Мобила+феррит+количество Витков
Вот пытаюсь прикинуть сколько надо на феррит диаметром 10mm накинуть витков провода диаметром 1mmчтоб уловить сигнал мобильного телефона(телефон возле антенны).
Как мне какжется чем больше витков тем больше магнитный поток и больше энергии будет антенна забирать от волны.
По моим ращетам если взять 2pF и 125Микрогенри то получим контур аккурат 900MHz.
Интересно потянет ли феррит на такой частоте.
А ты проницаемость феррита учел? Или без сердечника вобще искал?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Хм перещитал выходит емкость 1pF и 0,031микрогенри.Это все без феррита.
Реально ли смотать такую индуктивность?И нужен ли ферит?
В евросети продаются наклейки на мобильник, в которых мигает светодиод когда тело передает. феррита в них не видать, а принцип тот же видимо.
Мне необходимо сделать девайс который будет показывать мощность сигнала мобильного ттелефона.
Причем главное не то чтоб он точно в ватах показывал а в линейности его,то есть я меряю максимум а относительно него отсчитываю все другие измерения.Мне надо определить как мощность зависит от места где меряется сигнал например спереди меньше сигнал ссади больше.
Я думаю намтать простую антенну на феррит или на каркас и подрубить к ней резонансный кониур с частотой 900 мегагерц.C контура напруга детектируется диодом и поступает в милиамперметр.Точность тут большая не нужна.
Хотел бы услышать ваши коментарии.
ну ты все правильно придумал. Мы в КЮТе так проверяли работает ли генератор у жучков. подносишь антенну стрелка отклоняется.
Скажите пожалуйста какая частота была у вашего жучка и какую антенну вы использовали (с феритом али без)?
Раз десять выкладывал.
Вот такой можно сделать. Вместо телефона на выход поставить миливольтметр.
http://radio.icf.bofh.ru/Radiofanat/s2/cav.html
Ферриты на таких частотах не работают, да и индуктивности такого порядка не требуют каких-либо сердечников.
Схема для проверки ВЧ излучений телефонов была в Радио, но в каком точно не помню... .
катушка 1-2 витка без сердечника.какой конденсатор не помню. частота 400мГц.думаю и на 900 так тоже можно. рассчитываешь,делаешь контур детектор милливольтметр.кладешь рядом с мобилой и ласково мнешь катушку пока стрелка миллиамперметра не начнет заметно откланяться. вот вроде и все.
Большое спасибо.Скажите а реально наматать кутушку на доли микрогенри и получить простой резонансный кониур на 900Мегагерц?
Сообщение 54.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-142810
Стр. 16. Там нарисованы контура на 1200 мгц. На 900 мгц примерно такие же.
Nokia 3310. Брал корпус, антенну (штатную), диод, конденсатор, резистор и ОУ в качестве усилителя постоянного тока. Только линейности в таких измерениях трудно добиться "малой кровью". Тут будут сказываться все окружающие факторы, даже собственное тело (точнее место расположения трубки и датчика относительно его).
гм.. что то здесь не так. в теории все просто вроде.. Либо тут что то сложнее чем школьный курс физики. собрал не работает.( Блин как же буржуи делают такие наклейки..
Изменено пользователем zloisop
В принципе, в резонанс входить не обязательно. Я просто к СВЧ диоду (германиевый ок. 8-10ГГц) присоединял кусоЧЕк провода, конденсатор+резистор и цифровым мультиметром мерял постоянку (напряжение). Засекает излучение CDMA телефонов. Причем далеко не на пределе...GSM тем-более...
Расажи что сделал?
Сколько витков взял,какой диаметр катушки,какая емкость,
пусть емкость 1пф = 10^-12Ф и F = 900мГц = 9 * (10^8) Гц тогда
F^2 = 81 * 10^16
( pi^2 ) ~ 10
резонансная циклическая частота колебательного контура w = 1 / sqrt( L * C )
отсюда нормальная частота это 2pi*F = 1 / sqrt (L * C )
возводим в квадрат: 4*(pi^2)*F^2 = 1 / L * C
отсюда L = 1 / 4*(pi^2)*F^2*C подставим
L = 1 / 4 * 81 * 10^16 * 10 * 10^-12 = 1 / 324 * 10^5
L= 0.003 * 10^-5 = 0.03 * 10^-6 = 0.03мкГн вот.
Далее рассчет катушки:
Из справочника. индуктивность циллиндрической катушки:
L = ( M * N^2 * A ) / len
M - магнитная постоянная = 1.257 * 10^-6
N - количество витков
A - площадь сечения катушки = pi * R^2 я взял r 3 мм = 3 * 10^-3m
len - длинна намотки = взял 5мм = 5 * 10^-3m
sqrt( (L*len) / M * A ) = N = sqrt( (L*len) / M * pi * R^2 ) =
= sqrt( ( 0.3 * 10^-7 * 5 * 10^-3 ) / ( 1.257 * 10^-6 * 3.14 * 9*10^-6 ) ) =
= sqrt( (1.5 / 35.5) * 100 ) = 2шт
пока писал нашел ошибку сейчас побегу переделывать.. Глупо перепутал радиус с диаметром и намотал на 3мм стержень. А надо то на 6мм!..)
Вообщем вот так.
Нет всеравно не пашет. Может диод какойнибуть специальный надо.. После контура я включаю диод и это все к усилку. и ничего. Диод вообщем не для такой техники 1n4007..Любопытственно.. :rolleyes:
поставил другой диод. Стекляшка из телевизора с полосками. и все заработало при передаче получил пока до 80миливольт!))
Ты сигнал снимаешь сразу с диода или предварительно пропускаешь через усилитель?
80мвт это с усилком или без?
Опиши пожалуйста что за стекляшка.У меня старый телевизор "Горизонт".Можно отуда выдрать?
Я сделал и все глухо.ДУмаю в диоде проблема.
Схема СВЧ измерителя(и описание) _http://www.qrx.narod.ru/izm/sv_p.htm
Простой индикатор поля от 50 до 900 МГц _http://www.qrx.narod.ru/izm/ind_p.htm
_http://www.qrx.narod.ru/izm/sot.htm - СВЧ контроль сотового телефона.
