Шум Двигателя В Самодельном Усилителе
  • Ответов 63
Изображения в теме
  • 4 месяца спустя...
тоже была проблема з генератором... так всьо заработало как я ещё - от акума в усь провел... был на масе а теперь напрямую от акума...
Обычно в машиных делают толстый провод на сам двигатель с минуса а с клемы на масу не столь толстый провод тип освящение там и все дела, так вот этот провод надо заменять более толстым и всё! и ставить фильтр в самом усе, вроде кольца или полоски фирита с 10мя витками толстого провода и 0.1мкф плёночный, можно и кирамику. А так вообше зависит от генератора, в нашей помойке на шётки над ставить нормальные кондёры а то мне кажется только в наших машинах проблемы от генератора с оудио апаратурой и не только.
Изменено пользователем Radik.
Проверь качество проводов от катушки до двигла. У качественных по всей длине одинаковое сопротивление должно быть. Была такая тема из-за хренового аккумлятора, поменял и забыл.
Сталкнулся с проблемой фона генератора в сам. усилке. Чисто теоретически я не могу понять откуда он берётся, при выключенном двигателе всё норм, на поворотники, стеклоподъёмники усилительне реагирует, никаких щелчков, хлопков и.т.д. Но при заведении двиготеля слышу гену. схема вот здесь: http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте,
собрал из конструктора усилитель на KIA 6210 + тембр блок на TDA ___ (сейчас не помню какая). Подключаю его к телефону для прослушивания MP3 файлов. Машина Калина. Когда двигатель выключен - всё нормально. Завожу двигатель - возникают помехи от генератора. Запитал от стандартного ISO разъема. Земля телефона, тембр блока, усилителя + экрана одна - минус с разъема. Прочитал все посты, честно говоря я слабый радиолюбитель. Понял, что нужно собрать или купить какой-то преобразователь. Что он из себя представляет?? его можно собрать?? есть ли какие то схемы (желателно с картинками для нагладности) как его сделать и из чего?? и можно ли обойтесь без него (ранее читал про сопротивление в разрыв, только не понял в разрыв между чем и чем)??
Подключаю самодельный усилитедль к магнитоле дома от аккумулятора... на малой громкости все работает, как мощность повышаю начинаются искажения и треск в динамиках, и как я понял походу от трансформатор от преобразователя доет потрескивания и они передаются в усилитель... подскажите как быть? как размязать магнитолу от усилителя? есть проверенная схема?
от других источников звука играет все отлично...
хех, у менятоже шумы от генератора :(
я тоже не совсем шарю в этом всем, но как я понял мне нужно найти феритовое колечко или полоску, купить одножильный провод ~1мм толщиной (изолированый провод или нет?), намотать этот провод на феритовый стержень и на двух концах провода воткнуть кондеры по 0,1 мкф , и это все подключить перед ПЛЮСОВЫМ входом усилителя ?
Я взял Ферритовое колечко от компового БП, на него намотал 6 витков "косы" из трех проводов, диаметром 1мм, по входу и выходу два "кандюка" по 0,1мкФ - и никаких шумов, или гула...
а что такое "коса" из трех проводов.....
p.s попробовал собрать из подручных средств, со старой материнской платы от компа снял кольцо с обмоткой( как раз там провод 1мм и витков 12 на ней), взял два кондера перед катушкой и после.... прозвонил все норма, но когда воткнул это все перед питанием усила, до него питание не доходит почему то... может кондеры не такие...
Изменено пользователем pomestnik
ставил фильтры с катушек и кондюков... и на плюс и на минус усилка один хрен... нужна развязка по входу от магнитолы... подскажите как?
советут трансформатором или дифусилителем.. есть схемы?
эх, печально что то, не помогает сей чудный фильтр
, как был треск от генератора так и остался. ставил кондюки на 0,1 и 0,22 , разницы не заметил
Он и не поможет пока с электрооборудованием авто не разберётесь!
От генератора обычно вой с изменяющейся тональностью в зависимости от оборотов движка наблюдается.
Треск от системы зажигания. А когда треск на фоне завывания-это вовсе финиш!
Ведь не зря Винни сказал:"Это ЖжжжжЖ! не спроста".
А помехи на фоне системы зажигания, свечей там и генератора они только на работающей машине ощущаются? А то просто когда на не заведенной фары включаешь или аварийку там.. , то в колонках проходит щелчки шумовые . При снятии звука на усил с магнитолы щелчки ощутимые громкие, если просто к усилу питание и минус без снятия звука, то щелчки еле слышные
И ещё. У меня в машине включатель\выключатель массы стоит , взял магнитолу снял, поставил на коврик. и подключил массу магнитолы напрямую к аккумулятору(в то время как общая масса машины выключена была ) так вот, когда подсоединил, начали работать часы в машине... Это что такое получается что минус у магнитолы такой мощный ?? или это аномально?
Много плохих контактов. Начиная с клемм АКБ. Что-то с разводкой массы в вашей машине.
То, что часы заработали через массу магнитолы это не страшно. Токи потребления малы. А вот когда заводят машину забыв включить массу при подключенной напрямую к АКБ магнитоле... Вот где искры могут сыпаться. Поэтому при таком включении: магнитола напрямую от АКБ и есть выключатель массы. Магнитола должна быть изолированной от массы. Равно как и антенна к ней подключенная.
Часы могли пойти ещё потому, что усилитель подключен был к магнитоле.
Изменено пользователем Meshin
    • Динамик точно исправный. Это проверяли на другом усилителе, там оба динамика работают отменно. Нагрузил на резисторы, синус чистый на всех уровнях. Сейчас контакты ещё буду проверять.
    • А по мне скорее провода (от диффузора к выводам)  в самой головке обломаны. Что часто бывает у НЧ динамиков.)
    • Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить? А может банально плохой контакт во входных разъемах?
    • Без клипа синус нормальный.) Хотите сказать при большой громкости не хрюкает? Откуда уверенность что второй динамик исправный? Может оба дохлые.))
    • Хрюканье идет на низком уровне громкости. Да, надо повесить нагрузку и ещё раз поглядеть осцилом.
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Вопрос по сенсорному двухпроводному выключателю 220 В. Каким образом он получает питание управляющей части схемы в тот момент, когда выключатель находится во включенном состоянии? Понятно, что когда он в выключенном состоянии, питание берётся через нагрузку. Но когда он включается, откуда получает питание плата управления? Ещё и WiFi модуль вдобавок. Или на включенном выключателе падает некоторое напряжение, которого достаточно для питания цепей управления реле/симистором/модулем WiFi?
