Подогрев рассады
Charlie
49 минут назад, Charlie сказал:
батарея отопления греется только  во время топки печи
Я не знал про это. Писал для примера.
А почему отказываетесь от обычных ламп накаливания? Самое простое решение. Расположить их снизу ящика с рассадой. Термостатом поддерживать необходимый накал. Продумать пути притока/отвода воздуха, если в этом есть необходимость.
Автор, молодец, что сразу не указал, какие у него условия по обогреву. А как понимаете нужен разный подход к тому как греть рассаду в теплице, в доме с котельным отоплением или доме с печкой.
Я не утверждаю, что имею огромный опыт, но не трындануть ответил в тему, а поделится тем, что знаю.
Мы(мои родители с моим участием) зимой теплицей не пользуемся. А  весной как сейчас, уже выращиваем лук, укроп, редис, огурцы и рассаду каких-то цветов, позже рассаду капусту, тыквы, кабачков, и части огурцов. Летом уже в теплицах растим томаты, перцы, баклажаны, дыни.
  У нас теплица когда была из стекла грелась разными способами, первым были буржуйка с дымоходом по периметру, потом это сменили на бойлер, опять же с радиаторами по периметру. Потом был сотовый поликарбонат с тем же бойлером, сейчас третий год как переделали под "стеклопакеты" но тоже из поликарбоната(плюсы по весу и монтажу в сравнении с стеклом).  В прошлом году избавились от бойлера и подвешиваем инфракрасники, ночью хватает, чтоб при -15 на улице, на высоте 0-20см в теплице было +18. Днем солнце помогает и в теплице бывало жарче +36, теперь вентиляторы регулируют перегрев в холодную погоду и створки с приводом в теплую.  Для понимания,2 теплицы 8х4 и 2,1 в высоту. Землю греть нет необходимости, так как фундамент когда заливался использовалась несъемная опалубка из полистирола, и даже зимой снег в теплице тает(для тех кто не знает, снег накидываем, чтоб не пересыхала почва).
Рассаду в это время растим не в доме, а на столе в "котельной", дома проблемно из-за кота, которому не объяснить, чтоб не "гадил" он всё же животное. Обогрев фактически не нужен, так как регулируется температура в помещении, а семена проращиваются в лотках-минипарниках. Раньше в старом доме было намного сложнее, рассаду держали в "парниках" там  хватало тепла от подсветки, подсветка тоже была от ламп накаливания на низком напряжении(чтоб спираль еле еле светила),были и натриевые лампы. В новом доме уже пробовали "фитолюминисцентки", но не понравилось, сейчас почти до собирал светильники  на светодиодах  двух спектров(протестирую, если по излучению не будет хватать добавлю третий).
Книжек я по огородничеству не читал, всё делал основываясь на опыте родителей, а они больше полвека занимаются огородничеством, они говорили, что и как должно быть, я подбирал решения.
Я понимаю, вы все тут молодцы сидите, трындите и лайкаете друг друга помеж где мягче.  Но не приятно, когда некое существо заходит в тему, и не предложив ничего, начинает вякать коверкая чужие слова, разводя тролизм. Я не переношу когда врут, оскорбляют, и коверкают мои слова, я свои слова ценю. Я судить вас не собираюсь и вам меня не советую, это ваше, и вам в этом "вариться". Конец сцены... занавес, антракт.
Изменено пользователем mr.steploshushkin
8 часов назад, mvkarp сказал:
КАК ПИСАЛ РАНЕЕ, ОТКАЗЫВАЮСЬ по причине точечного нагрева,в основном. ЗАХОТЕЛОСЬ ЧЕГО-НИБУДЬ БОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНОГО.
ПРОЧИТАЛ ОГОРОДНИЧЕСКИЕ САЙТЫ И ТАМ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЮДИ ЛИБО ИКпленку для обогрева полов, либо китайские  матики,  матрасики  с АЛИ, что мне не подходит по размерам, хотя там есть и  регулировки температуры.
Извиняюсь, что  не предоставил изначально  полную информацию, полагая, что, если будут вопросы, то пополню ее.
 Вариант с ПОСХВ не прокатил, так как сопротивление 6 метров равно 1 Ом, значит ток будет уже амперы. С нихромом тоже пока не сообразил, куда и как его примотать. Если не успею, то пока  с лампочками и останусь. Внутренность  подогревного ящика   облицована изофолом и  голым проводом не получится(хотя можно подвесить) Можно   попробовать рассчитать нагрев так, чтоб не использовать термостат. Но нужно время.
Не понимаю, что произошло со шрифтом : он сильно измельчал, пришлось установить на 22. Не знаю, какой должен быть. К тому же текст  на экране не успевает за  клавиатурой. Кто знает, растолкуйте
Помогай советом-не возносись при этом
У меня по умолчанию Arial, 14.
Масштаб страницы у Вас не изменился случаем? Движок как-то изменяет размер. Не могу объяснить точно, но какая-то зависимость есть.
Точечный нагрев лампами - так кто мешает установить пару-тройку ламп? А то и больше. Регулятором изменять мощность. При необходимости приколхоить некий рассеиватель.
Это на случай, когда нет под рукой ничего другого. ТЭНов, резисторов, гибких каких нагревателей. Соединили последовательно две-три-четыре, подобрав их мощность. Плюс простейший диммер. Вот и дешевое решение. Термометр в почву или рядом. И посматривайте временами, пока нет термостата.
Конечно, хозяин - барин. Вам и решать окончательный вариант.
У меня сейчас рассада в плёночном  парнике, небольшой 1.5х0.8 на улице сейчас -1 лотки стоят над землёй, старые доски, сверху подогрев  2 лампочки по 100 ват. Днем греет солнце, на ночь включаю лампочки, и накрываю брезентом.  Уже сколько лет так делаю и рассада всегда отличная.
закапываем в грунт закольцованныйц поливочный шланг . Заполняем его тосолом ( чтобы зимой не сливать ) . в систему  вставляем последовательно насос от стиралки  и проточный водонагреватель .  температуру на выходе контролируем контактным термометром  , который и управляет включением насоса и нагревателя ( через реле ) .
вот и вся система для подогрева почвы.
Весь земной шар не нагреешь. Если использовать шланг только над землёй и под лотками. Снизу лотки прогреются и остальная часть тепла будет греть воздух в теплице.  Мне кажется так меньше затрат на подогрев будет.
Ничего не могу поделать с размером шрифта. Сейчас печатаю в 14-м.  В таком размере и весь текст на сайте. Читаю чуть ли не с ув. стеклом.  Пишу далее  в 18 мм.  Как предлагали последние авторы, так эти варианты, ИМХО, энергозатратны (улицу отапливать ). На улице +1-5 гр., а дома +22.
@mvkarp  -советы правильные, придерживаюсь  похожей точки зрения, но реализую под собственные  условия.  Все  задуманное уже функционирует. Доволен на 80 %.В качестве нагревателей  использовал полтора десятка резисторов ПЭВ 7-10 Вт, установив ток 50 мА, но , как оказалось, этого многовато. Разостлал их по днищу  нижнего  ящика. Нагревают два контейнера  до 25 гр. за час, потом приходится выключать  на столько же. Надо было  выбрать ток  мА 20-30. С термостатом уже нет времени возиться. Есть симисторный регулятор, да  не помню, где зарыт (сделан, но никуда не использован доселе). В идеале, конечно,  нужно термостат, а прошивальник упорно не хочет  правильно функционировать. Контроль визуальный - спасибо китайцам. Два  ЖК -термометра, причем один с гигрометром, он без внешнего  датчика. Простой-с внешним датчиком, закопанным в грунт.
По поводу шрифта. У Вас, небось, экран дюймов на пяток. И масштаб отображение страницы 20%.
Диммеры для освещения сейчас разве что торговцы семечками не продают. Они дешевые. Купите и отрегулируйте им степень нагрева.
  • 3 года спустя...
Существует несколько вариантов обогрева грунта или горшков с грунтом:
Лампы.
Один существенный недостаток – в большей степени греется воздух, а не почва
Коврики с греющим кабелем.
Но они «боятся» воды, не терпят перегрева (максимальное время беспрерывной работы – 2 часа) и механических воздействий.
Инфракрасная пленка.
И тут, к сожалению, не без минусов. Невозможно регулировать температуру нагревания.
Нагревательные панели  Hotpanel
Воды не боятся, тяжелого веса тоже не боятся. Низ панели не греет. Там есть слой теплоизоляции. Есть специальное гнездо для термодатчика.
