перемотка коллекторного двигателя
c3p0
Приветствую
Есть коллекторный двигатель, как рассчитать количество витков обмоток?
Изначально он был на 220 вольт, хочу перемотать на 5 или 12 вольт. Размеры двигателя как у шуруповерта, с щетками.
Почему-то просят расчет витков,а про неизбежно возникший после процедуры перемотки дисбаланс якоря спрашивают после того,как движок разлетится или подшипники разобьёт.
Изменено пользователем Hambaker
гы, если аккуратно мотать ни кокого дисбаланса не будет, вон болгарки перематывают и ни че, а мне двигло в серлику ваще пофигу эти балансы....
Мистер весьма наивен.
10 минут назад, c3p0 сказал:
Вы просто не в теме. Пробовали болгарку с перекошенным якорем в руках удержать?
То-то же.
Попрошу обратить внимание на этот важнейший аспект и больше не умничать на тему:
16 минут назад, c3p0 сказал:
Зачем перематывать,если для сверлилки?
Втыкаешь в 220 и сверлишь.Или движок уже раздербанен?
Если сгорел,то выкини его.От перегрева магнитные свойства железа магнитопровода изменились и снять с него номинальную мощность будет невозможно.Опять сгорит.
Потому перемотанные движки долго не работают.
Не так всё просто,как кажется.
  • 4 месяца спустя...
Извините, может не по теме, есть в наличии двигатель от компрессора для накачки воздуха в автомобильные колеса, рабочий(клапана полетели).  Мощность заявлен максимальная 150 ватт, это при 12 вольтах чуть более 11 ампер. Статор-постоянные магниты(2 полукольца), питание на щетки сразу подается, на коллектор.На якоре обмотки не считал, но по виду 20-30 витков в пазу. намотка последовательная. Обороты, ну примерно 2-3 тысячи в минуту. Взглянув на всё это возникла идея использовать его как ветрогенератор. Покрутив его шуруповертом, на малой скорости дает всего 1 вольт, на большой около 3,5 вольт. Выходной ток: Подключал цифровой мультиметр на пределе 20 ампер(то есть в режиме КЗ для "генератора") ток на малой скорости 1,65 ампер(провода у мультиметра по 1 метру, сечение 0,75 мм2 самодельные.) на большой скорости около 8,5 ампер. Есть желание перемотать якорь на меньшие обороты и на большее напряжение. места в пазах хоть залейся. но я не знаю с каким шагом перемотать на меньшие обороты. мне нужно чтоб на частоте примерно 80- 200 об\мин выхлоп был хотя бы 15 вольт и ток 2-5 ампер. больше-лучше. С напряжением более-менее понятно, намотать больше витков в 2- 3 раза. может подскажет кто нибудь, как пересчитать на меньшие обороты?
