сразу после розетки поставь и не придумывай себе "головняки"
Тоже не понимаю, в чем проблема установки за холодосом , в области того же компрессора... Как ни как, в 99% случаев заднюю стенку холодильника не видно.
11 час назад, eSCream сказал:
это что за напряжение? на каком расстоянии от ТП вы находитесь ?такого не может быть(вы в службу электросетей обращались?) !!!!
Изменено пользователем Andriano
и что? Что будет "холодосу" или пылесосу?! У меня от 175 до 235 и более - "гуляет", и ничего - стабилизатор только на СВЧ печку, где он действительно необходим ...
@KRAB У дружбана холодильник чихал при 160-ти вольтах. Причем древний советский. У меня Норд относительно современный вроде как работает, вот микроволновка капец конечно. И паялка тоже, температуру фиг держит нормально.
Изменено пользователем Yuretskok
7 часов назад, Andriano сказал:
на каком расстоянии от ТП вы находитесь?
Из окошка слышно, как гудит трансформатор :) Линия старая, нагрузка большая. Котёл 90кВт стоит, хорошо просаживает. А вот летом 250-260В :)
4 часа назад, KRAB сказал:
стабилизатором на симисторах ... :)
А я не нашёл, поэтому взял на релешках. Приходится чистить, уже пару раз залипали пятаки.
Мой холодильник не стартует уже при 170В, только тихо гудит компрессор :)
Благодарю всех присутствующих за дельные советы.
Помогите, пожалуйста, разобраться в последнем нюансе. Вот приведенные мной выше два реле напряжения Свен - они годятся для защиты электроники и электрики холодильника, не годятся или по их надежности еще просто инфы нет? Стоит ли заморачиваться с поиском, приобретением РКН, созданием блока или можно обойтись уже готовым решением от Свен?
Если Свены дрянь, то все куплю, сделаю, нет проблем :)
ps; в инструкции Свен пишется, что устройство не предназначено для отключения нагрузки при КЗ. А в обычных РКН эта функция присутствует:?
  • 1 год спустя...
Гость прохожий хорунжий
внутри этих свенов китайское электромеханическое реле стоит. маркировка соответствует (якобы) заявленным ТТХ, но практика показывает (говорю о своем опыте с аналогичными реле того же производителя), что реле при переключении на гораздо меньшей нагрузке, чем указано на корпусе, залипают. т.е. либо не отключаются, либо не включаются. у меня на управляемой 12 вольтами нагрузке - конвекторный обогреватель на 200-300 Вт не выключался несколько дней, пока факап не был распознан по начавшему тлеть дереву по соседству. до пожара оставалось - не знаю. пара часов, день, два.. не советую.
