Доброго времени суток. Народ, подскажите. Достался Одиссей 0...
VKimport
Доброго времени суток. Народ, подскажите. Достался Одиссей 010 не рабочий, пролежал долго. Нужен ремонт и профилактика, что будет лучше оставить его или же купить новый усилитель по типу Yamaha или пионера в пределах 15000 Спасибо
Оригинал сообщения
ответ очевиден.. нет бабла-делай сам.. есть бабло-купи современный..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Гарик, Не забывай что заявленная мощьность импортных усилителей как и динамиков в двое а то и в трое ниже чем они выдают на самом деле !!!
Юрий, 15к далеко не бюджет.. и не будет дерьмом..
Юрий, смотря что делать и кому, ну и по комплектации. Бери стоимость комплектации + на работу. У нас такой 010 в хорошем внешнем состоянии и после профилактики (замена конденсаторов и регулировка) от 1000 грн стоит.
Юрий,
Смотря с чем сравнивать.И среди старого импорта тоже есть реальное барахло,которое в сравнении с приведенным Одиссеем будет хуже.Как правило,на вторичке они и стоят "копейки".
За озвученную вами сумму в принципе можно взять неплохую "Яму",но не шедевр.892 модель будет стоить под 30 тыр.Нижние модели будут в указанной вами ценовой категории.И,тем не менее,даже за 15 тыр вы получите звучание несравненно лучше,чем у Одиссея...
Я -здесь...Я -там...Я- всегда...
Андрей, так же думаю. Все-таки одесею 30 лет уже и современную технику ему не переплюнуть. А модель ямахи не подскажите какую лучше? С б/у стоит связываться 329 за 6к. Предлагают
Юрий, советские транзисторники уважаю..тем более высшей группы.. но повозится придется и мощь не велика.. хотя для дома вполне.. не дискотеку же в квартале устраивать..
Юрий,
Не думаю,что стоит брать,и не потому что б/у.Просто это не стоит внимания.Хотя,даже она существенно изменит ваше представление о нормальном звуке.
В б/у секторе тоже модели не новые,но по качеству звучания дадут фору малобюджетным современным.Тут уже товарищ писал про олдскул...
К тому же,как правило,сначала берут акустику и уже под нее начинают создавать свой сетап...
В принципе,если вы что-то хотите взять,то можете под залог взять у продавца-это нормальная практика.Манибэк три дня-нормально:не понравилось-отдал продавцу.Нормальные продавцы(те,что в теме) никогда не откажут,т.к. прекрасно понимают...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
