Ламповый УНЧ для наушников - новое решение Идея собрать кач...
VKimport
Тиль, ну первичная обмотка выходника состоит из двух обмоток: 90 процентов и 10 процентов. 90 процентов включаются между питанием и анодом лампы (как везде и всюду), а 10 % - между катодом той же лампы и земляным проводом. Получается, что лампа внутри обмотки сидит. Так реализуется Оос типа ультралинейки, только ещё линейнее.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Тиль, сравнивал. Я этот усилитель вообще раз 15 переделывал. По сравнению с тетродом звук чище. По сравнению с триодом - более объёмный, если можно так выразиться
Сергей, Я ультралинейный только раз двухтактник собирал. Сейчас полностью перешел на триодные однотактники. Сейчас вызревает проект на 6н6п
А зачем стоваттник самому делать? Можно найти заводской ТУ-100. Он на 4 Г-807.
Радуйтесь каждой мелочи, но не нервничайте из-за каждой сволчи!
ну вот вроде всё правильно разложили,гармоники и.т.д.но даст ли ламповый усилок звук если нет правильного объёма для Г,Д,,если нет пищалок,дроселей конденсаторов фильтров и фазинверторов ?Вот ими и создаётся нужная гармоника на низы,на средние и на высокие,ну и не последнюю роль играет экввалайзер,где уже есть много фиксированых параметров ну типа рок классика попса.....расширение стереобазы....это ж всё есть,все задержки - гармоники легко просчитываются и после программируются.Вот простой прикол,попался плеерок,31 полоса эквалайзера на каждый канал.....это простенький плеерок,а ведь существуют и профессиональные...ну хорошо,скажем лампа супер,но ведь лампа "черпает" звук с носителя? винил не имеет предела по частотам?лента магнитная не имеет предела по частотам? Я так думаю,в настройках плеерков уже давно следует делать настройки на ряду с поп рок классика настройку лампа или ламповый усилок....
Валерий, Усилитель на полупроводниках с КГ 0,001% с выходной мощностью 50Вт субъективно будет звучать ,как ламповый с КГ 1% мощностью в 10Вт,при этом ламповый будет обеспечивать звуковое давление выше с применением головок прямого излучения физически и качественней,несмотря на более высокий уровень КГ .Секрет в зависимости от воиспроизводимого спектра слышимого диапазона и эл. сигнала обертонов,которые в полупроводниковом взаимо уничтожаются не четными гармониками ,вплоть до усилителей очень высокого класса.В то же время,рядовой ламповый усилитель ,в котором не приняты специальные меры по расширению диапазона воспроизводимых частот ,снижению уровня ИМД,скрупулезного расчета моточных узлов, может звучать даже хуже рядового транзисторного не высокого класса..Это своебразное предупреждение тем любителям,которые ламповое любое усиление считают однозначной панацеей ,делающей звук *теплым ламповым* .Чтобы добиться качественной работы лампового усилителя и ощутить все его преимущества,недостаточно собрать его только *по схеме*,а и суметь выполнить ряд требований к комплектации,к моточным узлам и отладке усилителя не только на слух,а и по приборам в спектроанализе, выполнить или подобрать акустику,без этих мер впечатление и мнение о ламповом усилении будет непременно испорчено..
Вот такой собирал лаконик. Работает нормально но найти нормальные лампы проблема. Из 4х купленных 4 были с повышиными шумами.
  • 7 месяцев спустя...
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
