Доброго времени суток. Народ, подскажите. Достался Одиссей 0...
VKimport
Доброго времени суток. Народ, подскажите. Достался Одиссей 010 не рабочий, пролежал долго. Нужен ремонт и профилактика, что будет лучше оставить его или же купить новый усилитель по типу Yamaha или пионера в пределах 15000 Спасибо
Оригинал сообщения
ответ очевиден.. нет бабла-делай сам.. есть бабло-купи современный..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Гарик, Не забывай что заявленная мощьность импортных усилителей как и динамиков в двое а то и в трое ниже чем они выдают на самом деле !!!
Юрий, 15к далеко не бюджет.. и не будет дерьмом..
Юрий, смотря что делать и кому, ну и по комплектации. Бери стоимость комплектации + на работу. У нас такой 010 в хорошем внешнем состоянии и после профилактики (замена конденсаторов и регулировка) от 1000 грн стоит.
Юрий,
Смотря с чем сравнивать.И среди старого импорта тоже есть реальное барахло,которое в сравнении с приведенным Одиссеем будет хуже.Как правило,на вторичке они и стоят "копейки".
За озвученную вами сумму в принципе можно взять неплохую "Яму",но не шедевр.892 модель будет стоить под 30 тыр.Нижние модели будут в указанной вами ценовой категории.И,тем не менее,даже за 15 тыр вы получите звучание несравненно лучше,чем у Одиссея...
Я -здесь...Я -там...Я- всегда...
Андрей, так же думаю. Все-таки одесею 30 лет уже и современную технику ему не переплюнуть. А модель ямахи не подскажите какую лучше? С б/у стоит связываться 329 за 6к. Предлагают
Юрий, советские транзисторники уважаю..тем более высшей группы.. но повозится придется и мощь не велика.. хотя для дома вполне.. не дискотеку же в квартале устраивать..
Юрий,
Не думаю,что стоит брать,и не потому что б/у.Просто это не стоит внимания.Хотя,даже она существенно изменит ваше представление о нормальном звуке.
В б/у секторе тоже модели не новые,но по качеству звучания дадут фору малобюджетным современным.Тут уже товарищ писал про олдскул...
К тому же,как правило,сначала берут акустику и уже под нее начинают создавать свой сетап...
В принципе,если вы что-то хотите взять,то можете под залог взять у продавца-это нормальная практика.Манибэк три дня-нормально:не понравилось-отдал продавцу.Нормальные продавцы(те,что в теме) никогда не откажут,т.к. прекрасно понимают...
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
