Схемка Управления Контактами Реле
Так. Выкатываем тяжелую артиллерию! ЛП2 без инверсии, мой вариант то же (только что проверил)
Да, Паша, я ошиблась, спорить с тобой на этот раз не буду :rolleyes:
  • Ответов 63
Изображения в теме
Я ведь тебе схему выложил не для анализа
Я анализирую работу схемы не для того что бы кого-то проверить, а для себя т.е. правильно ли я понимаю как она работает, это полезно для головы т.к. давно этим не занимался. Извините если кого-то обидел. :P
Самое смешное, что такие схемки надо в раздел "Электромонтерам" (но это уже на другой форум), а тут собрались электронщики. Мы легких путей не знаем, да и не ищем! :)
А самое смешное, что схемка то простой оказалась. Собрал и все работает. Всем спасибо.
А самое смешное, что по моему схемка не соответствует вот этому:
"Нужна схемка для управления реле, чтобы при включении питания (+24В) его (реле) контакты замыкались примерно на 0,5-1 с и опять размыкались, далее находились в разомкнутом состоянии до отключения питания, при котором опять также замыкались и размыкались. Может кто знает как это реализовать или схему кто где видел"
Хотя может быть я и не прав.
Строго гворя не соответствует, так как про тумблер с переключающими контактами нам не было известно.
Мне тоже кажется что не соответствует, а дров то наломали. А если по сути то правильность и простота технического решения определяется правильностью и полнотой технического задания.
Если UPS и пульт находятся на большом расстоянии то такое решение может и не подойти из-за помех.
Я думаю помехи будут сказываться больше в наших схемах, чем сдесь.
Вот бы еще этой кнопкой управлять все остальные UPS...
По поводу помех я имел ввиду что в UPS кнопка включает логику, а не питание, т.е. там такая же логическая часть которая воспринимает замыкание котактов кнопки.
Свет, лень конечно двигатель прогресса, но одной кнопкой управлять - избирательности не будет.
Тогда отсеиваются еще легче.
