Шум Двигателя В Самодельном Усилителе
  • Ответов 63
Изображения в теме
  • 4 месяца спустя...
тоже была проблема з генератором... так всьо заработало как я ещё - от акума в усь провел... был на масе а теперь напрямую от акума...
Обычно в машиных делают толстый провод на сам двигатель с минуса а с клемы на масу не столь толстый провод тип освящение там и все дела, так вот этот провод надо заменять более толстым и всё! и ставить фильтр в самом усе, вроде кольца или полоски фирита с 10мя витками толстого провода и 0.1мкф плёночный, можно и кирамику. А так вообше зависит от генератора, в нашей помойке на шётки над ставить нормальные кондёры а то мне кажется только в наших машинах проблемы от генератора с оудио апаратурой и не только.
Изменено пользователем Radik.
Проверь качество проводов от катушки до двигла. У качественных по всей длине одинаковое сопротивление должно быть. Была такая тема из-за хренового аккумлятора, поменял и забыл.
Сталкнулся с проблемой фона генератора в сам. усилке. Чисто теоретически я не могу понять откуда он берётся, при выключенном двигателе всё норм, на поворотники, стеклоподъёмники усилительне реагирует, никаких щелчков, хлопков и.т.д. Но при заведении двиготеля слышу гену. схема вот здесь: http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте,
собрал из конструктора усилитель на KIA 6210 + тембр блок на TDA ___ (сейчас не помню какая). Подключаю его к телефону для прослушивания MP3 файлов. Машина Калина. Когда двигатель выключен - всё нормально. Завожу двигатель - возникают помехи от генератора. Запитал от стандартного ISO разъема. Земля телефона, тембр блока, усилителя + экрана одна - минус с разъема. Прочитал все посты, честно говоря я слабый радиолюбитель. Понял, что нужно собрать или купить какой-то преобразователь. Что он из себя представляет?? его можно собрать?? есть ли какие то схемы (желателно с картинками для нагладности) как его сделать и из чего?? и можно ли обойтесь без него (ранее читал про сопротивление в разрыв, только не понял в разрыв между чем и чем)??
  • 4 недели спустя...
Подключаю самодельный усилитедль к магнитоле дома от аккумулятора... на малой громкости все работает, как мощность повышаю начинаются искажения и треск в динамиках, и как я понял походу от трансформатор от преобразователя доет потрескивания и они передаются в усилитель... подскажите как быть? как размязать магнитолу от усилителя? есть проверенная схема?
от других источников звука играет все отлично...
хех, у менятоже шумы от генератора :(
я тоже не совсем шарю в этом всем, но как я понял мне нужно найти феритовое колечко или полоску, купить одножильный провод ~1мм толщиной (изолированый провод или нет?), намотать этот провод на феритовый стержень и на двух концах провода воткнуть кондеры по 0,1 мкф , и это все подключить перед ПЛЮСОВЫМ входом усилителя ?
Я взял Ферритовое колечко от компового БП, на него намотал 6 витков "косы" из трех проводов, диаметром 1мм, по входу и выходу два "кандюка" по 0,1мкФ - и никаких шумов, или гула...
а что такое "коса" из трех проводов.....
p.s попробовал собрать из подручных средств, со старой материнской платы от компа снял кольцо с обмоткой( как раз там провод 1мм и витков 12 на ней), взял два кондера перед катушкой и после.... прозвонил все норма, но когда воткнул это все перед питанием усила, до него питание не доходит почему то... может кондеры не такие...
Изменено пользователем pomestnik
ставил фильтры с катушек и кондюков... и на плюс и на минус усилка один хрен... нужна развязка по входу от магнитолы... подскажите как?
советут трансформатором или дифусилителем.. есть схемы?
эх, печально что то, не помогает сей чудный фильтр
, как был треск от генератора так и остался. ставил кондюки на 0,1 и 0,22 , разницы не заметил
Он и не поможет пока с электрооборудованием авто не разберётесь!
От генератора обычно вой с изменяющейся тональностью в зависимости от оборотов движка наблюдается.
Треск от системы зажигания. А когда треск на фоне завывания-это вовсе финиш!
Ведь не зря Винни сказал:"Это ЖжжжжЖ! не спроста".
А помехи на фоне системы зажигания, свечей там и генератора они только на работающей машине ощущаются? А то просто когда на не заведенной фары включаешь или аварийку там.. , то в колонках проходит щелчки шумовые . При снятии звука на усил с магнитолы щелчки ощутимые громкие, если просто к усилу питание и минус без снятия звука, то щелчки еле слышные
И ещё. У меня в машине включатель\выключатель массы стоит , взял магнитолу снял, поставил на коврик. и подключил массу магнитолы напрямую к аккумулятору(в то время как общая масса машины выключена была ) так вот, когда подсоединил, начали работать часы в машине... Это что такое получается что минус у магнитолы такой мощный ?? или это аномально?
Много плохих контактов. Начиная с клемм АКБ. Что-то с разводкой массы в вашей машине.
То, что часы заработали через массу магнитолы это не страшно. Токи потребления малы. А вот когда заводят машину забыв включить массу при подключенной напрямую к АКБ магнитоле... Вот где искры могут сыпаться. Поэтому при таком включении: магнитола напрямую от АКБ и есть выключатель массы. Магнитола должна быть изолированной от массы. Равно как и антенна к ней подключенная.
Часы могли пойти ещё потому, что усилитель подключен был к магнитоле.
Изменено пользователем Meshin
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
