CG-13C Регулировка тока
Добрый вечер ребят. Столкнулась с проблемой с которой уже неделю не могу побороться. Переделала я свой блок питания по этой статье кликабельно, все работает отлично но ток не в какую не хочет регулироваться. Отказалась от самодельной схемы с операционным усилителем, переделала по такой схеме EO8ph76uung.jpg
ток так же не в какую не хочет регулироваться. С ОУ и по схеме на рисунке выше следующее, переменный резистор выставлен на минимум, на выходе 0В. Если этот переменный резистор повернуть на пару мм напряжение появляется ровно столько, сколько выставлено переменником для регулировки вольтажа. А дальше после этих пары миллиметров как не крути, регулировки не какой нет.
Напряжения на шиме при максимально выкрученном переменнике для задачи напряжения.
1 ножка - 4.3В
2 ножка - 4.3В
16 ножка 0.1В
15 ножка 1.5В
14 ножка - 4.5В
Ну и схема оригинальная и после переделки по ссылке на статью автора
1 час назад, Ahneus сказал:
Проще сделать простую регулировку тока и напряжения. Ну и оставить защиту от перегрузки бп.
А можно схему на то что в вашем понимании "Простая регулировка тока и напряжения"? Первый вариант с ОУ был замороченный, второй вроде и так простой
Регулировка напряжения производится по первой ножке шим. Регулировка тока по такому же принципу, тока расчёт сопротивлений на 15 ножке, это подача напряжения на переменный резистор нужно сделать таким образом. Нужно рассчитать, падение напряжения на шунте при максимальном рассчитанном токе. Полученный результат и будет твоим опорным напряжение для переменного резистора. Написал чтоб тебе было понятней, как то так.
Походу не особо понятно:) припаиваешь последовательно два одинаковых резистора(пример 4,7к),один конец на опорное напряжение, второй на общую точку, их среднюю точку на 2 вывод шим. Между 1 ножкой и выходным напряжением ставишь переменный резистор, так же от первой ножки на общюю точку припаиваешь резистор, номинал расчитываешь исходя из номинала переменного резистора.
А что Вы имеете в виду под словами "ток не хочет регулироваться"? Решили дедушку Ома опровергнуть?
Я просто гуглила как на шунте узнать падение напряжения) Я же только учусь) 1 и 2 ножка отвечают за напряжение же, а регулировка напряжения у меня работает отлично, а вот сила тока не регулируется - точнее симптомы описала в 1 посте)
Ну мне нужно на бп ограничивать силу тока (Амперы), вот именно это и не работает не в какую.
Шунт не правильно подключен, если судить по схеме, по который собрала. Минусовой выход с трансформатора - общая точка, между минусом и выходом на нагрузку, ставишь шунт. Выход на нагрузку подключается к 16 выводу шим. Расчёт падения напряжения на шунте по закону Ома.
Вообщем выпаяла я все что было напаяно, вернула БП к виду после выпаивания всех ненужных компонентов. Найду лучше по сложнее переделку но чтобы наверняка все работало + защиты были. Кстати я же не ошиблась эти пружинки с права и есть шунт? Выпаяла их с какой то советской платы, не медь и не алюминий это 100% bDUvGJMzbo0.jpg
Это проволочные сопротивления. Сопротивление у них многовато, и мощность маловата, не подойдут они для этого блока. Плюс греются до красного накала при незначительной нагрузке:):):)
Изменено пользователем Ahneus
А чем бы заменить? Низкоомные резисторы и шунт у нас в городе не нашла, у нас 2 точки всего на весь город где подобным торгуют. Амперметров нету, есть мультиметр старый не рабочий, может в нем есть?
Спасибо, сейчас все что выпаяла проверю на схеме и уберу в фотошопе - сравню может что пропустила или лишнее выпаяла, потом найду хорошую тему с переделкой ATX в лабораторный и начну заниматься. Можете кстати посоветовать хорошие темы с переделкой.
Фото "кишков" донора в студию.
Блока питания то есть? Или от куда я эти пружины взяла?
Отлично, одной головной болью меньше) Нашла такое видео, вроде как отлично получилось, несколько режимов, защиты и т.п. Буду наверное по ней делать)
8 часов назад, Соня Варкута сказал:
в 830-890 "мультиков" убитых можно снять, даже из жести от консервной банки из-под кофе или сгущенки можно вырезать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
