G2420HD не работает блок питание
2 часа назад, KRAB сказал:
ищи график старта ИМС ШИМ - какое напряжение вначале, какое - потом ...
Смотрю, стр 15, 16 напряжение протект чуть чуть не доходит 2,5В, напряжения защиты. Микросхема не должна уходить в защиту. На практике другое.
Изменено пользователем exec
На 3 странице даташита структурная схема, в ней указаны все защиты. После запуска на 4 ноге напряжение должно возрасти пропорционально выходному. Если это условие не выполняется-генерация отключается.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
