Помогите Поднять Мощность Усилителя
Civic
Есть усилитель Pioneer GM-X424. не новый, но другого не предвидится :unsure:
Он 4х канальный. Мне нужен всего один, но чтоб мощно! :rolleyes:
Пробовал в мостовом включении, но все равно маловато...
Нужно чтоб работал и темброблок. а то он при мостовом включении не реагирует ни на что.
Собсно вопрос : можно соединить все каналы в один? Чтоб получился один большой мост :)
И работал при этом темброблок?
Подключать буду к сабвуферу Mystery MJB-100
Он сейчас подключен дома к блочному центру Technics EH780. Играет на свои деньги нормально. Во всяком случае меня устраивает :P
Схему усилителя приложил.
GM_X424_sch.pdf
Изменено пользователем Civic
ты уж определись что нужно, на входе не достаточная амплитуда звука, нужно раскачать что бы получить максимальный выход..
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Нужно чтоб он работал так мощно насколько это возможно. и при этом работал темброблок.
продай этот и купи моноблок
Хлопчыки у этого уся питалово +-28 вольт от силы он качнёт на 4 Ом 70W. :P. о каком сабе тут может быть речь? им только фронт качать и не более. А мост при таком включении стока мощи сожрёт что усилу на поддержку жизни способности еле хватит. Верно сказали продавай его и покупай моноблок на ват 200-300 на 4Ом. а лучше и куда более.
Что не делается, то к лучшему !!!
А на м/с TDA 1562Q не лучше будет усилитель для данного сабвуфера?
Эта микра даст Вам ват 50 и то это бассом не назовёшь, ещё раз говорю 200-400W усил нужен
помоему хорошая микруха! самое главное в накопительные цепи ёмкости побольше, и по питанию набрать 25000-30000vra? вот он и заиграет, да ещё и басом громовым! :rolleyes:
Пора знать что при 25000-30000 эта микра может издохнуть :D. Для этой микры 10 000 счастливый предел. А ёмкость даёт не сколько мощи сколько более менее нормальное воспроизведение НЧ частот но от этого мощи она не прибавит, ведь у нас предел 12...14,5 вольта и всё.
Тут поступило предложение перемотать трансформатор. чтоб на выходе было +/- 40В.
Вроде все должно выдержать. Кроме конденсаторов. Но их можно поменять. Зато моща поднимется!
Вот вопрос. Каким проводом мотать и сколько витков?
Насчёт "должно выдержать" ты глубоко заблуждаешься. При +/- 40 В эти транзисторы гарантированно сдохнут, т.к. их не хватит ни по току коллектора, ни по напряжению коллектор-эмиттер, ни по мощности.
Точно, не туда посмотрел. Но по мощности (75 Вт) и току (8 А) всё равно не тянут. Для +/-40 В на нагрузке 4 Ома нужны транзисторы с Pc = 200 Вт и Ic = 10 А.
Bester на 300вт она заиграет ? Может хватит таких приколов
про 300 я не говорил :rolleyes: но свои 50 отыгрывает хорошо! Этот усил даже инфру воспроизводит ;) , конечно много от сабвуфера зависит! Делали товарищу в 2110 ( усь кормит 75ГНД ФИ) так вся машина резанирует... и давит неплохо, даже тошнить начинает :lol:
вот именно всё что описали то она и даст и не более........ только понятие КАЧЕСТВО тут отсутствует совсем, так Пацанский саб и пацанский SPL (подобие) :lol:
Добавлю немного.
Для повышения выходной мощности необходимо повысить напряжение питания и увеличить количество выходных транзисторов. Как следствие увеличится потребная габаритная мощность трансформатора, потребное количество силовых ключей в преобразователе, тепловыделение преобразователя и усилителя мощности. Т.е. может получится так, что поверхности охлаждения данного усилителя будет просто не хватать и он начнет сильно перегреваться. Кроме того из-за довольно серьезных ляпов(непростительных такому достаточно серьезному брэнду) в схемотехнике усилителей мощности при повышении напряжения питания сильно поплывут режимы транзисторов усилителя мощности. Вывод таков - незначительное повышение мощности процентов так на двадцать - возможно без серьезных доработок усилителя. Значительное увеличение - в два, четыре раза требует доработки схемотехники усилителя и преобразователя, и для того чтобы усилитель не выходил за допустимые пределы по тепловому режиму будет необходимо применение двух- или трех-ступенчатого питания выходного каскада усилителей мощности, и доработка преобразователя. Это очень серьезная доработка.
Все понял :) Пионер будет работать на тыл и фронт.
Для сабвуфера куплен MacAudio Z 2100. Будет работать в мостовом включении.
насчет
не понял немного...
Pioneer допустил много ляпов в этом усилителе?
