Всем привет, у меня к вам вопрос можно? К телику подключить ...
VKimport
Всем привет, у меня к вам вопрос можно? К телику подключить цифровую приставку на 20каналов, в зади у телика есть гнездо вмф а для чего оно
Оригинал сообщения
Да в нем есть плата нч входа по видеосигналу,посмотри по схеме какие контакты использованы, и припаяй провод от тюльпана видеосигнала к штекеру с или сделай выход на гнездо от тюдьпана. И еще спереди на передней панели внизу под крышкой есть кнопка переключения нч входа.
Значит надо кнопку нажать с переди есть такая кнопка, а провода от тюлпана припаевать к входу где написанно вмф, там 4 провода подходят два синих и два серых
Алексей, там 4провода два синих два белых я пробовал подцеденять по всякому Ауди сигнал есть а видео нет, там на плате ктото спаял две перемычки а одна осталась, ктото там сам химичел
Для видика,там каналы rgb синхронизация и звук,короче аналог скарт только в другом исполнении
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
Сергей, привет а можете по подробней расказать, я пробовал через видио вход звук есть а видео нет,(я имел в виду цифровую приставку 20кан подцеденить)
